Gönderen Konu: swr çok aşırı yüksek  (Okunma sayısı 648 defa)
Çevrimdışı TA2CR
« : 14 Şubat 2020, 13:20:11 »
iyi günler
40 kanal bir adet cb ve jakson marka bir cihazım var her ikiside swr metrede yüksek çıkıyor kablo sağlam adaptör sağlam ve değiştirdim cihazlar başka yerde kontrol edildi sadece benim anten su almış olursa swr yüksek çıkarmı swr metrenin en sonuna dayanıyor ibre nereye ne bakmam gerek
cihazın biri 4 watt diğeri 20 watt dinleme çok iyi sıkıntı yok topraklama mevcut
Ynt: swr çok aşırı yüksek
« Yanıtla #1 : 14 Şubat 2020, 23:43:37 »
           Merhabalar Cem Bey,
           SWR ölçümünüzün iki cb cihazda da yüksek çıkması şu anlama geliyor; anten ile ilgili bir sorununuz var. Bunun için varsa elinizde bir dummyload, swr metrenin anten çıkışına bağlayın. aynı ölçümü yine yapın. swr niz 1:1 çıkması gerekir. Buraya kadar tamamsa, artık anteni swr metreye bağlayın ve ölçümünüzü yapın. Yine yüksek ise eğer anteninizde sorun var demektir. Dinleme var diyorsunuz. O zaman anten kırılıp düşmemiş demektir. Yapacağınız bir şey kalıyor, o da anteni kontrol etmek. Anteni kontrol ederken düşüp şaşmayın. Aman dikkat.!!! Sonucu bize bildirin.
            Kolay gelsin.                   TA3EN     Hüseyin KARAGÖZ              73...
« Yanıtla #2 : 15 Şubat 2020, 08:58:51 »
Merhaba
Antenin modelini bilmiyoruz ama anten boyu swr yi etkiler
Çevrimdışı TA2CR
« Yanıtla #3 : 15 Şubat 2020, 09:35:09 »
sirio2016 5/8 12 radyal ali bey
« Yanıtla #4 : 16 Şubat 2020, 09:22:25 »
Aynı antenin başka modelini kullanmıstım
Anten Özellikleri
Sirio Antenna Sirio 2016 (26.4-28.2 Mhz) 5/8 Wave 3000 Watts Tunable 10M & CB Base Antenna
Antenin en üst cubugundan swr ayarı yapılıyor
antenin şemasına göre ölçüleri ayarlamanız gerekiyor
birde bobin kısmında plastik kapak içinde
zamanla bağlantı lehimi atıyor.
« Son Düzenleme: 16 Şubat 2020, 09:25:53 Gönderen: TA3EL »
Çevrimdışı TA2CR
« Yanıtla #5 : 16 Şubat 2020, 17:53:44 »
teşekkürler ali bey inşallah bakıyorum yarın
