Gönderen Konu: motorola mc micro uhf mobil cihaz programlama  (Okunma sayısı 1300 defa)
Çevrimdışı TB2NCN
« : 06 Kasım 2008, 18:13:36 »
arkadaşlar motorola mc micro uhf mobil cihaz programı hakkında yardımlarınızı bekliyorum daha öce kendim frekansları yüklemiştim ama program ancak eski dos ta çalışıyordu sanırım .programı açtığımda düzgün şekilde menüler görülmüyor yardımı olacak arkadaşa cihazı gönderebilirim yada program sorunu hakkında yardımınızı rica ediyorum iyiçalışmalar 73 ler  metinkeskin_tb2ncn@hotmail.com
Çevrimdışı TA2M
Ynt: motorola mc micro uhf mobil cihaz programlama
« Yanıtla #1 : 06 Kasım 2008, 21:33:17 »
Metin bey merhaba,
Motorola MC Micro cihazın programını düzgün çalıştırabilmeniz için aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek bir Floppy disket hazırlamanız ve bu disketle bilgisayarınızı boot etmeniz gerekmektedir.
1. http://www.freepctech.net/files001/dos62.exe  adresindeki DOS 6.20 işletim sistemi dosyasını bilgisayarınıza indirin.
2. Bilgisayarınıza boş bir disket takarak indirdiğiniz programı çalıştırın. Bu program diskete sistem formatı atacak ve DOS 6.20 işletim sistemini kopyalayacaktır.
3. Bir metin editörü (notdefteri vb) ile CONFIG.SYS isimli bir dosya oluşturun. Dosyanın içinde:
DEVICE=A:\ANSI.SYS
şeklinde bir satır olsun. (Diskette ANSI.SYS isimli dosyanın olduğundan emin olun)
4. MCMICRO programlama yazılımını'da diskete kopyalayın.
5. Bilgisayarınızı Floppy'den Boot edecek şekilde setup'tan ayarlayın ve disketle bilgisayarınızı açın.
6. MCMicro yazılımını (MOTOROLA.COM) çalıştırın. Ekran görüntüsünün düzgün olduğunu göreceksiniz.
NOT: Programlama işlemini yapacağınız bilgisayar 386 yada 486 işlemciye sahip oldukça eski ve yavaş bir makina olmalı. Aksi takdirde programlama işleminiz başarısız olabilir.
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TB2NCN
« Yanıtla #2 : 07 Kasım 2008, 09:51:18 »
mustafa bey ilgi ve alakanız için çok teşekkürler iyi çalışmalar 73
Çevrimdışı TB2NCN
« Yanıtla #3 : 08 Kasım 2008, 20:45:06 »
mustafa bey yardımınız sayesinde cihazı programladım m11o ön paneli takarak kanal sayısınıda arttırdım tekrar çok teşekkürler 73 ler
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #4 : 09 Kasım 2008, 00:53:56 »
Hayırlı olsun , iyi günlerde kullanın...
Mustafa, TA2M
