Gönderen Konu: Kenwood tk-308 için software lazım  (Okunma sayısı 2203 defa)
Çevrimdışı TA2E
« : 06 Temmuz 2009, 23:15:13 »
Elimize Kenwood TK-308(2) serisi 450-470 mhz bir el cihazı geçti bunu amatöre çekebilmek için yazılım ve ara kablosuna ihtiyaç var.yardım lütfen
TA2JU
HasanTURGUT
TA2E
Çevrimdışı TA2M
Ynt: Kenwood tk-308 için software lazım
« Yanıtla #1 : 07 Temmuz 2009, 03:36:12 »
Hasan bey,
internette yaptığım araştırma neticesinde TK-208/TK-308 model cihazların yazılımla programlanmadığını , telsiz üzerindeki tuşlar ve dial düğmesi aracılığıyla elle programlandığını öğrendim.
Aşağıda 1 kanalın programlanması ile ilgili bir akış şeması veriyorum.
Umarım işinizi görür.
NOT: Programlama örneği TK-208 (VHF) cihaz için olmakla birlikte aynı işlemi TK-308 içinde yapabilirsiniz.
Ancak sizin 450-470 Mhz bandı çalışan cihaz amatör frekansları bu şekilde kabul edip etmeyeceği hakkında bir bilgiye erişemedim.
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TA5CG
« Yanıtla #2 : 25 Nisan 2010, 19:24:14 »
hasan bey Kenwood cıhazı amator frekanslara ceke bıldıınızmı bır arkadasımın elinde tk 379 g var oda bu aralıklarda kaplosu var yuklemek ıcın 430 450 mhz ceke bılınıyormu
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #3 : 25 Nisan 2010, 22:40:17 »
Cihazın numarası TK-379G yerine TK-378G  olabilirmi?
Kenwood'un TK-379G modeli cihaz ürettiğini henüz görmedim.
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #4 : 25 Nisan 2010, 22:49:28 »
Bu Kenwood'un inletmeden yükleme yaptırabildiği bir cihazı yok mu? Bende TK-353(n) kullanıyorum. Deli olacağım bu cihazı programlamak için.
Olmazmı sevgili Gökhan,
Amatörler için üretmiş olduğu VFO'lu cihazları alırsan hiç sıkıntı çekmezsin ;)
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TA5CG
« Yanıtla #5 : 26 Nisan 2010, 19:57:32 »
mustafa bey cıhaz tk-370G UHF Bir cihaz
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #6 : 26 Nisan 2010, 20:15:27 »
Hasan bey merhaba,
TK-370G cihaz KPG56D yada KPG67D yazılımı ile programlanabilir.
Her ne kadar cihazın çalışma frekans bandı Amatör frekansın dışında olsa da , yazılım kısmında kısıtlama olmadan UHF amatör frekanslar yazılabiliyor. Ancak cihazın VCO kısmında tadilat gerekip gerekmediği konusunda bir bilgim yok. Muhtemelen VCO'nun da cihazın çalışacağı frekans bandında PLL kilitlemesi için ayarlanması gerekecektir.
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TA5CG
« Yanıtla #7 : 26 Nisan 2010, 21:47:03 »
evet dedıklerınız cok dogru frekans yazıla bılıyor fakat mandala basıldıgında amatör frekanslarda UNLOCK cıkıyor pll kılıtlenmıyor fakat sadece 430-450 mhz bu sorun var 400 -430 mhz de kullanılıyor sadece orta frekansda buda bır sekılde kılıtlenmıs aslında bıraz ugrasmak lazım arastırıyoruz
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #8 : 26 Nisan 2010, 22:04:06 »
UNLOCK yazısı cihazın PLL 'inin kilitlenmediğini gösteriyor. Bunun nedeni ise cihazın band dışında programlanması.
Cihazınızın PLL devresinin ayarlanması gerekiyor. Nasıl yapılabileceğini görmek / öğrenmek için cihazın servis manuelini inceleyebilirsiniz.
TK-360G / TK-370G  Service Manual
Mustafa, TA2M
