Gönderen Konu: TA3YE - TA3GO ORTAK YAPIMI MOXON ÇALIŞMASI 2. VERSİYON (10/15/20)  (Okunma sayısı 32269 defa)
Çevrimdışı TA3GO
daha önce eşim Elif ile (TA3YE) yaptığımız 10/15 Metreler için moxon antenin performansı
bizim için çok etkileyici olmuştu.
Anteni imal edip yeterli yüksekliğe ulaştırdığımızda ilk yapılan qso
"PT" Brezilya İstasyonu ile olmuştu. sonrada gerisi geldi.
Ancak yaptığımız antenin göbeği tahtadan ve kolları tahta çıtalardan
olduğundan kış şartlarına dayanamadı ve yakacak olarak kullanıldı :)
Bizde aynı anteni daha dayanıklı malzemeden imal edelim,
birde üzerine 20m Bandını ilave edelim dedik.
Aşağıda detaylarını anlatmaya çalışacağım antenin daha öncekinden
ayrıldığı tarafları çok daha dayanıklı olması (buna göre kullanılan malzemenin farklı olması),
ilave 20m bandının eklenmiş olması.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA3GO
Tekrar merhaba,
Antenin iskeletini tamamladık ancak kış şartları sebebi ile iskeletin üzerine
antenin kablolarını monte edemedik.
bu haftasonu itibari ile İzmir çevresinde hava şartları 2-3 dereceye kadar düştü.
anten vücuda getirmek için şartlar uygun olmadığından aşağıda göreceklerinizden fazlasını yapamadık.
Havalar daha iyi olunca iskelet üzerine 10/15/20 m bandları için hazırlanmış kabloları yerleştireceğiz.
Hemen belirteyim daha öncekinde olduğu gibi bu antendede
şema olarak Hüdaverdi Bey'in (TA7OM) yapmış olduğu anteni
referans aldık. Bu sefer bandlar dahil, kullanılan birkaç malzeme hariç
neredeyse aynı anteni hedefliyoruz.
Antenin şeması,
Hüdaverdi Bey'in (TA7OM) Moxon Anten anlatımı için ilgili link,
http://www.qsl.net/ta7om/MOXON.htm
Şimdi gelelim yaptıklarımıza,
İskeletin bel kemiğini oluşturan parça,
4 cm çapında 1.5 metre uzunluğunda alüminyum boru.
L demirler,
Bu boruya tam orta noktasına denk gelecek şekilde 2 adet L demir monte ettik
bu L demirler üzerine takacağımız antenin göbeğini oluşturan platformu taşıyacak.
Anten Göbeğini oluşturan malzeme,
40 X 34 ebadında 1 cm yüksekliğinde (et kalınlığı) polietilen malzeme (dayanıklı)
Moxonun kollarını taşıması için civata ve somunları yerleştirdik.
ayrıca çürütme yöntemiyle 1.5 metrelik alüminyum borunun geçeceği
orta noktayı açtık.
(matkap ile çok kolay işlenebilen sağlam bir malzeme)
Anten göbeği üzerine kelepçeler,
iç tarafı plastik kaplı, her kol için 2 adet boru kelepçesini
polietilen malzeme üzerine monte ettik.
Anten göbeğinin başka açıdan görünümü,
Antenin kolları,
toplam 4 adet 7m lik, 2 adet 4 m lik göl kamışı (balık oltası) kullandık.
Bandları oluşturan kablolar,
2.5 mm soldan sağa doğru 10 - 15 - 20 m bandları için boyları
önceden hazırlanmış kablolar.
Gergi ipleri,
Alüminyum borunun en üst noktasından kolları taşımak üzere göl kamışlarına doğru
gerilecek gergi ipleri.
Anteni taşıyacak / döndürecek rotor ve şok balunu
(önceki moxondan kalma değişmeyen parçalar) :)
Havaların düzelmesini iple çekiyoruz, aslında hafta sonuna denkgelen
bir günde güneş açsın yeter, o zaman anteni havaya kaldıracağız.
Antenimizi işler hale getirirkenki detaylar ve çekilecek fotoları
yine buradan paylaşacağız.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA2AOF
dört gözle bekliyorum can bey diger fotoları ve antenin  performansını
saygılar
73's
Faik ÖZKAN
locator : KN61LK
Çevrimdışı TA3DJ
Can Merhaba;
Ekipman tamamlanmış. Umarım havalar iyi gider de biran önce montaj sonunda performansı bizlerle paylaşırsın. Çalışmanızda kolaylıklar diliyorum.
TA3DJ
Sevgili can,
Eğer resimde gördüğmüz ipleri kullanacaksan, yağmurla ıslanması halinde ağırlığının anteninin mekanik yapısına zarar vermiyeceğini umarım. ama yinede sen parakat misinası dene istersen, kaliteli ve uzayıp esnemeyeninden. Spider beam de bu ipten mono flament diye bahsediyorlar.
sen yap ben 40 metrede calışanını yapacağım.
inşallah biraz daha boyu uzun kamış buluruz.
sealm ve sevgilerimle
hoşçakal
yasar gocet
TA3D
Çevrimdışı TA3GO
Faik Bey, Özhan Abi, Yaşar Abi,
ilginize teşekkür ederim. Bende çok heyecanla bekliyorum :)
Yaşar Abi, Amerika'yı yeniden keşfetmemeye karar verdim.
Hafta sonu Kemeraltı'ndan bulurum ben bu "parakat misinasını"
olup biteni yazarım yine.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA3GO
Tekrar merhaba,
Hafta sonundaki güneşi fırsat bilip
konu ile ilgili çalışmalarımıza devam ettik ancak
çalışma devam ederken akşamüstüne doğru
hava sıcaklığı 2-3 dereceye kadar inince çalışmanın geri kalanını
bir sonraki haftaya erteledik.
Bu haftaki gelişmeler aşağıda,
Antenin bel kemiği 1.5 m alümiinyum direk ve ona bağlı
ortadaki (göbek) polietilen malzemeyi tuğlalar yardımıyla bahçe içinde boş bir alana yerleştirdik.
4 adet 7 metrelik göl kamışını üzerine monte ettik, (5 metresini kullanıyoruz)
resimde göl kamışları kapalı halde.
Daha sonra göl kamışlarını 5 er metre olacak şekilde açtık ve
antenin ön ve arka hizasına denk gelecek olan
destek göl kamışlarının (4  metrelik) montajını yaptık.
Aşağıdaki resimde ise 10/15/20 bandlarının montajını bitirdik,
ancak göl kamışlarının 2 noktasından direğin üst noktasına
yapacağımız gergiyi bir sonraki haftaya bırakmak zorunda kaldık.
Antenin düzgün duruşu sizi yanıltmasın;
her göl kamışının ucunda sandalye desteği var.
gergi olmadığından her kamış aşağıya doğru eğiliyor.
gergiler tamamlanınca rotor üzerine monte edilebilir hale gelecek.
Son resimde görüldüğü şekilde (yerden 60-70 cm yükseklikte) şok balunu ile birlikte
besleme hattını bağlayıp çıkışını ve swr değerlerini kontrol ettim.
buna göre;
20 m bandı band ortası swr 2nin üzerinde çıkış gücü max 70 w
15 m bandı band ortası swr 1.7 çıkış 90 w
10 m bandı band ortası swr 1.1 - 1.2 100w
Tunere bağladığımda ise bu çok anormal olmayan değerlerin
tamamını swr 1.1 e 100w a rahatça çekebildim.
tekrar edeyim bu ölçümlerin hepsi anten yerden 60 cm yükseklikte iken yapıldı.
Antenin malzeme listesi ve maliyetini hazırlıyorum onuda yakında paylaşıcam.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA3GO
Tekrar merhaba,
malzeme listesi ve maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir,
2.5 mm çok telli kablo 44 metre 0.25 Kr. = 11.00 TL
4 Cm. çap, 1.5m alüminyum boru  = 9 TL
Gergi için Misina  = 4 TL
Kelepçeler 12 Adet X 0.70 KR. = 8.4 TL
Anten göbek polietilen 40cm X 35cm X 1cm   = 9 TL
7 metre göl kamışı 4 adet X 15 TL = 60 TL
4 metre göl kamışı 2 adet X 10 TL = 20 TL
Vida somun vs.  = 2TL
Kablo pabucu 6 adet X 0.20 KR.  = 1.2 TL
SO 239 dişi uhf = 1 TL
RG 58 1 metre = 0.50 KR.
TOPLAM    = 126.1 TL
Pek ucuz diyemem ama Cushcraft MA5B 10/15/20 anteni satın almak yerine
daha doğrusu Avrupa satış fiyatı üzerinden 400-450 Euro vermek yerine
uygun fiyatlı bir iş çıkmış gibi gözüküyor.
Bu anteni başka malzemelerden (daha ucuz) yapmak elbetteki mümkün,
rakamlara baktığımız zaman göl kamışlarının maliyetinin toplam
maliyet ile kıyasladığımızda yarısından fazla bir ederde olduğunu görüyoruz.
Göl kamışını başka işlerdede kullanabileceğimi düşünerek aldım.
PVC boru, tahta çıta, atık su borusu vs gibi materyellerdende illaki düşünebilirsiniz.
Anten göbeğindeki polietilen malzeme üzerine yerleştirdiğimiz kelepçelerin yerleşim düzeninde
daha doğrusu göl kamışlarının açılarında bir hata yapmışız,
yeniden tasarladık, muhtemel bu hafta sonu yol almış oluruz diye düşünüyorum.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA3GO
Tekrar merhaba,
Aşağıda ayrıntılı anlatacağım çalışma ile,
havanın geçtiğimiz hafta sonunda iyi gitmesini
fırsat bilip 10/15/20 metreler için uzun süredir üzerinde
çalıştığımız moxon antenimizin montajını ve kurulumunu tamamlamış
bulunuyoruz.
Montaj ve kurulum ile ilgili bütün gün çalışıp akşam güneş
batarken yeni yönlü antenimiz yerini direğin üzerinde aldığında
bir süre bakakaldık ve tüm yorgunluğumuzu unuttuk. :)
Belki konuyu takip edenler vardır diye eklemek istiyorum;
proje bitiminin gecikmesinin 2 nedeni var;
hava şartlarının dışarıda anten montajı yapmamıza müsait olmaması ve
bu kadar büyük bir antenin montajına uygun bir hareketli anten direği
projesinin araya yerleştirmiz olmamız. Hareketli anten direği projesini
başka bir konu başlığı altında detaylı anlatıcam.
Daha önce yazdığım gibi anten kolları arasındaki açıda hata yapmıştık,
o hatayı giderdikten sonra, anteni tekrar yaptık. Elif, besleme hattının olduğu
göl kamışının gergisini yapıyor.
Tüm gergileri, bağlantıları bitmiş halde direğe montaja hazır halde antenimiz.
Elif, haraketli anten direğine rotor montajına başlamışken çektiğim resim.
Rotorun direğe ve antenin rotora montajını yaparken.
Montaj bitti, Anten RX/TX e hazır durumda!
Daha geniş açıdan 10/15/20 Moxon Antenimiz.
Bulunduğumuz yerden ayrılmamız gerektiğinden Antenle ilgili
TX ayrıntılarını daha sonra yazacağım, ancak,
kısa bir süre RX ile ilgili bandları taradığımda;
20 metrede şartlar güzeldi ve bir çok avrupa istasyonu Kuzey Amerika ile QSO yapıyordu.
Anten şalteri ile FD-4 ve Moxonu kıyasladım:
FD4 ile (resimde ileriye doğru uzanan tel FD-4 Anten) Avrupa istasyonu 7-9 arası duyuyorken
Moxon ile aynı istasyonları 9+20 - 9+40 lara varacak şekilde dinledim.
W, K istasyonlarını FD-4 ile 1-2 dinliyorken
Aynı istasyonları 3-4-5 dinleyebildim.
Tabiki her iki anten aynı istikamette çalışıyorken.
Yukarıda yazdığım gibi, TX ile ilgili tüm detayları
(2 antenin karşılaştırılması, swr değerleri, çıkış değerleri vs)
daha sonra buraya yazıcam.
Kurulum sonrası canımızı sıkan tek konu kullandığımız basit anten rotorunun bu antende
tam randımanlı çalışmaması oldu. Onuda bir ara hallederiz diye düşünüyorum.
Neticede anten direğimizin üstünde bilyalı bir rotor kafesimiz yok ve tüm yük
küçük zavallı rotorun üzerinde. Nette satan firmalar 4-5 eleman VHF - UHF yagiler için veya
TV antenleri içindir diye yazmışlar. Biz kalktık bu devasal antenin yükünü rotorun omuzlarına yükledik.
Olacak o kadar :)
İyi günler dilerim.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA3GO
Tekrar merhaba,
Aşağıdaki linke tıklayarak,
kurulum ve montaj ile ilgili resimlerden oluşan kısa klibe ulaşabilir,
videoyu metacafe.com sitesinde izleyebilirsiniz.
http://www.metacafe.com/watch/2507400//
www.metacafe.com sitesinde bu videoya ayrıca ulaşmak için
arama motoruna TC3EC yazmanız yeterli.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA3GO
RESMİ İNCELEYİP BANA BİR AÇIKLAMA YAPABİLİR MİSİNİZ?
Sorunuzu 2 ayrı şekilde cevaplandırmaya çalışacağım.
1. Yukarıda anlatmaya çalıştığım moxon anten 3 band ve tamamen aynı mantıkla çalışıyor.
Daha öncede 10/15 metreler için yapmıştık, o antende hiç sorunsuz çalışıyordu.
Dolayısı ile bu anteninde çalışması lazım.
2. Sizin yaptığınız şekilde 2m/70cm bir anteni bende yapmıştım fakat Özellikle 70cm
kısmını birtürlü düzgün çalıştıramadım. Sonrada çok üzerinde durmadım.
Çünkü anten yapma fikri ilk önce ihtiyaçtan doğuyor bende. Vertikal ile Bulunduğum konumdan diğer
istasyonlara erişebildiğimden çok üstüne gitmedim. HF te ise durum farklı, Çok ihtiyacım vardı :)
Bence deneyin, neden olmasın ?
Kolay gelsin.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA3GO
Tekrar merhaba,
Yaptığımız 10/15/20 m. Moxon antenimiz ile ilgili performans
bilgilerinide ekleyip konuyla alakalı son mesajımı göndermiş olacağım.
(herhangi bir soru gelirse memnuniyetle cevaplarım)
Pazar günü,
Bulunduğumuz bölgede, 300 derece olmak üzere, Avrupa / Avrupa üzerinden
Kuzey Amerika kıtasını hedefleyerek antenimizi konumlandırdım ve cihaz başına oturdum.
14.276 civarında bulundum.
toplamda 3 saat 19 dakika çalıştım,
hayatımda daha önce denk gelmediğim bir pileup yaşadım!
38 tanesi Kuzey Amerika istasyonu ile olmak kaydıyla toplamda 342 QSO yaptım.
Pile up sırasında ilginç bir olay yaşadım,
KD1KT istasyonu 10 larca istasyon (Avrupa) beni çağırıyorken o kadar yüksek geldi ki,
ben muhtemel yanlış anladım diye düşünüp
IK4KT 5/9 dedim ve mikrofonu bıraktım.
Karşı istasyon çağrı işaretini tekrar edip Massachusetts Eyaletinden olduğunu
ve gerçek raporumun 5/9 + 20 olduğunu söyledi..
Konuşurken bendeki raporuda aynıydı...
Aslına bakarsanız, Kuzey/Güney Amerika ile yaptığım tüm QSOlarda kulaklığı kulaklarıma
yapıştırıp zar zor duymaya alıştığımdan. Bu durumu kolay kavrayamadım. :)
Mutluluğumu siz düşünün...
İyi günler...
73 DE TA3GO
Can OKUR
BAŞARILI ÇALIŞMALARINIZIN DEVAMINI DİLERİM....TA3EN
« Yanıtla #12 : 14 Ağustos 2009, 19:08:31 »
        Can Kardeşim,Merhaba.
Anten çalışmanızı çok beğendim.Almada ve göndermedeki performansının yüksek ve swr değerlerinin normal sınırlarda olması çok güzel.Bol qso'lar dilerim.Yeni projelerde tekrar görüşmek üzere.
73'ler.....
        TA3EN- Hüseyin KARAGÖZ
Çevrimdışı TA3CY
Çalışmalarınızda başarılar ilerim
