Gönderen Konu: SWR metre ile telsiz arasındaki kablo uzunluğu  (Okunma sayısı 1179 defa)
Çevrimdışı TA2VF
« : 11 Haziran 2024, 14:16:17 »
HF telsiz ile SWR metre arasındaki anten kablo uzunluğu ne kadar olmalı?
Şu an kullandığım yapıda, telsiz ile harici swr metreye 60cm RG58 kablo ile bağlı. SWR metre de 10 metre RG58 ile dipol antenime bağlı.
Örneğin 20watt bir çıkış yaptığımda swr metre 1,8 gösterirken telsiz üzerindeki dahili swr ölçer ise 1.2 gösteriyor.
Hangisini baz almalıyım?
Teşekkürler
Çevrimdışı TA2VO
Ynt: SWR metre ile telsiz arasındaki kablo uzunluğu
« Yanıtla #1 : 11 Haziran 2024, 21:44:09 »
Merhabalar,
Yapılabilecek bir kaç şey var.
- Başka bir kablo ile deneyin.
- Başka bir SWR metre ile deneyin.
- En iyisi anten analizörü ile ölçüm yapmak.
- SWR metreyi aradan çıkarıp cihazın ölçümünü görün.
- Konnektörlerinizi kontrol edip çok iyi durumda olduklarından emin olun. Her hangi bir kuşku varsa hemen değiştirin.
- Toprak bağlantılarınızı kontrol edin.
- Güç kaynağı bağlantılarınızı kontrol edin.
Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Bunları yaptıktan sonra bir durum değerlendirmesi yapılabilir.
Kolay gelsin. 73.
Osman KIRATLI  TA2VO
okiratli@gmail.com
« Yanıtla #2 : 11 Haziran 2024, 22:23:51 »
        Cengiz Han Bey,
        Yazılanları okuyunca acizane benim de aklıma bir şey geldi. Anten jakınızı çıkarıp onun yerine varsa dummy load (sun'i yük) takın ve ölçümlerinizi bir de bununla yapın. Eğer sisteminizde sorun yoksa hem telsizdeki hem de  swr metredeki değeri 1:1 okumanız lazım. Dummy loadu SWR metreyi  kullanmadan  telsizinize bağlayın. Telsizin swr metresinde 1:1 okumalısınız. Yani dummy load bağlandığında her halükarda swr yi 1:1 okumanız gerekiyor. Telsiz + swr metre+ dummy load  sıralamasına göre bağladığınızda ikisinde de farklı değerleri okuyorsanız 1:1  ölçüm yapan cihaz doğru diğeri yanlış ölçüm yapıyor demektir. Ama telsiz 1:1 'i swr metre 1:2 yi gösteriyorsa sorun etmeyin. Çünkü aktarma kalosunun oluşturduğu bir fark meydana gelmiş demektir.
         Telsizlere bağlanan tüner ve swr metre aktarma koaks kablolarının uzunluklarını kısa tutmak lazım. Ben 50cm yi geçirmiyorum. Test sonuçlarınızı paylaşmanızı bekliyoruz.
         Kolay gelsin.          www.ta3en.com
« Yanıtla #3 : 12 Haziran 2024, 09:37:25 »
SWR denineln şey temel olarak cihazdan çıkan ile cihaza dönen arasındaki farkı ölçmektir.
Örneğin 100w çıktınız, hiç kayıp olmayan (yani kısa kablo olan) ortamda antene 100w gitti .. geri dönen 5 watt.
swr'niz 1.58 çıkacaktır.
10 metre rg58 kullandınız.
Anteninizin de gerçek swr'sini biraz önce dedğimiz 1.58 kabul edelim.
Frekansınızı yazmamışsınız ama onu da 14 mhz kabul edelim.
Anteninize ulaşan güç 90W olacaktır.
Biraz önce 5W bir geri dönüş bekliyorken artık geri dönen sinyaliniz 4W civarına indi bile.
Bu 4W ta geri dönüş yolunda yine koaksiyelden dolayı kayba uğrayacak ve yaklaşık 3.5W a inecek.
Bu durumda hesapladığımızda 100W gönderdiniz. geri dönen 3.5W oldu.
SWR yaklaşık 1.4 e düştü.
Frekans yükseldikçe ya da anten swr'si daha yüksek oldukça bu fark ta açılacaktır.
Yani işin özeti, o kadar kablo ile çok sağlıklı bir ölçüm yapamazsınız.
Antenden 1-2 metre kablo ile ölçüp, daha sonrasında bu swr metreyi daha çok anten düştü mü koptu mu gibi şeyler için test etmeniz uygun olacaktır.
