Gönderen Konu: Sdr Cihaz kullanımı ?  (Okunma sayısı 816 defa)
Çevrimdışı TA4A
« : 29 Aralık 2020, 12:49:12 »
SunSdr2, Flex ve Apache Labs Anan serisi cihazlarda üzerinde herhangi bir display bulunmayan tüm kontrolleri Bilgisayar üzerinden yapılan RX-TX türü cihazların ,  bildiğimiz telsizlere göre avantaj ve dezavantajları nelerdir ? Kullanan var mı ? Alışık olduğumuz telsizlerin yerini tutabilirler mi ?
Dezavantajı sanırım sürekli bilgisayara bağlı kalması ve bilgisayarda başka bir iş ile uğraşırken sıkıntı yapması gerekirse iki monitör olarak kullanma ihtiyacı oluşabilir.
Avantajıda hem RX hem TX' de band genişliği kısıtlaması yok
TX Audio için Ekolayzır ayarları mevcut.
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
QTH: Isparta - KM57GS
0 505 586 7116
Çevrimdışı TA3ON
Ynt: Sdr Cihaz kullanımı ?
« Yanıtla #1 : 12 Şubat 2021, 11:15:00 »
Benim bu cihazlar üzerinde kişisel bir deneyimim yok. Ancak SDR deneyimim var. Baştan bunu belirtmemde yarar var. Friedrichshafen Ham Radio Fuarı'nda özellikle Zeus'un ZS-1 modelini inceleme fırsatım olmuştu. Bu cihaz için ARRL'nin QST dergisinde inceleme yazıları da mevcut. Anımsadığım kadarıyla 10w çıkış gücüne sahipti. Bu tarz yeni kuşak olarak tanımlayabileceğimiz cihazlarda eski kristal filtre mimarisi yerine direct sampling denilen tamamen yazılımsal bir filtreleme işlemi uygulanıyor. Elecraft son çıkardığı iki cihazda da bu teknolojiyi kullandı. (KX2 ve K4) Sanırım bundan sonra kristal teknolojisi yerine yazılım ön planda olacak. SDR cihazlarla ilgili yazılan incelemeleri okuduğumuzda bariz olarak olumsuz denebilecek  bir yoruma rastlamadım. Evet, bir bilgisayar ile birlikte kullanılmaları zorunlu. Cihaz küçük ama field day için + bilgisayar, + belki ampflikatör,... Monitörün olabildiğince büyük olması keyfi arttıracaktır. Ee ne değişti diyenler olabilir.  Ancak dinleme konusunda genellikle eski tarz olarak bilinen "tek başına yeterli" cihazlardan çok daha iyi performans gösterebiliyorlar. Ayrıca SDR avantajı ile makineyi daha hızlı kontrol edebilmek özellikle yarışmalar için çabukluk konusunda avantaj olabilir.
Amatör radyo dünyasının gidişatına bakınca aktif istasyonların yaş ortalamasının toplumun genelinin üzerinde olduğunu, genellikle yaşlı diyebileceğimiz nüfusun konuyla ilgili olduğunu görüyoruz. Amatörlerin elindeki cihazlar da genellikle onlara paralel yaştalar. Eski cihazların önünde gururla resim veren bir çok amatör var. Yani demek istediğim nispeten tutucu, gelenekçi bir ortam içindeyiz. FT8 bile uzun zaman tartışma konusu olmuştu. Ama yine de gelişen teknoloji ile yeni yeni cihazları görüyoruz. Bunlar içinde eskiden kalma alışkanlıklarla kalsik tarzda "kendi başına yeterli" olan cihazlara olan ilgi daha fazla. Son zamanlarda bilinen markalar Elecraft, Kenwood, Icom yeni çıkardıkları cihazlarda SDR'yi desteklemekle birlikte her zaman makinenin kendi başına da yeterli olmasını göz önünde bulundurdular. Tercih meselesi bence. Makinelerin teknik değerlendirmelerinin yapıldığı bağımsız sitelerden karşılaştırmalı verilere ulaşabilirsiniz. Saygılarımla.
Çevrimdışı TA3ON
« Yanıtla #2 : 12 Şubat 2021, 13:07:54 »
Benim bu cihazlar üzerinde kişisel bir deneyimim yok. Ancak SDR deneyimim var. Baştan bunu belirtmemde yarar var. Friedrichshafen Ham Radio Fuarı'nda özellikle Zeus'un ZS-1 modelini inceleme fırsatım olmuştu. Bu cihaz için ARRL'nin QST dergisinde inceleme yazıları da mevcut. Anımsadığım kadarıyla 10w çıkış gücüne sahipti. Bu tarz yeni kuşak olarak tanımlayabileceğimiz cihazlarda eski kristal filtre mimarisi yerine direct sampling denilen tamamen yazılımsal bir filtreleme işlemi uygulanıyor. Elecraft son çıkardığı cihazda da bu teknolojiyi kullandı. (K4) Sanırım bundan sonra kristal teknolojisi yerine yazılım ön planda olacak. SDR cihazlarla ilgili yazılan incelemeleri okuduğumuzda bariz olarak olumsuz denebilecek  bir yoruma rastlamadım. Evet, bir bilgisayar ile birlikte kullanılmaları zorunlu. Cihaz küçük ama field day için + bilgisayar, + belki ampflikatör,... Monitörün olabildiğince büyük olması keyfi arttıracaktır. Ee ne değişti diyenler olabilir.  Ancak dinleme konusunda genellikle eski tarz olarak bilinen "tek başına yeterli" cihazlardan çok daha iyi performans gösterebiliyorlar. Ayrıca SDR avantajı ile makineyi daha hızlı kontrol edebilmek özellikle yarışmalar için çabukluk konusunda avantaj olabilir.
Çevrimdışı TA3ON
« Yanıtla #3 : 12 Şubat 2021, 13:32:45 »
Arkadaşlar, sayın Admin,
Yukarıda iki kez tarafımdan yazılmış ve yanıtlanmış gibi görünen paylaşım için özür dilerim. Daha önce göndermek istediğim yanıt üzerinde değişiklikj yapmak isterken bu durum oluştu. Birinci yanıtı dikkate almayınız.
Sayın Admin, foruma yazdığım yanıt üzerinde sonradan edit yapmak istediğimde gerekli kolaylığı bulamadım. Sanırım yazılı bir ortamda bilerek veya bilmmeden yapılan yanlışların geri alınabilmesine olanak sağlanmalıdır. Söz uçar, yazı kalır demiş atalarımız. O nedenle "sil" ve "değiştir" butonlarını da görmek, bu konuda daha yetkin olmayı istemek en doğal hakkımızdır. Bu haliyle forumun kullanımının sıkıntılı olduğunu bilmenizi isterim. Saygılarımla
« Yanıtla #4 : 12 Şubat 2021, 14:15:36 »
Salih Bey,
Mesajı gönderdikten sonra 10 dakika içerisinde değişiklik yapma seçeneği aktiftir. Daha sonra değişiklik yapamazsınız. Talebiniz halinde mesajlarınızı silebilirim. İyi çalışmalar dilerim, sağlıcakla kalınız. 73
« Yanıtla #5 : 12 Şubat 2021, 14:42:46 »
SDR cihazların alış hassasiyetleri , imd degerleri, grafiksel ekranı sayesinde kullanma hızları ciddi bir avantaj.
Özellikle günlük kullanımda SDR keyif verici bir cihaz.
Ancak olay contest e gelince sdr cihazlardaki roofing filter eksiği bazı contestlerde çok tercih edilen cihazlarla karşılaştırıldığında dezavantaj oluyor.
Örneğin TS590SG gibi bir cihaz ile hem roofing filter hem usb bağlantısı hem de panadapter eklentisi sayesinde hissiyat olarak SDR de yaşadığınız tüm kolaylıklarsa sahip olurken, yanında filtrelerden kaynaklı kalabalık bantların dezavantajlarından kurtulmuş oluyorsunuz. Fiyatı da çok daha uygun.
Günlük kullanımda sdr tercih ederim sanırım. Ama tek cihaz al derlerse 590sg (hf için) tek geçeceğim bir cihaz olurdu. Çünkü contestlerde ağırlıklı kullanıyorum.
V/UHF tarafında ise, hala bazı sıkıntıları olsa da SDR tabanlı IC-9700 tercihim olurdu.
Gerek IC-9700 gerekse elecraft standalone kullanılabilen cihazlar tabii.
Sizin sorduğunuz displaysiz cihazlar da RF tarafında yukarıdakiler ile aynı dezavantajlara sahip. İlave olarak yine contest açısından bakarsam , ya 2 bilgisayar kullanmak ya da bir bilgisayarda hem cihaz kontrolü hem de log girme işlemleri yapmak muhtemelen daha çok zorlayacaktır.
Gerçi şimdi düşündüm de yeni çıkan FTDX10D da fiyatına rağmen çok üstün yetenekli bir cihaz  FTDX101 in ayarında ve yarı fiyatında neredeyse.
Hem hibrit sdr tabanli hem roofing filterlari da mevcut.
http://www.sherweng.com/table.html  adresindeki karşılaştırma tablosundan da yeteneklerini görebilirsiniz.
