Gönderen Konu: BASKI DEVRE ÇİZİM PROGRAMI  (Okunma sayısı 2202 defa)
Çevrimdışı TA1AJ
« : 22 Ağustos 2008, 21:32:32 »
AMATÖR TEKNOLOJİYİ VE KALİTEYİ TAKİP ETMELİ. BASKI DEVRE ÇİZİM PROGRAMLARI İLE KALİTELİ DEVRELER OLUŞTURUP GÖZ ZEVKİMİZİ DE OKŞAYACAK ÇALIŞMALAR YAPMAK İÇİN KONUYLA UĞRAŞAN ARKADAŞLARDAN TAVSİYE BEKLİYORUZ. HANGİ PROGRAMLARI TERCİH EDELİM? PROTEUS, DİPTRACE, EAGLE V.B. PROGRAMLARDAN HANGİSİ İLE BAŞLAYALIM?
Çevrimdışı TA8L_SK
Ynt: BASKI DEVRE ÇİZİM PROGRAMI
« Yanıtla #1 : 25 Ağustos 2008, 08:48:02 »
Hocam ben meslek lisesinde proteus kullanıyorum aynı zamanda öğrencilerimizede ders olarak anlatıyoruz.Benim tavsiyem proteus 7.2 versiyonu.
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #2 : 26 Ağustos 2008, 00:12:11 »
Bende bu amaca yönelik en iyi programlardan birinin proteus olduğunu söyleyebilirim.
Ben 7.1 versiyonunu kullanıyordum. Sizin sorunuz ve enver beyin tavsiyesi sonrası yaptığım araştırmada yeni versiyonun 3 boyutlu görünüm imkanı da sağladığı bilgisine ulaştım.
Proteus 7.2 SP2 programını buradan indirebilirsiniz.
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TA1AJ
« Yanıtla #3 : 28 Ağustos 2008, 17:57:25 »
Sayın Enver Bey ve Sayın Mustafa Bey; Değerli Bilgilendirmeleriniz için çok teşekkkürler. Bu programı inceleyeceğim.
Çevrimdışı TA1AVI
    Veli İhsan Serin
    İSTANBUL
  • Etkinlikçi
  • İleti: 167
« Yanıtla #4 : 05 Aralık 2008, 23:18:55 »
Merhabalar,
RF devreler için ayrıca library yüklemek gerekirmi yoksa mevcut yeterlimidir? ayrıca örnek RF devre varmıdır? özellikle similasyon için
Çevrimdışı TA1O
« Yanıtla #5 : 06 Aralık 2008, 00:16:33 »
Kendi kütüphanesinde bazı elemanları bulmakta zorluk çekebilirsiniz ama ek kütüphane yüklemeleriyle bu sorun genellikle çözülebiliyor.
Ben Dtmf çalışmam için CM8870 entegresini daha bulamadım. Simulasyon için
Konuya hakim arkadaşlar yardımcı olurlarsa sevinirim.
Çevrimdışı TA7MKS
« Yanıtla #6 : 06 Aralık 2008, 00:49:13 »
bu program içiin benim gibi "key" problemi yaşayan arkadaşımız oldumu aceba?
Çevrimdışı TA1AVI
    Veli İhsan Serin
    İSTANBUL
  • Etkinlikçi
  • İleti: 167
« Yanıtla #7 : 06 Aralık 2008, 01:17:06 »
Mustafa Beyin yukarda verdiği linkten kurduysanız key içerisinde mevcut, ilk kurulumu çalıştırdıktan sonra key dosyasını istiyor ordan dosyaları açtığınız dizine gözatarsanız(BROWSE FOR KEY FILE) key dosyasını sol taraftaki ekrana getiriyor, sonra INSTALL diyorsunuz sağ tarafa aktarıyor, kuruluma devam ediyorsunuz.
Çevrimdışı TA7MKS
« Yanıtla #8 : 06 Aralık 2008, 01:38:03 »
cevabınız için sağolun. ancak dediklerinizi yaptım fakat key için "karaliste"atası verdi bende.
Çevrimdışı TA1AVI
    Veli İhsan Serin
    İSTANBUL
  • Etkinlikçi
  • İleti: 167
« Yanıtla #9 : 06 Aralık 2008, 16:04:59 »
karalistede olduğunu algılayabilmesi için genelde daha yeni bir versiyon kurmanız, veya güncelleme yapmanız gerekir. isterseniz bilgisayarınızda mevcut başka versiyon varsa onları kaldırın, http://www.download.com/Glary-Utilities/3000-2094_4-10508531.html?tag=mncol;lst&cdlPid=10901284 bu programla register ve geçici dosyalarınızı temizleyin, hatta program files altında programın dizini varsa onuda lilip tekrar sırayla kurulum yapın. en son patch işlemi sırasında programın dizini yanlış geliyor onu doğru olarak seçmeyi unutmayın.
Çevrimdışı TA2MFN
« Yanıtla #10 : 09 Aralık 2008, 22:21:26 »
merhaba,aynı "key" sorunu bende yaşıyorum.yukaruda tarif edildiği şekilde "browse for key file" tıkladım.ama key dosyasını bulamadım.bunun yerine "find all key files" tıkladım.5 tane key buldu.ve arkasından "install" yaptım,sağtarafa aktardı.tekrar install yaptım ama bu sefer şöyle bir mesaj çıktı:
the customer and product keys you are installing are all already installed on this machine and the installed keys are either the same or later than those you are installing". buraya tamam dediğim zaman  pencere kapanıyor ama kuruluma devam etmiyor.acaba karaliste dediğiniz durum bu mudur.
Çevrimdışı TA8L_SK
« Yanıtla #11 : 10 Aralık 2008, 17:32:18 »
Sayın TA1CLG
''merhaba,aynı "key" sorunu bende yaşıyorum.yukaruda tarif edildiği şekilde "browse for key file" tıkladım.ama key dosyasını bulamadım.bunun yerine "find all key files" tıkladım.5 tane key buldu.ve arkasından "install" yaptım,sağtarafa aktardı"
Bu işlemi zaten yapmışsınız.buraya kadar tamam.Bundan sonra başka işlem yapmadan kapatın.
Programı başlata gidip çalıştırmayı deneyin.Ares veya İsis'i
Kolay gelsin.
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
Çevrimdışı TA2MFN
« Yanıtla #12 : 11 Aralık 2008, 00:43:16 »
yardımlarınız için teşekkür ederim.programı kurdum ve hem isis  hem de ares"i açmaya çalıştım.tahmin ettiğim gibi bend de "karaliste" uyarısı verdi.ancak anlamadığım konu şu:"gerbit" adında bir program var.onu açtığım zaman karaliste uyarısı almıyorum.bu gerbitin ne işe yaradığını anlamadım o yüzden fazla kurcalamadım.bu aşamadan sonra aşağıda anlatılanları yapmaya çalışacağım:
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #13 : 11 Aralık 2008, 10:42:38 »
Proteus 7.2'de kara liste sorunu yaşayanlar için 7.1 SP2 versiyonunu DEPO bölümüne ekledim.
Lisans keyleri aynı olmadığından dolayı , kurulu tüm ilgili programları kaldırıp sonrasında bu versiyonu kurmanızı öneririm.
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TA7IV
« Yanıtla #14 : 12 Aralık 2008, 02:19:46 »
ORCAD9  gayet uysal ve iyi çalışıyor...
