Gönderen Konu: OSA 103 MİNİ  (Okunma sayısı 18150 defa)
OSA 103 MİNİ
« : 24 Mart 2019, 18:12:03 »
Tasarımı Rus mühendis Sergei ‘ye ait olan OSA 103 mini test cihazından bahsetmek istiyorum. Özellikleri şu şekilde;
OSİLOSKOP: 4 Dijital, 1 Analog girişe sahip giriş empedansı 50 Ohm, Analog kanal band genişliği 1 Hz-400Mhz ölçüm yeteneğine sahiptir.
JENERATÖR: Fonksiyon jeneratörü olarak 0.001Hz- 50Mhz.
AM-FM-PM modülasyonlu 0.001Hz- 100Mhz. Osilaskop ile senkronize frekans tarama özelliği, 5ns-5s Puls üreteci, ses ve dalga üreteci.
FREKANSMETRE: Osiloskop ile eş samanlı çalışabilen 1ppm’den daha hassas 8 haneli gösterge.
SPECTRUM ANALİZÖRÜ (1GHZ)
FREKANS VE FAZ TEPKİ ANALİZÖRÜ: Frekans aralığı: 100 Hz… 100 MHz. Dinamik aralık: 90 dB (10 kHz… 60 MHz).
VEKTÖR ANTEN ANALİZÖRÜ: Frekans Aralığı: 10khz…100Mhz (500Mhz’e kadar anten analizörü olarak frekans aralığı genişletilebilir), VSWR, Zo 10…320 Ohm kablo kaybı, Q, Rs,Xs, Z,  Faz Z, Rp, Xp ölçüm hesaplama.
LC METRE: Kapasite aralığı: 0.5 pF… 30000 mF. ESR aralığı (C> 0.5 uF): 0.050 Ohm… 1 kOhm. Endüktans aralığı: 50 nH… 3 H.
TİME DOMAİN REFLEKTOMETER (Anten kablosu Testi)
SDR ALICI VERİCİ: HDSDR, Zeus Radıo, SDRuno, SDRSharp destekler.
RX:
ADC Sampling: 200 MSPS, 8 bit.
MDS (500 Hz): -97 dBm.
ADC overflow level: +2 dBm.
Input frequency range: 1 Hz … 400 МНz with 3 dB flatness (unfiltered input, anti-alias filters required).
IMD3: 60…70 dB.
Panadapter maximum span: 65 kHz.
TX:
Max output power: +5 dBm.
Output frequency range: DC…60 MHz with 1 dB flatness.
AM, FM, LSB, USB, CW modes.
Transmission mode is fully implemented in the module and requires connection of an external microphone amplifier for voice.
Satıcı extra max 2871 ile yapılmış 6G modülüde satıyor. Bu modül ile 6.2ghz’e kadar frekans genişletilebiliyor.
 Rusların kurduğu OSA 103 ile ilgili paylaşımlarda ve geliştirmelerde bulundukları forum sitelerinde ( http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?34078-%C8%E7%EC%E5%F0%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9-%EF%F0%E8%E1%EE%F0-OSA103-Mini ) aliexpresten temin ettikleri max 2871 modül kart ile de kullananlar oldu.
 Satıcı bu konuda yazılımına MAX 2871 ve ADF 4351 modülleri için ayrı ayrı butonlar koyarak harici destekleme sağlamış.
Cihaz Windows ve Linux destekli çalıştırılabiliyor. Ayrıca bilgisayarda ek donanım gerektirmeden sabit diskte yazılımı yaklaşık 10mb yer kaplıyor.
Cihaz ile ilgili kullanım klavuzu rusça idi. Bu konuda sağolsun TA3IW Cevat abi Rusçası çok iyi olduğundan bana çok tercümanlık yaptı ve yardımcı oldu. Geçen hafta İngiliz bir tercüman İngilizceyede çevirerek pdf olarak kullanıma sundu.
Satıcı yazılım ile ilgili rus forumda radyo mühendisleri ve radyo amatörlerinin önerileri üzerine sürekli yenilikler yapmaktadır.
Fiyat olarak sma konnektörlü osa 103 mini kart 165usd, akrilik kasa 8usd (alınmasını tavsiye ederim) Satıcı paypal ve western union kabul ediyor. Sipariş vermeden önce kendisine ürün olup olmadığını osa103m@gmail.com adresinden sorup öyle ödeme kabul ediyor. Bu fiyatlara kargo dahil olup takipli ve hızlı kargo ile gönderim yapılıyor. Satıcı anlayışlı olup paket üzerinde fiyatı istediğiniz gibi gösterebiliyor ve pakette küçük olduğundan gümrük problemi yaşamadan geliyor. Cihaz satışa çıktıktan sonra NWT’nin satışlarında bir hayli düşüş olduğundan bahsediliyor.
Şuan için öğrenme aşamasındayım Spectrum analeyzır, lc metre, frekans metre, anten analayzır modlarında ölçümler yaptım çok kapsamlı bir cihaz olduğundan tüm modlarını tamamen öğrenmem çok zaman alacak gibi görünüyor. Umarım ülkemizde de ürüne rağbet artar hep birlikte bu forum başlığı altında testler ile bilgilendirme yaparız.
http://www.osa103.ru/en/examples/ linkte kullanıcılardan gelen test ve birtakım ölçüm videoları var. Gerçi çoğu rusça ama kurulum ve birtakım testlerde yardımcı oluyor.
Ynt: OSA 103 MİNİ
« Yanıtla #1 : 24 Mart 2019, 19:40:46 »
"SDR ALICI VERİCİ"    derken ?
Ynt: OSA 103 MİNİ
« Yanıtla #2 : 24 Mart 2019, 20:59:54 »
Bu özelliğinin seni cezbedeceğine inanıyorum. :)
Çevrimdışı TA2BS
Ynt: OSA 103 MİNİ
« Yanıtla #3 : 24 Mart 2019, 21:21:46 »
Pek çok özelliği var, satın almaya karar vermeden önce kullanıcı yorumlarıda dahil derinlemesine inçelemek lazım.
TX cıkışı 5 dB = 3,162 mW, 0,397 Vrms, 0,562 Vpk, 1,124 Vpk-pk
Çevrimdışı TA1LC
Ynt: OSA 103 MİNİ
« Yanıtla #4 : 24 Mart 2019, 21:41:38 »
Termometre ve barometresi yok.
Çevrimdışı TA3IW
Ynt: OSA 103 MİNİ
« Yanıtla #5 : 25 Mart 2019, 11:52:09 »
TA1EH (Yuksel) hatırlar isen yıllar öncesi ilk OSA 103 ile ilgili sana soruyu ben sormuştum cokk aydınlatıcı bir cevap vermiştim kısa ve çok çok netti gelelim TA8AT (Onur) yeni başlık altında forum açmış yeni öğrendim yazında her zaman olduğu gibi üslubunda karşı tarafı küçümseyerek rencide edici yorumlarını eksik etmiyorsun nasıl olsa rusların forumunda üyeliğin var mukemel derecede internet Üzerinde kendi başına ogrendigin ruacan da var  340 sayfaya yakın osa ile ilgili yazılar yazdılar soruyu o forumdan sorsaydın kaç kişiden ne cevap alırdım çok merak ediyorum.Her halde pusula özeliği de eklemiş olurdu Sergey...73's DL/TA3IW
Çevrimdışı TA1LC
Ynt: OSA 103 MİNİ
« Yanıtla #6 : 25 Mart 2019, 21:34:30 »
Özel ileti gönderdim.
« Son Düzenleme: 25 Mart 2019, 21:38:40 Gönderen: TA1EH »
Çevrimdışı TA3IW
Ynt: OSA 103 MİNİ
« Yanıtla #7 : 26 Mart 2019, 01:45:33 »
Zahmet etme özel ileti göndermeye okumadan  siliyorum.
Çevrimdışı TA1LC
Ynt: OSA 103 MİNİ
« Yanıtla #8 : 26 Mart 2019, 09:54:13 »
İyi yapıyorsun.
« Son Düzenleme: 26 Mart 2019, 10:03:01 Gönderen: TA1EH »
Çevrimdışı TA1LC
Ynt: OSA 103 MİNİ
« Yanıtla #9 : 29 Mart 2019, 22:28:05 »
Ynt: OSA 103 MİNİ
« Yanıtla #10 : 29 Mart 2019, 23:59:57 »
Evet 5db lik tx çıkış gücü bir şekilde ön yükselteçlerle kuvvetlendirilip hatta yeni nesil ldmos larla sonuca çok daha kuvvetli bir şekilde varılabiliyor. Linkte bir değişik örnekteki gibi rus forumda da çok çalışmalar yapıldı ve paylaşılıyor.
Ben şuan sdr alıcı olarak kendi çapımda küçük denemeler yapmaya başlarken TA' dan 2'inci osa 103 siparişide verildi ve yola çıktı. Kullanıcı sayısı arttıkça ortak çalışmalarla ilerlemekte mümkün olacaktır diye düşünüyorum.
Çevrimdışı TA1LC
Ynt: OSA 103 MİNİ
« Yanıtla #11 : 30 Mart 2019, 11:50:00 »
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?36096-DDC-DUC-%F2%F0%E0%ED%F1%E8%E2%E5%F0-%ED%E0-%E1%E0%E7%E5-OSA103-Mini/page27&s=06e631f892c5b80bd0def49d5e14bdfd - Crome çeviri yapıyor.   257 no başlıktaki soruya 261 başlıkta Sergey İmage frequency den söz ediyor. Alıcıda (RX) bu var ise vericidede havaya çıkmaz mı.Üstte resimde BPF ve  LPFyok sakıncalı bır durum degil mi? Yüksek güçte 7.150KHz çıkış yaparken , 207.150 ve  407.150  duyulma ihtimali var. Buna kimileri karşı çıkmaz mı?
Ynt: OSA 103 MİNİ
« Yanıtla #12 : 13 Ağustos 2019, 11:05:58 »
Ynt: OSA 103 MİNİ
« Yanıtla #13 : 13 Ağustos 2019, 23:33:40 »
Yurtdışı alışverişlerde sorun yok iken adf 4351 4.4ghz jeneratör modülünü alıp koymuştum kenara. Sonunda osa 103 ile birlikte aynı kutuya girmeyi başardılar. Kullanımda benim açımdan çok pratik oldu.
Çevrimdışı TA3IW
Ynt: OSA 103 MİNİ
« Yanıtla #14 : 14 Ağustos 2019, 02:01:28 »
TA8AT(Onur)  güzel  tasarımı yapmışın  ellerine sağlık..
