Gönderen Konu: HF CİHAZDAN ŞEBEKEDEN SARKMA SORUNU HK.  (Okunma sayısı 793 defa)
« : 27 Aralık 2011, 14:24:54 »
Arkadaşlar hf telsizimi kaliteli 13,8 volt swich mod  ile kullanırken şebeke üzerinden apartmanımda aynı faza bağlı tv lerin besleme katı üzerinden sarkmalar oluyor.Bu sarkmalar tv kapalı iken standbay konumunda bile oluyor hoparlörden parazit sesleri geliyor. Tv lerin kalitelisi eskisi yenisi (lcd) dahil farketmiyor. Antenin swr si empedansı iyi analizörle test ettim. Akü ile besledimmi telsizi sorun ortadan kalkıyor. Şebekeye veya beslemeye takabileceğim denenmiş filitre devre şeması elinde olan varmı? Toroid nüvesi piyasada bulunan veya çözüm olarak başka ne gibi uygulama yapabilirim. 73..
Ynt: HF CİHAZDAN ŞEBEKEDEN SARKMA SORUNU HK.
« Yanıtla #1 : 27 Aralık 2011, 16:10:26 »
Onur Selam,
Benzer sorun bende vardı . Ben sorunumu izole trafo ile hallettim . Bu sende bir çözüm olurmu bilemiyorum ama denemende yarar var. 220-220 bir İZOLE trafosu ile dene yanlız oto trafo olmasın tam izole olsun .
Çevrimdışı TA1PB_SK
« Yanıtla #2 : 27 Aralık 2011, 16:34:27 »
16 dairelik bir apartmanda sadece 1 dairenin telefonuna enterfere sorununu bende yaşadım.Bunu topraklama ile halletmiştim.Lakin topraklama konusunu biraz açmam gerekirse elektrik tesisatıma ait kendime müstakil bir topraklama yaptığımda enterfere sorununun devam ettiğini farkettim..Bir diğer topraklama hattı daha kullanarak sadece ve sadece telsiz sistemime ait olmak üzere çatıdan gelen transmisyon hattının ilk uğradığı cihaz olan anten tunerimin şasesine sabitledim..Bu ikinci ve sadece tunere sabitlediğim telsiz sistemine ait topraklama sonrasında enterfere sorununun ortadan kalktığını gördüm..Halihazırda şebeke ve anten tamamen ayrı topraklanmış olarak kullanmaya devam ettiğim sistemim bu şekilde olup denemeye değer diye düşünüyorum...Saygılarımla....73
.......TA1PB.......
 M.MURAT ÖZBİL
EDİRNE  (KN31FQ)
Çevrimdışı TA2MES
« Yanıtla #3 : 27 Aralık 2011, 17:58:56 »
Ben de 20 dairelik bir apartmanda oturuyorum,hem enterferans sorununu çözmek hemde military anten coupler kullandığım için (özellikle sağlam topraklama istediği için) işe önce transceiverin AC girişindeki toprak bağlantısını ayırarak başladım,apartman şebekesinden ayrı ve  tamamen transceivere özel müstakil bir toprak hattı çekerek anten couplere ve cihaza irtibatladım bu suretle hem enterferans yok denecek kadar azaldı,hemde cihaz performansı arttı,topraklama ile ilgili internette pekçok bilgiye ulaşmanız mümkün,bunun için elektrik malzeme satıcılarından hazır topraklama bakır çubukları kullanabilirsiniz,ben elimde bulunan 75-80 cm uzunluğunda bir saç çubuğu bahçemdeki toprağa çekiçle vura vura sapladım,4 cm kadar olan kısmı dışarıda kaldı bu kısma sıkıca 6 lık içi çoklu bir elektrik kablosunu tutturdum (vidalama ile daha uygun) kabloyu cihaza uygun şekilde döşeyerek en kısa yoldan couplere irtibatladım.Toprağı dahada güçlendirmek isterseniz tabana tuz ve karbon karışımı koymakda mümkün ama toprak yeterince nemli ise zaten problem olmuyor,ancak tabiiki zaman zaman bağlantıyı  kontrol etmeniz şart.Saygılarımla.
TA2MES
Erhan SEZİNCE
SAKARYA
Gsm : 543 232 41 08
73'S
Çevrimdışı TA2MES
« Yanıtla #4 : 27 Aralık 2011, 18:06:19 »
Dikkatinizi çekmem gereken nokta, hariçten çektiğiniz toprak ile binanızın topraklaması arasında potansiyel farkı olabileceğinden transceiverin şebeke ile olan topraklamasını ayırmanız gerekmektedir.
Hemde bu suretle bina toprağı aracılığı ile diğer dairelere enterferans sızması önlenmiş oluyor.Saygılarımla.
TA2MES
Erhan SEZİNCE
SAKARYA
Gsm : 543 232 41 08
73'S
« Yanıtla #5 : 27 Aralık 2011, 20:56:45 »
Murat bey ve Erhan bey öneriniz olan şebekeden gelen komşumunda kullandığı topraklamayı swich moddan ayırmak ilk işim olacak.Topraklama konusundada yaklaşık 1 metre uzunluğunda kalın bakır çubuk ve 4 mm lik enyaf içi çoktelli kablo kullandım.Anten tunerime giren topraklamam gayet sağlıklı. İlk etapta topraklamayı ayıracağım. Yine sorun hallolmazsa Emin hocam sizin trafo önerinizi deneyeceğim. İlginiz için teşekkür ederim.
Çevrimiçi TA8A
« Yanıtla #6 : 27 Aralık 2011, 22:00:23 »
Onur Bey,
3 şeye ihtiyacınız var.
1- Öncelikle ayrı ve iyi bir toprak,
2- Şebeke filtresi. RFI/EMC filtre diye aratırsanız yerli firmalarda da bulabiliyorsunuz. www.altinkaya.com.tr adresindeki kutularla kendiniz de çok kolay yapabilirsiniz. Şeması için Google abiyi zorlamakta fayda var.
3- Anten hattı için alçak geçiren filtre. Eğer 100 Watt geçilmiyorsa daha önce CB satıcılarında da bulunan filtreleri kullanabilirsiniz. Eğer kendiniz yapmak isterseniz şemalarını internetten bulabilirsiniz.
Sağlıcakla kalınız.
« Yanıtla #7 : 27 Aralık 2011, 22:46:43 »
Topraklamayı ayırmak ne yazıkki sorunu çözmedi. Bilal hocam topraklama işini çok sağlam yaptım hatta elimde 1,5 metre uzunluğunda 20 kg ağırlığında galvanizli büyük topraklama kazığıda elimde mevcut gerekirse onuda çakacağım (çok yer kaplasa bile)
Şebeke filitresi üzerinde çalışacağım kesinleşti. Önerinizi dikkate alarak saygı ve selamlarımı sunarım.
Çevrimiçi TA8A
« Yanıtla #8 : 27 Aralık 2011, 23:08:24 »
Onur Bey,
http://atnm.mcars.us/HomeBrew/WB4BYQ/CommonModeChokes/ linkine bir bakarsanız iyi olur.
Çevrimiçi TA8A
« Yanıtla #9 : 27 Aralık 2011, 23:45:43 »
Onur Bey,
Bir tane şema eklidir.
Çevrimdışı TA2VO
« Yanıtla #10 : 28 Aralık 2011, 09:32:02 »
Onur Bey merhabalar,
Problemle ilgili olarak bütün arkadaşların söylediklerine katılıyorum ama problemin switching supplydan kaynaklandığı açık , bu durumda switching supplyı adam etmeye çalışmaktansa supplyı değiştirmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Zaten yapacağınız masraf hemen hemen aynı, fazla uğraşmış olmazsınız. 73.
Osman KIRATLI  TA2VO
okiratli@gmail.com
« Yanıtla #11 : 28 Aralık 2011, 14:37:17 »
Bilal hocam bilgiler için teşekkürler.
Osman bey kullandığım besleme kaynağı çok kaliteli ve sağlam bir cihaz.                      farklı bir besleme kaynağı taksam aynı sonucu vereceğini tahmin ediyorumve en kısa zamanda 13,8volt bir besleme ayarlayıp deneyeceğim. Birde sorunun üzerine gitmek bilmiyorum tabiatımdanmıdır ama daha hoşuma gidiyor illa sorunu  çözmek diyorum.
Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Çevrimdışı TA1BT
« Yanıtla #12 : 28 Aralık 2011, 14:40:54 »
Bilal Beyin bahsettiği ve piyasada hali hazırda satılan şebeke filtrelerinden kullanan veya tecrübe edipte memnun kalan varsa marka model belirtebilir mi? hatta fiyat?
--Apologies to Jeff Cooper
Çevrimdışı TA5DC
« Yanıtla #13 : 28 Aralık 2011, 14:53:15 »
Onur bey sivich mode yerine trafolu bir güç kaynağı kullanırsanız nisbeten bunlar kaybalıyor.Sizin kullandığınız güç kaynağının girişinde filitre yokmu?.Bir zamanlar aynı şey benimde başıma geldi bilgisayar beslemelerinde bulunan filitre kısmını taktım bayağı bir kesildi.Daha sonra bir TV tamircisinden eskiden kalma bir regulator buldum.Bu TV tamircisi arkadaşın bana önerdiği birşeydi onu takınca bunlar ortadan kalktı.Daha sonra ben taşındım ve onu başka bir arkadaşa verdim.Aradan 3 yıl geçti şimdi başka bir yere taşındım ve burda yine ihtiyaç oldu fakat o regulatorden bir daha bulamadım.TV tamircisi arkadaş ona regulator demişti ondan bende regulator diye yazdım belki asıl adı başkadır.Kolay gelsin 73s
Çevrimiçi TA8A
« Yanıtla #14 : 28 Aralık 2011, 18:06:22 »
Murat Bey,
Kaliteli bilgisayar güç kaynaklarının girişinde neredeyse yukarıdakine benzer bir RFI önleyici sistem var. Siz onu kullanmışsınız. Onur bey de deneyebilir.
Sizin daha önce kullandığınız regülatör bir nevi TA2FE Emin beyin tavsiye ettiği hat trafosu işini yapıyor. Eğer sağda solda kalmış ise "Siyah Beyaz Televizyon Regülatörü" diye aranıp bulunabilir. Siyah beyaz televizyonlar zamanında elektrik şebekesi çok sorunlu ve televizyonlar çok hassas idi. Bu tip regülatörler neredeyse TV lerin ayrılmaz bir parçası olmuştu. Ara sıra bitpazarlarında görüyorum.
« Yanıtla #15 : 01 Ocak 2012, 11:31:08 »
        Regülatörü pitasada kullanan kalmadı. Ama zannederim hurdacılarda (Her şehirde hurda toplayıcıları vardır.) bulunabilir. Çoğu zaman içindeki bakır için alıyorlar.
        AC filtrtrsi de önemli çözüm bence. Adaptörüm kendi imalatım. Transformatörlü adaptör olmasına rağmen bu tip sorunları düşünerek ac filtre yaptım.Tıpkı pc lerdeki filtre. Bu na ek lolarak dc çıkışına da pc swish modlardaki troidlerden birisine 1.5mm kalınlığındaki bir bobin ile 10 tur kadar sardım. Bunu ilave ettim. Ayrıca AC besleme kablosunun adaptöre giriş ucuna yakın yere ve cihazın dc besleme kablosunun cihaza yakın yerine elektronikçilerde satılan ve yuvarlak uzun trodlerin iki yarımı biçiminde imal edilmiş ve plastik kılıfa konulmuş.Birbirine kavuşturunca bastırıldığında kitlenen ve kabloyu yüzük gibi saran troidlerden alıp taktım. Apartman yeni onun topraklamasının haricinde yeni topraklama yapmadım. Şimdilik sorun yok. Genelde 80Watt kullanıyorum.
        Belki işe yarar bilgi olur. 73 Ler Enterfrans ile mücadelede başarılar dilerim.
« Yanıtla #16 : 01 Ocak 2012, 11:33:37 »
« Yanıtla #17 : 01 Ocak 2012, 11:34:21 »
« Yanıtla #18 : 01 Ocak 2012, 11:36:43 »
« Yanıtla #19 : 01 Ocak 2012, 12:20:53 »
  Hüseyin hocam iyi seneler.
Şebeke üzerinden sarkan enterferans sorunum için swiçh moddan  söktüğüm toroidi bağladım bir nevi kesildiğini gördüm. Şimdi anladımki kaliteli bir toroid ile sarılmış filitre yapmam gerektiğini gördüm. Bilal hocamın linkte verdiği toroidi  WB4BYQ kullanmış. Yalnız Amidonun FT-240-77 toroidi ile yapmış. İcom 7000 in avrupa versiyonlarında kullanılması zorunlu olan ve opsiyonel satılan filitresininde bir arkadaşım içini söküp resimleyip bana gönderdi. Şimdi kaliteli bir şebeke filitresine ihtiyacım olduğunu ve bu konunun üzerinde çalışmaya başladım.
  Trafolu güç kaynağına gelince size bahsetmiştim geçen yaz 750 watt 18 volt bir trafo almıştım EKA TRAFO dan. Kendim bu trafoya parmak kalınlığında sanayi tipi diyot ile doğrultmaç ve 10*15000 mf kondansatör gurubu ile 150000mf 50volt blok kond. bağlayıp iyi bir regüle ile çıkışada 2n 3773 On marka 8 adet bağlayıp bir 13,8 voltluk güç kaynağı yaptım.
Şimdi bu devreye sizinde kullandığınız sitenizden aldığım aşırı voltaj koruma (Crow bar) devresini MC3423 entegresi ile yapıp bağladım. Adaptörün çıkışına 35 amperlik bir yük (araba farları ile) bağladığımda ampermetreden 35 amperi görüyorum ve uzun süre yüke bağlamama rağmen ısı değerleride gayet güzel çalışıyor. Çıkışa hf telsizi bağlayınca 22 amperde crow bar hemen voltajı 14 voltun üzerine çıkmış gibi algılıyor ve çıkışı korumaya alıyor. Crow barı devreden çıkarınca sorunsuz çalışıyor. Siz yaptığınız devreyi hf de kullandınızmı hocam. MC 3423 otomobil farlarında güzel çalışırken akımın hf telsizde ses modülasyonu ile devreden  bir anlık dalga dalga çekilmesi ile kesintiye gidiyor.
İşlerinizde kolaylıklar dilerim.
