Gönderen Konu: ELECRAFT K4 TRANSCEIVER  (Okunma sayısı 1239 defa)
« : 21 Mayıs 2019, 21:31:56 »
Ön sipariş fiyatı $3,999.95   https://www.youtube.com/watch?v=LT6PGY5lOj4
« Son Düzenleme: 21 Mayıs 2019, 22:17:15 Gönderen: TA5FA »
Ynt: ELECRAFT K4 TRANSCEIVER
« Yanıtla #1 : 23 Mayıs 2019, 00:10:29 »
HDMI çıkışını pek bi sevdim  dev ekranı bağla fantazi niyetine ..
« Yanıtla #2 : 23 Mayıs 2019, 13:36:08 »
Ben de Anderson Power Pole konnektore takildim.
COgu amator istasyon konektorlerini bu konektor ile degistiriyor.
Hem yuksek akim dayanimi var hem de, cok hızlı tak çıkar yapılabiliyor.
:D
« Yanıtla #3 : 23 Mayıs 2019, 21:12:47 »
Hayırlısı ile ön siparişi verdim :)
« Yanıtla #4 : 23 Mayıs 2019, 21:14:14 »
Rüyamda şimdilik :) Kullanacak olan arkadaşlara hayırlı olsun 73
« Yanıtla #5 : 23 Mayıs 2019, 22:55:32 »
Cihazin "Wife Acceptance factor" u biraz dusuk. zorluk cikarabilir :D
Ben de IC-9700 ruyalari goruyorum bol bol.. :D
Bu arada HF te merak ediyorum bu cihazin efsane 590SG ile karsilastirmasi nasil olur...
Alis hassasiyeti arasinda gercekten fark edilir bir iyilesme olur mu? Yoksa bol cancanli bir cihaz olarak istasyonlari mi susler..
590SG, Elecraft K3 katili olarak cikmisti piyasaya ki, bir cok alanda ustunluk te sagliyordu..
K4 te ilave bir cok ozellik gelmesine ragmen, contest gibi yogun trafigin oldugu ortamlarda gercek performans ortaya cikacaktir.
Tabii bunun yaninda, K4 un 4000 dolarlik fiyati yaninda 590'in 1500 dolarlik fiyati ;)
Not: TA2IMG'nin ve TA7N'in destegi sayesinde iki contesttir 590SG kullaniyoruz.. Gercekten ruya gibi bir cihaz.
« Yanıtla #6 : 23 Mayıs 2019, 23:19:17 »
"iki contesttir 590SG kullaniyoruz.. Gercekten ruya gibi bir cihaz."
Rüyaları bizde görmek isteriz gerçekten nedir mesela extra rüyalaştıracak  ?   Aslında ezelden ICOM' cuyum ama remote olarak da uzun soluklu 3-4 yıl  TS480SAT  kullandım . 7300 lansmanı sonrası tekrar ICOM' a geri döndüm, halen 756PROx ve 7300 ile devam ediyorum.
Kenw. 590'ı rahmetli TA3D 'da öve öve bitiremezdi kısmet olmadı yanında bir Contest geçireyimde göremediğim yanlarını göreyim.
« Yanıtla #7 : 23 Mayıs 2019, 23:35:06 »
Valla, bir contest'in olmazsa olmazı filtreleri. Roofing filtreleri cok guzel calisiyor.
Yakin guclu sinyal bastirmalari dinleme rahatligi saglamasi, menulerinin cok pratik ve kolay ulasilabilir olması,
ilave olarak DSP ve eq ile yine dinleme kolayligi.
 590 icin yorumlar enterferans ve rx noise'inin diger radyolara gore daha dusuk oldugunu soyluyor ama, contestte kullandigim bolgede
enterferans neredeyse hic yoktu. o yuzden birsey diyemeyecegim.
Filtreler ozellikle CW tarafinda cok cok daha temiz. TA3D'nin bu kadar ovmesi normalmis.
480HX var bende HF tarafinda kullandigim. Onunla da bir cok contest e katildim.
590 yaninda dinlemesi oyuncak gibi kaliyor desem cok abartmis olmam sanirim.
Zaten dikkat ederseniz, buyuk contest istasyonlarinda da ya 590 ya k3 var..
bu kadar istasyon yaniliyor olamaz :D
Gunluk kullanim icin derseniz, hangisi size pratik geliyorsa onu kullanmak lazim.
O durumda pek bir fark hissedilebilecegini sanmiyorum.
Bu tur durumlarda genelde alici hassasiyeti devreye girer ki, HF tarafinda cok ta kritik degil.
Daha cok vhf ve ust bandlar icin weak signal hassasiyeti daha muhim.
Bu arada , 9700 de ruyalarimi susluyor dedim ama, ilginctir, icindeki osilatorun hic te stabil olmadigi, icom'un adina golge dusurdugu konusuluyor.
Bir iki amator modifiye edip 10 mhz external clock baglantisini surekli hale getirmis. o sekilde frekans kararliligi saglamis..
Yani sifir cihazi modifiye etmeden drift'in onune gecemiyormussunuz.
Bir dahaki contest'e sizi de aramizda gormek isteriz. Ankara'dan katilan pek olmuyor.. Adana'dan transfer yapalim :)
« Yanıtla #8 : 24 Mayıs 2019, 10:30:18 »
Oğuzhan Bey,,
"Adana'ya transfer yapalım"
Çevrimdışı TA1L
« Yanıtla #9 : 24 Mayıs 2019, 11:49:54 »
Oğuzhan Bey düşüncelerinize katılıyorum. Genel kullanımda ve özellikle split çalışan veya çift anten (horizontal/vertikal) ile aynı anda dinleme gerektiren problemli DX peşinde koşarken ICOM IC-7610'umu kullanıyorum. Ama katıldığım tüm CW contestlerde tek tercihim ilk çıktığında aldığım TS-590SG, alış hassasiyeti ve contest ortamındaki roofing filtresi çok fark yaratıyor, arkasındaki RX anten çıkışına bağladığım SDRplay1 sayesinde Kenwood TS-590SG cihazım IC-7610'un renkli ekranının eksikliğini hissettirmiyor. 7300'ü bir süre kullandım ve hemen devrettim, çünkü güçlü antenlerde contest performansı TS-590SG'nin çok altında, hemen bloke oluyor ve kazanç düşürülmesi v.s. gerektiriyor...
« Yanıtla #10 : 24 Mayıs 2019, 13:21:26 »
Kolay üretime uygun bir türlü beğenmeyenlere beğendirilmek için yapılmış bol dügmeli bol fişli sdr tabanli sentetik cihaz.
« Yanıtla #11 : 24 Mayıs 2019, 16:33:13 »
Oğuzhan Bey,,
Neden olmasin Bilal bey
Adamlar contest icin toplanip baska ulkeye gidiyor. Uluslararasi bir yarismada uluslararsi dereceler elde ediyor.
Bizde bireysel cabalar ile bir yerlere gelmeye calisiliyor.
Niye bu isi ciddiye alan saglam bir contest grubu ve istasyonu olusturmayalim?? :)
Dün mesajlardan sonra ben de okudum. Ozellikle 7300 ve 590SG karşılaştırmalarında, gunluk kullanımda 7300'un hassasiyetinin dahah iyi olduğu, daha zayıf sinyalleri alabildiği, ama kalabalık bandlarda girişinde hiçbir filtre olmamasından kaynaklı (herşey DSP tabanlı hallediliyor)  ciddi sature olabildigi yorumları vardı. kendim test etmedigim icin ne kadar dogrudur bilemiyorum.
Bir de sdrplay baglantisini rx antenine mi yapiyorsunuz? yoksa onun yanindaki DRV portuna mi. forumlarda Drv portu olarak okumustum.
Bir de yine bir avantaj olarak 590SG'nin ekstra RX anten bağlantısının olması contest sırasında beverage anten kullanımını sagliyor. farklı bandlar için iki adet HF tx/rx anten bağlantısı da ilave guzellik.
« Son Düzenleme: 24 Mayıs 2019, 16:33:57 Gönderen: TA2NC »
Çevrimdışı TA1L
« Yanıtla #12 : 25 Mayıs 2019, 14:01:40 »
SDRplay1'i DRV jakına bağlıyorum tabii ki, ben de zaten yazımda "RX anten çıkışına bağladığım" ifadesini kullandım ;-) DRV jakının çıkışını soft menüde RX anten çıkışı olarak tanımlamak gerekiyor (yoksa transverter için sürücü). Devrede olunca ekranın sağında * işareti çıkıyor ve sinyalin 1:2 splitter nedeniyle -3dB zayıflaması bir şey farkettirmiyor.
Onun sağındaki RX Anten giriş jakına 160-80-60m bandlarında kullanmak için ya kendi yaptığım elektronik yön değiştiren aktif loop antenleri ya da TA3EN Hüseyin Bey'in aktif mini whip antenini bağlıyorum.
Bütün ciddi cihazlarda harici anten girişi var. Daha önce kullandığım IC-7600, şu anda kullandığım IC-7610 ve TS-590SG bu girişlere sahipler...
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #13 : 31 Mayıs 2019, 15:26:21 »
Fuar esnasında Elecraft standında K4 Trx cihazı ile ilgili olarak Hamshack tv'nin yaptıgı canlı yayın röportajı esnasında cihazı tanıtan Eric WA6HHQ Elecraft'ın seneye dual band VHF / UHF cihazını piyasaya cıkaracagının müjdesinide verdi.
Her halde IC9700 gibi bir cihaz olacak. İşallah  IC9700 gibi frekans kayması sorunu olmaz.
