Gönderen Konu: 14 MHz (20m) için PLL sentezleyici projesi.  (Okunma sayısı 32514 defa)
« : 06 Nisan 2013, 15:58:36 »
Arkadaşlar, Forty-1, Forty-2 den sonra şimdide 14m (20 MHz) nin ilk adımı olan  PLL sentezleyicisinin PCB cini İlkbaharın ilk güneş ışığından faydalanıp "Pozitif 20" ile yaptım.
PCB tamam, şimdi malzemeler yavaş yavaş temin edilecek.  Sonra sıra ara frekansı 10MHz olan alıcı-verici devreyi oluşturmaya geliyor. Bununda çıkışı 5W.
Aslında 80m yapacaktım. Ancak antenim 40m için dizayn edilmiş durumda. Gerçi Amatör bant seçimini yaparken frekansların katlarını seçmişler. Fakat sanırım 80m için 20m lik anten kısa gelecek. Ama 20m için tam dalga oluyor. Bu sebepten 20m yi seçtim.
Artık 20 gündemi, 40 gündemi çalıştırırım bilemiyorum. Ancak sizinle paylaşacağım.
Herkese 73.........
Çevrimiçi TA3EP
Ynt: 14 MHz (20m) için PLL sentezleyici projesi.
« Yanıtla #1 : 06 Nisan 2013, 16:08:22 »
Hulusi Dündar bey, başarılarınızın devamını diliyor ve bekliyorum.
Size haddim olmayarak naçizane önerim bir anten tuneri yapmanız veya satın almanızdır. Böylece anten ayar tutacak mı diye düşünmekten kurtulacaksınız. Siz antene bağımlı değil, anten size bağımlı hale gelecek. Tabii anten dibinde otomatik bir anten tüner mi olur, cihaz dibinde elle ayarlanan veya otomatik bir tüner mi olur, orasına ben karar veremem. Bende hepsi mevcut :) Hepsinin ayrı + ve - özellikleri var. Ancak ilk QSO mu manuel anten tüner MFJ-934 ile yapmıştım, bu yüzden onun istasyonda ayrı ve saygın bir yeri vardır :)
« Yanıtla #2 : 06 Nisan 2013, 16:17:04 »
Usta eline sağlık
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #3 : 06 Nisan 2013, 18:03:59 »
merhaba.
usta gayet güzel bir devre olmuş.tebrikler.
projenin linkini verebilşirmisiniz.
kolay gelsin
de ta7bb
Çevrimdışı TB3BTU
« Yanıtla #4 : 06 Nisan 2013, 18:17:32 »
Hulusi abi eline saglik
Çevrimdışı TA5RE
« Yanıtla #5 : 06 Nisan 2013, 20:17:12 »
Dündar abi ellerine sağlık, güzel olmuş.
Çevrimdışı TA2AHI
« Yanıtla #6 : 07 Nisan 2013, 13:45:19 »
Hulusi abi elinize sağlık.Maşallah projelerde dur durak yok:)
« Yanıtla #7 : 07 Nisan 2013, 19:45:52 »
Hulusi Bey ;
Bildiğim kadarı ile bu PLL katı 40m bandı için ayarlanmış ve programlanmış.
20M ye uyarlamak için nasıl bi yöntem düşünüyorsunuz?
Sanırım PIC 16F84 için  Hex yazılımını da yeniden yazmak gerekiyor.
Kolaylıklar dilerim .. 73
« Yanıtla #8 : 11 Nisan 2013, 19:50:33 »
Arkadaşlar, bu projeyi bana ilk tanıtan TA5ARE Recep Kılınç  arkadaşım. Hakkını yememek lazım.
Onun gözlerinden öperim.
Link aşağıda.
20, 40, 80 m ler için programları var.
Bu günlerde 40 ve 80m lerde gündüz yansıma olmazken 20m de oldukça yoğun yansıma oluyor.
Bu sebepten 40m nin alternatifi 20m gibi geliyor.
Tabii bu takibi SDR istasyonlarından yapıyorum. 73...
http://lpistor.chez-alice.fr/synthenew.htm
« Yanıtla #9 : 11 Nisan 2013, 21:05:06 »
Not: Buradaki 10'a bölücü "SP8660" ancak not ta şunu yazıyor: "bu eski bir entegre yakında MC12080 li olan devreyi yapacağız. " diyor.
Ancak, bunun yerine hemen MC12080, MC12013 gibi 10'a bölücüler kullanılabir. Denedim oluyor.
Tabiki SMD entegreyi küçük bir PCB yapıp DİP'e çevirip öyle monte etmek uygun olacaktır.
Ara frekans 10Mhz;  PLL (Lokal Osilatör),  80m için 6,5Mhz, 20m için 4,0Mhz sinyal üretiyor. 80m için: 10-6,5= 3,5Mhz;  20m için 10+4=14Mhz;      40m için 4,915 +2,085=7,0Mhz   oluyor sanırım.. "Kabaca"
73…
« Yanıtla #10 : 26 Nisan 2013, 21:33:13 »
Malzemeler karta dizildi.
« Yanıtla #11 : 29 Nisan 2013, 11:54:47 »
20m ; 14MHz sentezleyicisinin ilk aşaması bitti.
Sentezleyici LCD ekranından en yüksek ve en düşük frekansları görmektesiniz. 73...
« Yanıtla #12 : 29 Nisan 2013, 15:31:12 »
Bu arada aklıma gelmişken;
1986 yılında Ankara, Teknim Telsiz fabrikasında yaptığım güç kaynağı.
10,7-16V arası tam 10 amper.
Kutusuda fabrika atölyesinde özel frezelerde işlenmiş aluminyumdan. Amper ve Volt metreleri mevcut.
« Yanıtla #13 : 30 Nisan 2013, 10:42:10 »
Arkadaşlar,
Şu PLL sentezleyiciyi tanıtmak için aynı devrede birde 80m yi deneyeyim dedim.
16F84 A entegrelerinden bir diğerinide 80m ye programladım. Sonuçta gördüğünüz gibi gayet geniş bir 80m bandını kapsıyor.
Bu proje gerçekten çok mükemmel.
Herkese tavsiye ederim.
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #14 : 30 Nisan 2013, 12:26:16 »
merhaba hulusi bey proje güzel tebrik ederim.
projeyi yapmayı bende düşünüyorum ama malzemelerinin yurt dışından gelecek olması bizleri sıkıntıya düşürüyor.
başka bir çözüm olsa tamam.
biz yapmasakta yapılanları burada görmek yinede çok güzel bir duygu. sizi tebrik ederim
de ta7bb
ömer yenigün
Çevrimdışı TB3BTU
« Yanıtla #15 : 30 Nisan 2013, 12:30:08 »
Hulusi abi gene dokturmussun ellerine saglik
« Yanıtla #16 : 30 Nisan 2013, 15:20:05 »
Ömer Bey,
Aslında bende ilk başta Ebay üyeliği ve yurt dışını gözümde çok büyütmüştüm. Ancak hem güvenli hemde ucuz.
Ebay'a da PayPal'a da üye oldum hayatımda ilk defa yurt dışınada gittim.
Hepsi su içmek kadar basitmiş meyerse.
Bankadan bir sanal kart çıkart, 80-100 TL lik bir alış verişle en alasını yaparsın.
Burada 4 kritik parça var, 1-) MC145170P2 ; MC12080; ssm2165 ve toroidler. Diğerleri  yurt içinde mevcut.
Biraz gayret; zaten zaman sınırsız. 73.....
« Yanıtla #17 : 30 Nisan 2013, 15:21:15 »
Serkan, Gözlerinden öperim.  73....
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #18 : 30 Nisan 2013, 15:35:49 »
merhaba hulusi bey nasılsınız.
cevap için teşekkür ederim.
görüşmek üzere 73
de ta7bb
« Yanıtla #19 : 07 Mayıs 2013, 12:02:20 »
Arkadaşlar,
PLL sentezleyici 14MHz, 20m kartını başarıyla çalıştırdım.
Resimlerde PLL LCD ekranında 14.340MHz e karşılık frekans metrede 4.340mhz (yaklaşık, çünki frekansmetreye ulaşan HF zayıf olduğu için birkaç hertz eksik gösteriyor.)
14.000 MHz'ekarşılık 3.999MHz V.S. şeklinde VFO sinyali elde ettim.
PLL kalibrasyonu için TL071 entegresinin 6. bacağındaki voltajı 4.4V yapınca PLL kilitlenmesini sağlıyoruz.
Alıcı vericide ara frekans 10MHZ;  10+4.00= 14.000MHz, 10+4,350=14,350MHz olacak.
Şimdi sıra, alıcı verici kartı hazırlamaya geldi.  73.....
