Gönderen Konu: IC-F4 el cihazı hakkında yardım..!  (Okunma sayısı 1630 defa)
Çevrimdışı TA2PI
« : 04 Eylül 2008, 21:56:46 »
Hurdadan temin edip  topladıgım (batarya yok  anten kırık) ICOM IC-F4 cihazı amatör banda  indirebilirmiyiz.?Arastırdıgım  kadari ile 400-430 Mhz ve 440-480 Mhz aralarında  çalısıyor..
Bu konuda  bana  yardımcı olabilecek misiniz.?
Çevrimdışı TA2M
Ynt: IC-F4 el cihazı hakkında yardım..!
« Yanıtla #1 : 04 Eylül 2008, 22:41:49 »
Icom IC-F4 cihazları software ile programlanır. Programlama esnasında DEALER (Satıcı) modu aktif edilmişse , Cihaz üzerindeki KeyPad ile cihazın RX ve TX frekanslarını kendiniz girerek mevcut frekans bandını genişletebilirsiniz.
Bu işlemin basamakları aşağıdadır:
While holding down the [C] + [Monitor] button turn on radio.
Dealer will appear on LCD.
Input 159357.
You can ch up or down and you will see the freq corresponding with each ch.
Radio will promp to enter RX. Do so and push [#] to enter or again to del.
Push the [left arrow] button to enter TX freq.
I have not been able to get ctcss entered this way yet, I'll keep trying.
This will only work if Dealer set mode is enabled in the common screen in software.
I think enable is by defalt anyhow.
IC-F3/4 cihazların software'i ve Servis manualini içeren dosyayı buradan indirebilirsiniz.
NOT: Bilgiler internetten derlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda yapacağınız işlemlerde her türlü risk size aittir.
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TA2PI
« Yanıtla #2 : 05 Eylül 2008, 18:46:04 »
Mustafa Bey, Cok Teşekkür ederim....
Cok  faydalı  oldu...Emeğinize sağlık ..
İyi Aksamlar... 73
Çevrimdışı TA2PI
« Yanıtla #3 : 08 Eylül 2008, 14:21:59 »
program tamam. Pc  ile  Cihaz arasındaki rs 232 kablo şemasına  ihtiyacım var..
İnternette arastırma  yaptım OPC-478 ara birim   kablosu  kullanılıyor.. Fakat  acık şemasını anlayamadım. daha kolay  ayak bağlantılarını  yapabileceğim  bir  devre  var mı?
Yardımcı olabilrmisiniz.?
Çevrimdışı TA1AVI
    Veli İhsan Serin
    İSTANBUL
  • Etkinlikçi
  • İleti: 167
« Yanıtla #4 : 08 Eylül 2008, 17:03:17 »
Merhabalar,
http://www.cqham.ru/sch_eng.html ben bu sitedeki baglantı kablosunu yaptım ve çalıştı.
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #5 : 08 Eylül 2008, 20:20:03 »
OPC478 arabirim şemasını aşağıya ekliyorum.
Şemanın sol tarafı , 9 pinli dişi RS232 kablosuna bağlanacak.
Sağ taraftaki (TO RADIO) bağlantısı da cihazın speaker konnektörüne bağlanacak.
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TA2PI
« Yanıtla #6 : 08 Eylül 2008, 23:56:16 »
Veli Bey (TB8CIA)  Çok tesekkür ederim..Yardımlarınız  için..
Mustafa Bey(TA2EY)  Sizlerede  cok teşekkür ederim...
Emeklerinize  Sağlık..
Esen kalın....73 s
Çevrimdışı TA1AVI
    Veli İhsan Serin
    İSTANBUL
  • Etkinlikçi
  • İleti: 167
« Yanıtla #7 : 13 Eylül 2008, 00:47:50 »
Merhabalar,
icom F3/F4 programlama klavuzu http://download.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/icom/CS-F3_Programming_manual.pdf
icom F3/F4 için programlama kablosu şeması http://www.cqham.ru/icom.htm
icom F3/F4 için program http://hamradio.online.ru/ftp/dw.php?ic_f3new.zip
programlama yaparken bunları kullanıyorum, speaker a 3.5mm sterio jackı takıp(şemada gösteriyor) cihaz açıkken, programlardan CSF3.exe yi çalıştrıyorum, SETUP tan RS-232C ye girim, seri portu seçiyorum, eğer usb-seri cevirici kullanıyorsanız com1 veya com2 ye ayarlayın, sonra COLON dan READ deyip içindeki frekansları okuyorsunuz.
bunlar dos yazılımları olduğu için direk harddiskin ana  dizinine açın(C:\IC_F3new  gibi) , masaüstü veya belgelerimde kullanmayın, sorun çıkartabilirler. ara kablo şemasında transistörleri eşleniklerini kullanmışım, BC546B ve BC559A
Çevrimdışı TA2PI
« Yanıtla #8 : 14 Eylül 2008, 22:58:53 »
Veli bey Açıklayıcı bilgiler için  teşekkür ederim.. Yarın transistörleri  değiştirip  deneyeceğim...
(Bir  Soru : En  fazla  kac kanalı programlayabiliyoruz..LMR dediği  16 kanal  PMR dediğinde  40  kanala  kadar  çıkabiliyor  gördüğüm..)
73.s
Çevrimdışı TA1AVI
    Veli İhsan Serin
    İSTANBUL
  • Etkinlikçi
  • İleti: 167
« Yanıtla #9 : 15 Eylül 2008, 01:51:02 »
Key&Display assign da, Bank(16CH*2Bank) yazar, ben bu düzeni kullanıyorum Bank 1 e bilgisayardan giriş yapabiliyorsunuz(16 kanal), bank 2 yede DEALER moda girip elle giriş yapabiliyorsunuz(17-32), elle ilk 16 kanalıda düzenleyebilirsiniz. Model LMR seçili bende diğeri nedir bilmiyorum, denemedim hiç. ama isterseniz 1 bank, 32 kanal birdende tanımlayabilirsiniz.
seri bağlantınızda bir sorun olmasın? zener ve diodların yönü? transistörleri sizde eşlenik kullanmıştınız, çok birşey değiştirmez heralde.
Çevrimdışı TA2PI
« Yanıtla #10 : 29 Eylül 2008, 11:06:57 »
Cihazın içine girdim.. frekanslarıda yükledim. eski  frekansları  kayıtlı kaldı. dinleme  yapabiliyorum.. fakat röleye giremedim .
Çevrimdışı TA1AVI
    Veli İhsan Serin
    İSTANBUL
  • Etkinlikçi
  • İleti: 167
« Yanıtla #11 : 30 Eylül 2008, 16:00:58 »
resimde tx frekansı ve ton girişi görülüyor, belki yardımcı olur.
Çevrimdışı TA2PI
« Yanıtla #12 : 05 Ekim 2008, 13:05:19 »
Veli Bey,
sıkılmadan usanmadan  yardımlarınızı esirgemediğiniz için  cok  teşekkür ederim..Bilginin bu düzeyde  paylasılması  amatör  camiaya  pozitif bit  katkı   eklediği kanaatindeyim...Bilgi  paylasılmazsa geliştirilemez serileştirilemez... Bu bağlamda  radyo  amatörleri için  yaptıgınız çalısmalarınızı destekliyorum.
Radyo amatörlüğü çalısmalarınızda başarılar  dilerim....
(( sorunumu hallettim.. tıkır tıkır çalısıyor. :)  ))
 Radyo amatörlüğü  alanında çalışma  yapan  herkesekolaylıklar  selamlar Saygılar.. .... 73s
Konunun işlevi  bitmiştir..
