Gönderen Konu: Güç  (Okunma sayısı 676 defa)
Güç
« : 27 Eylül 2020, 14:01:55 »
Hangisi daha parlak yanar. Ben çozemedim.
Ynt: Güç
« Yanıtla #1 : 27 Eylül 2020, 14:28:38 »
60W in direnci daha yuksek olmak zorunda oldugundan 60W daha parlak yanar.
60W / 100W rakami , bu ampulun tek olarak bir guc kaynagina baglandiginda harcayacagi gucu gosterir. Seri baglandiginda durum degisir.
Ynt: Güç
« Yanıtla #2 : 27 Eylül 2020, 17:47:03 »
Oğuzhan bey kısa yoldan anlatmış. 60W lambanın direnci yüksek. Seri bağlandıklarında iki ampülden geçecek akım aynı. Sonuç olarak direnci yüksek olanda daha fazla güç harcanır, daha parlak yanar.
Uzun yolu ise;
I = P/V formülünden lambalardan 230 voltda geçen akım bulunur. 60W= 0,26A 100W=0,434A R=V/I formülü ve bu akımlar ile 230V gerilim kullanılarak lambaların dirençleri 60W=881ohm, 100Watt=529ohm Seri toplam direnç 1410ohm olur. I=V/R formülü ile seri halde iki lambadan geçen akım ise 163mA bulunur. Lambaların dirençleri ve bu geçen akımlar P=I*I*R formülü kullanılarak hesaplanır ve 60W lık lambada 23,4Watt, 100W lık lambada ise 14W lık güç açığa çıktığı görülür ve 60W lık lambanın parlak yandığı sonucuna ulaşılmış olur.
Sağlıcakla kalınız, 73
Ynt: Güç
« Yanıtla #3 : 29 Eylül 2020, 15:12:07 »
 Bilal Ekmekci ve oğuzhan beyler oldukça bilimsel cevaplar vermişler.
Benim cevabım tecrübeye dayalı.
Ufak aküleri şarj ederken akülere akım sınırlaması
 yapmak için aküye seri bağlı lamba kullanırım. 12v 30mA lambanın tel direnci 47 ohm civarında.
Lambaları seri bağladığımda direnci yüksek olan lamba güçlü ışık veriyor. Direnç yükseldikçe lamba voltajı da yüksek oluyor
1v5 0.3A    6.7 ohm        24v   2W     27 ohm
12v 3W  4.6 ohm            24v  50mA  55 ohm
12v 4W   4.1 ohm
220v 7W   690 ohm        230v   10W   546 ohm
   Eğer bir lamba    24v  132 ohm ise  onu transistor sigortası niyetine kullanabiliyorum.
73  husnu66tr@yahoo.com
Ynt: Güç
« Yanıtla #4 : 02 Ekim 2020, 12:40:13 »
 Konuya bir de lehim yapmakta kullandığımız tabanca
 havya misalinden bakalım.
Primer  bobin 220v 100W  uyumlu.
sekonder bobin  kalın telden yarım tur. Yani 5mm
telden yarım turluk, üzerine ısıtma ucu vidaladığımız
terminal. U bobini.
Mandala bastığımız zaman ısınacak iki eleman var.
Birisi kalın sargılı U bobini, diğeri daha ince telden yapılı yarım turluk havya ucu.
Haliyle ince uçlu havya ucu daha çok ısınacaktır. Tel inceldikçe akım geçirme özelliği zayıflar ve ısınmaya başlar. 5mm lik sekonder U bobini de ısınır ama havya ucu kadar değil.
