Gönderen Konu: IC_7300 Tuner Mod  (Okunma sayısı 903 defa)
IC_7300 Tuner Mod
« : 01 Kasım 2019, 13:56:14 »
http://radioaficion.com/cms/ic-7300-antenna-tuner-range-modification/
Yazarin dedigine gore yuskek SWR degerlerinde tune edemeyen anten tuner devresi bu mod sonrası cok daha rahat tune edebiliyormus.
7300 u olan arkadaslarin dikkatine.
Çevrimdışı TA1L
Ynt: IC_7300 Tuner Mod
« Yanıtla #1 : 02 Kasım 2019, 10:26:23 »
Modifikasyon IC-7300 tunerinin 50 Watt'a düşerek 10:1 SWR'yi tune edebildiği "emergency mode" özelliğini devre dışı bırakıyor ve normalde 100 Watt çıkışta 3:1 SWR için dizayn edilmiş cihazı riske sokabilir...
« Yanıtla #2 : 02 Kasım 2019, 11:54:35 »
1/9 balun veya uuunun  ile 50 -150 om öngörülmüş  450 -1350 om aralığa transfer olmuyor mu?
« Yanıtla #3 : 02 Kasım 2019, 18:25:34 »
Emergency mode tarafini bilemiyorum
Dokumanda, cihazin normal SWR protection tarafina mudahele etmedigi sadece tuner katinin swr okuyusuna mudahele ettigi, bu sayede daha yuksek ohm degerlerinde de tune edebilmesine imkan verdigini yaziyor.
Çevrimdışı TA1L
« Yanıtla #4 : 03 Kasım 2019, 12:20:51 »
Kısa bir süre IC-7300 kullandım ama sabit kullanımda yüksek kazançlı antenlerde alıcısının çöktüğünü görünce devrettim. Emergency mode özellliği kullandığım IC-7610'da da aynı olduğu için, bu özelliğin devre dışı bırakılarak 100W çıkış yapılmasının sorunlu olacağını düşündüm. ICOM Emergency Mode girişinde ve çıkışında restart yapılmasını bile istiyor, direkt geçişe izin vermiyor...
« Yanıtla #5 : 03 Kasım 2019, 20:19:18 »
benim burada bu modtan anladigim, SWr 3:1 in uzerinde transmit yapmasini degil, daha genis bir araliktaki anten ohmajlarında tune yapabilmesini sagliyor.
Çevrimdışı TA1L
« Yanıtla #6 : 04 Kasım 2019, 16:19:21 »
Emergency mode IC-7300 veya IC-7610'un normalde 3:1 SWR'yi tune eden dahili anten tuner'inin 10:1 SWR'ye kadar tune etmesini sağlıyor, ancak bunu yaparken gücü 50W seviyesine çekiyor ve cihazın restart yapılması gerekiyor. Bu mod her iki cihazın 10:1 SWR'de 100W çıkış yapılarak cihazları strese sokuyor.
Bu mod'un ilk yayınlandığı uluslararası forum'da da konu sonlandırıldı ve yapılması kesinlikle tavsiye edilmiyor...
mod hakkında bir yorum:
...The relative hard stop at 3:1 Swr at full output power is designed into the radios for a reason.  With higher SWR than 3:1 at full output power, the components of the matching network (a.k.a., "antenna tuner") are likely to be stressed.  Damage is a real possibility under these conditions.  When this mod originally was posted, the end of the thread concluded it was not a good idea due to stressing the components to possible failure.  That's why Icom provided for a wider range of matching, higher SWR, at reduced power.   The end of the original thread did not recommend implementing the mod for that reason...
