Gönderen Konu: Anten Analyzer made in china  (Okunma sayısı 59392 defa)
Çevrimdışı TA3DJ
Ynt: Anten Analyzer made in china
« Yanıtla #3 : 29 Mart 2013, 02:23:33 »
Değerli bir paylaşım, vaktinize sağlık.
Ölçüm değerleri stabil ve doğru ise pahalı olan markaya iyi alternatif.
« Yanıtla #4 : 29 Mart 2013, 12:56:07 »
Evet sadece MFJ' nin olmadığına işaret gibi görünüyor gerçi China malzemelerindeki algımızda iyi değil hani....
Sağlıcakala
Çevrimdışı TA4HQ
« Yanıtla #5 : 29 Mart 2013, 15:06:10 »
 1. sıradaki cihaz sanırım sark100 kit e benziyor.
http://www.ea4frb.eu/antenna-analyzers/sark100#TOC-KIT
Çevrimdışı TA1DX
« Yanıtla #6 : 30 Mart 2013, 11:55:09 »
Kenan Bey, link için çok teşekkürler.
Çinlilerin sattığı cihazı bu İspanyol geliştirmiş ve herkesin kullanımına açmış gibi algılıyorum..
Çevrimdışı TA1DX
« Yanıtla #7 : 14 Nisan 2013, 01:07:53 »
SARK 100 Anten analizörüm geldi.
İnanılmaz kullanışlı, işçilik süper, fiyat zaten çok ucuz..  İlgili dökümanlara http://www.ea4frb.eu/antenna-analyzers/sark100#TOC-KIT  linkinden ulaştım (TNX TB4BKB)
Tek sıkıntım, ölçtüğüm dataları bilgisayara aktaramıyorum.  Kullanım klavuzunun ilgili sayfası aşağıda..
Analizörü PC ye tanıttım, Bahsedilen PCC-100 programını çalıştırdığım anda kapanıyor, DOS programı..
Daha Ne yapmam gerek? Yani bahsedilen komut satırını nereye yazmalıyım?
 Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler..
11 PC Software
The SARK100 is controllable from the PC and allows the collection of measurements to be
processed by an analysis program. In the project website you can find a simple command line
program, PCC-SARK100, which performs control and data capture from the SARK100 and
generates a data file compatible with Excel macro ZPlots from Dan Maguire AC6LA. This macro
performs the analysis of the measures and displays them in different graphs.
PCC-SARK100
The PCC-SARK100 is a simple command line program which scans in the selected frequency
range and stores the measurement results in a file format supported by ZPlots.
Usage:
 PCC-SARK100 -c<com port> -s<start freq> -e<end freq> -t<step value> -o<output file>
Where:
· -c<com port name> COM port name
· -s<start freq> Start frequency in Hertz
· -e<end freq> End frequency in Hertz
· -t<step> Step value in Hertz
· -o<output file> Output file name (without path)
Example:
 PCC-SARK100 -cCOM5 -s14000000 -e16000000 -t10000 -oDipole20m.csv
« Yanıtla #8 : 14 Nisan 2013, 01:22:56 »
Atila bey hayırlı olsun PC bağlantısınıda çözersiniz inşallah . Böylelikle siz SARK100 ile  ve ben ip60z ile  bir arkadaş daha vardı orda youkit  ile  MFJ'nin pabucunu dama attık. Ama en hesaplısı sizinkisi oldu.
Güle eğlene kullanın.
Sağlıcakla.
« Yanıtla #9 : 14 Nisan 2013, 08:44:35 »
Atila Abi,
DOS programlarda bazan PC'yi başlangıçta DOS ile açmak gerekiyor. Yoksa sıkıntı çıkarabiliyor. Kullandığınız işletim sistemi nedir acaba? Yazabilirseniz arkadaşlar size yardımcı olabilir diye düşünüyorum.
Çevrimdışı TA1DX
« Yanıtla #10 : 14 Nisan 2013, 11:35:47 »
Bilal Amcacım, işletim sistemim Windows XP.
Mehmet Bey çok teşekkürler..
« Yanıtla #11 : 14 Nisan 2013, 12:36:56 »
Atilla abi hayırlı olsun. Linkini verdiğiniz videodaki gibi demontemi geldi acaba?
Birde videoda ilgimi çeken entegreleri yüzeye montaj yaparken kullandıkları lehim akı ve fitili nereden temin edebileceğimizi bilen varmı? Kullanımı tam olarak nasıldır? İletkenlik özelliği varmı lehim pastasındaki gibi? Hernekadar amatör olarak elektronikle uğraşsamda lazım olur. Saygılar.
Çevrimdışı TA1DX
« Yanıtla #12 : 14 Nisan 2013, 14:39:33 »
Merhaba Onur Bey, hayır, herşeyi bitmiş, kutulanmış olarak  geldi.
Sadece kalibrasyonunu yapmamışlar, bunun için 50, 150 ve 274 ohmluk 3 direnç gerekiyor.
Ayrıca pil kutusu da yok, ama yeri ve soketi hazır.
Hediye olarak ta 3adet BNC konnektör çıktı paketten.
« Yanıtla #13 : 14 Nisan 2013, 14:52:00 »
Arkadaşlar,  Piyasadaki Anten ve VNA analyzerlar ın  çeşitliliklerini sergiledik ;
http://ta5fa.blogspot.com/2013/04/piyasadaki-anten-ve-vector-analyzer-lar.html
prof-yarı prof-amatör  PC bağımlısı var Pc'den bağımsız olanlar var nekaddddar cihaz varsa bulduk buluşturduk görsellerini ve fiyat aralıklarını paylaştık buldukça da eklemeye devam edeceğiz. Anten ve VNA  daha eklenecek çookk test ekipmanı var ara ara bakmanızda fayda var.
Şimdi burada niye yayınlamadınız diyenler olabilir " çok uzun ve fotoğraflar var birkaç mesaja sığmayacak büyüklükte üzerinde görsel ekleme ve değişikik yapabilmek için başka linke yönlendirdim yanlış anlaşılmasın"
Mesela Profesyonel olanlardan kullandığım Anritsu ve Bird markalarının bazı modellerinin Türkçe kısa kullanım bilgilerinide paylaşacağım, aslında  Amatör olarak prof. cihazların elimize düşmesi çok zorda yinede bilgiler bir köşede kalsın.
"Hiç bir marka modelle ticari bağım-bağımız yoktur"
Çevrimdışı TA1DX
« Yanıtla #14 : 15 Nisan 2013, 00:52:16 »
Üstad keşke olsa.. Bu kadar reklamdan prim alırdın herhalde :)
Listenize eklemem gereken bir YERLİ analizör var, yaklaşık 1 yıldır TA2AEB Ergün Beyin yaptığı anten analizörü kullanıyordum. http://www.telsizciler.org/index.php/topic,21821.msg56714.html#msg56714   Şimdi kullandığım antenlerimi bununla ayarlamıştım.
SARK100 gelince ölçümleri kıyasladığımda, Aynı frekanslarda aynı sonuçları görmek beni, Ergün beyi tanımış biri olarak gururlandırdı.  Eline sağlık Ergün Bey, bu yabancı markalar arasındaki tek yerli cihaz ve sonuç mükemmel. Ergün beyin tek kusuru, sistemi kutulayıp, kullanma talimatı vs ile süslememesi.. (Yani ticari kazanç gütmemesi)
Çevrimdışı TA1MD
« Yanıtla #15 : 15 Nisan 2013, 04:28:46 »
Doğru videoya baktıysam baksettiğiniz malzeme Flux. İletkenliği pastaya göre epey azdır ve çok az kalıntı bırakır. Hassas işlerde tercih edilir. Uygulaması gördüğünüz gibi kolaydır. Oda sıcaklığında kendiliğinden aktive olan bi cinsine de rastladım. oksitlenmiş bakıra damlattığınızda 1-2 saniye içinde tertemiz hale getiriyordu. Pahalı bir malzeme değil ancak belli bir süre sonra bozulmaya başladığından(alkolü uçuyor) litrelik alıp arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Litresi 10-20 lira arasında.
Diğer malzeme ise Lehim fitili. Lehim sökme fitili, lehim örgüsü, lehim alma bandı gibi çok farklı isimlerde geçiyor ülkemizde. Kullanımı kolay ancak kalitelisini bulursanız. Buda biraz şans işi. kalitelisi  orta güçte bir havya ile çok kolay kullanılabilirken kalitesizleri ısınmak, ısıyı yaymak, yapıştığı yerden ayrılmak bilmiyor. bunların fiyatlarını tam olarak bilmiyorum ancak 2-3 lira gibi bişey diye hatırlıyorum.
Ek olarak kendi bulduğum bir yöntem: lehim fitilini kullanmadan önce çok az flux damlatarak temizlerseniz lehimi üzerine alması kolaylaşıyor ve daha rahat bir kullanım sağlıyor.
Çevrimdışı TA1DX
« Yanıtla #16 : 15 Nisan 2013, 09:27:40 »
Lehim fitili olarak, koaksiyel kabloların dış örgüsünü kullanabilirsiniz. Ancak dikkat edin, piyasada aluminyum tel ile örülmüş kablo dolu, kullanacağınız örgü BAKIR tel olmalı
« Yanıtla #17 : 15 Nisan 2013, 10:57:38 »
   Mutlu bey, Atilla bey selam. Bende piyasada bulduğum klasik lehim örgü teli ve klasik pompa kullanıyorum. Burada ilgimi çeken flux diye adlandırılan madde oldu.
  Videoda lehim yapılacak montaja sıvıyı sürerek kolayca lehimlemesi ve birbirine bulaşmaması dikkatimi çekti.
  Kullanılan malzeme hakkında verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim. Flux denilen maddeyi deneyeceğim. 73..
Çevrimdışı TA4HQ
« Yanıtla #18 : 15 Nisan 2013, 13:02:38 »
Atilla abi
Öncelikle Bilgisayara bagladıgın kablo devre üszerindeki usb to rs232 driverini yuklemen gerek.
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20828_Setup.exe  bu dosyayı cekip bilgisayarına yukledikden sonra
Bilgisayarıma sag tuş tıklayıp yönet diyeceksin. açılan pencerede aygıt yöneticisine tıklayıp  yantarafta açılan kısımda bağlantı noktaları  ağacına tıklayıp.
Usb serial portunun ne oldugunu ogreneceksin. örneğin bende ki herhangi bi usb seri cevirici com5 aldı. Oradan comportunun değerini öğrendikten sonra gerisi cok kolay olucak. programa tıklayıp açtığında
PCC-SARK100 -cKABLONUNBAGLI OLDUGU COMPORT ISMI(com5)  -sBASLANGIC FREKANSI -eBITIS FREKANSI -tSTEP ARALIGI -oDOSYAISMI.csv
şeklinde yazdıgında comport tanımı dogru ise sıkıntısız çalışacaktır.
Eğer sıkıntı yaşarsanız 538 247 26 26 numaradan  bana saat gece 12 ye kadar ulaşmanız mümkün.
Çevrimdışı TA1DX
« Yanıtla #19 : 15 Nisan 2013, 13:17:04 »
Kenan Bey, alakanıza çok teşekkürler.. Analizörü PC ye tanıttım, takınca görüyor, Com portu vs buldum ama  bağlantı programı PCC SARK 100. exe  bir an açılıp kapanıyor. Açık kalsa dediğinizi deneyeceğim. maalesef ekranda çalışır durumda tutamadım..
