Gönderen Konu: DOUBLE BAZOOKA Anten  (Okunma sayısı 1330 defa)
Çevrimdışı TA4A
« : 30 Ağustos 2009, 16:45:25 »
Youtubede izlediğim bir video ile bu anteni araştırmaya başladım. Normal FD4 Windom tipi bir anten ile Double Bazooka anteni almada kıyaslıyordu videoyu yapan kişi bazı zamanlarda FD4 sinyal ile 3 gelirken Double B. anten 9+ Geliyordu. Tel anten olduğu için maliyeti düşük fakat bu antenin yapılışı ile ilgili bir sorum var. Bazı yerlerde Antenin iki kanadında en son kısımda 300 Ohm merdiven kablo kullanılmış bazı sitelerde ise sadece Tel kullanılmış ve rg58 kablolar kısa devreye geçmiş merdiven kablodada aynı şekilde.  Youtube' deki videoyu izlemek isteyenler için http://www.youtube.com/watch?v=_52h2SG2Rnw&feature=channel_page
Anten için İki farklı Şema birisi Normal Tel son kısımlar birisi 300 Ohm Merdiven Kablo Fark nedir ? Performans farkı varmı ? Nasıldır iyimidir kullanan varmıdır ?
Tel Kullanılmış
300 Ohm Merdiven Kablo Kullanılmış
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
QTH: Isparta - KM57GS
0 505 586 7116
Çevrimdışı TA2ES
Ynt: DOUBLE BAZOOKA Anten
« Yanıtla #1 : 30 Ağustos 2009, 21:22:55 »
   Bazooka antenlerin bildiğimiz açık dipol antenlerden pek farklı bir yönü yok,dinleme olarak açık dipollere göre
daha iyi bir sonuç verdiğini söyleyebilirim.En büyük dezavantajı 20 metrenin altındaki bandlarda anten boyu ile
birlikte ağırlığıda artığı için tam orta bağlantı noktasından rüzgarlı havalarda kopa biliyor.uçlarına yapılan ekler
swr ayarının kolay yapılabilmesinden öte bir fonksiyonu yok.bulabilirseniz rg8 lablo bu anten için ideal bulamazsanız
rg58 de olabilir,rg 253 tarzı kablo kullanmanızı ağırlık fazla olacağı için tavsiye etmem..be bu anteni 20 ve 15 metre
bandlarında ayrı ayrı gererek mono band olarak uzun süreler kullanmışımdır kısacası açık dipol antenlere göre
daha iyibir sonuç verdi.yayın paterni fd4 antenlerin bu antenlere göre faklı kıyas yapması tercihinize kalmış birşey
kolay gelsin vy73  TA2ES Tansel Demirpençe
Çevrimdışı TA4A
« Yanıtla #2 : 30 Ağustos 2009, 21:58:36 »
Uçlarına yapılan eklerin 300 Ohm merdiven kablo olması şartmıdır ? Siz sadece bildiğimiz Tel' mi bağladınız uçlarına ?
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
0 505 586 7116
Çevrimdışı TA4A
« Yanıtla #3 : 31 Ağustos 2009, 20:02:34 »
Bu antenden kullanan başka kimse var mı ?
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
0 505 586 7116
Çevrimdışı TA2ES
« Yanıtla #4 : 31 Ağustos 2009, 20:34:53 »
Bu antenin uçlarına herhangi bir ek yapmaya gerek yok yarım dalga dipol ölçülerinin hemen hemen aynısı
bu anten içinde geçerli,daha önce söylediğim gibi swr ayarlarını kolay yapabilmek için böyle bir ek yapabilirsiniz
içi çoklu 2,5 mm lik bir kabloyu her iki ucada aynı ölçülerde lehimleyip swr ayarını bu parçalardan aynı ölçülerde
keserek yaparsınız bütün işlem bu.300 ohm luk iletim kablosuna veya başka birşeye gerek yok,zaten sizin verdiğiniz
resimlerdede göreceğiniz gibi uçlardan kısa devre olan antenin devamı gibi çalışır bu yapılan ekler..73
Çevrimdışı TA5DC
« Yanıtla #5 : 01 Eylül 2009, 01:24:17 »
Raşit bey bu anteni bende kullanıdım 2001-2002 li yılların da.Normal dipolden biraz daha iyi dinlemede daha az qrm alıyor.Hatırımda kalan bu lkadar.Ama uçlarına ekleme yapmamıştım bende.73s
