Gönderen Konu: 160m anten sorunu  (Okunma sayısı 1003 defa)
Çevrimdışı TA2N
160m anten sorunu
« : 01 Mart 2019, 00:35:29 »
Selam,
Bana ait olan odam evimin en üst katında. Üzerinde dam  iki yanında onar metre boyunda L şeklinde bir balkon var.
Radyal imkanım yok. 80 ve 160 metreler için nasıl bir anten  önerirsin. Diğer bantlar için H422 rotary dipol kullanıyorum.
Acaba şehir içinde oturan yeri kısıtlı amatörler  nasıl hallediyorlar . Önerileriniz için şimdiden teşekkür ederim,
73 nursun
Ynt: 160m anten sorunu
« Yanıtla #1 : 01 Mart 2019, 08:09:46 »
Valla en uygun yontem yapmasi ya da satin amasi biraz zor olsa da Magnetic Loop.
Onun haricinde vertical bir anten kullanmaniz mumkun. Ama hem cok daha buyuk olur, hem de verimi mag.loop kadar olmaz.
« Yanıtla #2 : 01 Mart 2019, 08:19:23 »
Nursun bey merhaba.
Konu dışı bir soru ama, H422 rotary dipol anteni çatıya mı, balkona mı monte ettiniz?
« Yanıtla #3 : 01 Mart 2019, 08:32:01 »
Nursun Abi ..........
Bir ses ver abim nasılsın ?. 160 için loop anten bencede güzel de güç çok düşüyor. Güç yükseltmek için uğraşınca sistem biraz büyüyor. youtube ta 160 loop diye aratınca güzel bir anten çıkıyor ama aynı güzelliklte yapabilirmiyiz bilemedim .
Evin fotosunu yollar isen bir de bahçeden yararlanıp deltaloop olurmu diye bakalım .
Çevrimdışı TA1L
« Yanıtla #4 : 01 Mart 2019, 09:55:16 »
Merhaba, 160 metre bandında QRP çalışmak için manyetik loop anteni tavsiye ederim. Bu frekansta 100W ile sürünce efektif olarak 5W çıkış yapabiliyor. Daha ciddi anten kullanmak istersen evini bilen birisi olarak iki anten tavsiye ederim:
1) Inverted-L veya
2) Slooper
şeklinde çatındaki bir direkten yolun öbür tarafındaki bahçedeki ağaçların üstüne inen 1/4 dalga uzunluğundaki soğuk çekilmiş bakırdan anten için yapılmış litz telini SG-230'una bağlayıp, çatının üzerine gereceğin 2 adet 10'ar metrelik kümes telini ve terasının kenarındaki kalın korkuluk borularını counterpoise olarak kullanırsan bu işi bitirirsin.
Ben de all-mode, HF all-band DXCC'ler yapmış birisi olarak son kalan MF 160m bandını tamamlamak için çalışıyorum😃
160 metre bandında başarılı olmanın iki yöntemi var:
1) İnsomnia hastası olmak
2) Gece yatmadan hemen önce 2 litre su içmek...
Kolay gelsin, görüşmek üzere.
Çevrimdışı TA1MC
« Yanıtla #5 : 01 Mart 2019, 11:23:54 »
Ercan bey merhaba uzun zamandır görüşemedik umarım sağlığınız yerindedir,merak ettim manyetik loop antenlerin efektif olarak ışıdıkları güç nedir ,misal 100 watt gönderiyorsak havaya çıkan güç nedir,frekansa göre değişir mi,bizi bilgilendirirseniz sevinirim
73s
TA1MC
MURAT ÇOKLAR LOC:KN40HA
05075687965
ta1amc@hotmail.com
« Yanıtla #6 : 01 Mart 2019, 12:08:29 »
« Yanıtla #7 : 01 Mart 2019, 13:43:57 »
73s
Efficiency değerleri.. ile ilintilidir.  Antenin hesaplama sonuçlarında size "Efficiency değeri" (verimlilik) verir   örneğin yaptığınız model ve besleme tipine halka büyüklüğü  kondansatöre   tüm etkenler sonucunda çıkan "Efficiency "  örneğin %5 ise  100W çıkışınızla antenden  ışımanız takribi 5W gibi oluyor .  Lugat bunu söylüyor....
Çevrimdışı TA2N
« Yanıtla #8 : 01 Mart 2019, 17:02:13 »
Yanıtlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.
 Ahmet Mete bey,
Rotary dipol resimleri ilişikte: Borunun altında rotor var, balkon zemini üstünde duruyor.
72 nursun
Çevrimdışı TA2N
« Yanıtla #9 : 01 Mart 2019, 17:03:54 »
diğer resim
Çevrimdışı TA1L
« Yanıtla #10 : 01 Mart 2019, 17:33:05 »
Murat Bey görüşmeyeli epey oldu doğrudur,  ben yazmadan önce Mehmet Bey doğru olarak açıklamış. Manyetik Loop antenlerin düşük frekanslarda RF efficiency değeri %0.1 ile %10 arasındadır. 160 metre bandı için ben Nursun arkadaşımın çok büyük ve çok kalın saf bakır boru kullanacağını düşünerek %5 yani 5 W gücünde çıkış yapabilir dedim. Normalde küçük manyetik looplarda bu frekansta RF çıkış verimi daha düşüktür..
Örnek vereyim: eğer 6 metre çevreye sahip bir parmak = 2.53cm çapında bakır boru kullandığınızda 160 metre için verim oranı sadece %1 olur bu da 1 Watt çıkış diğer kayıplarla QRPp demektir. Full size bir dipol antenin verimliliği %95'in üstündedir..
Aşağıda bu hesaplamamın fotosunu gönderiyorum. Hesaplamak için calculator adresi: http://www.66pacific.com/calculators/small-transmitting-loop-antenna-calculator.aspx
Bence 40 metre bandının altında manyetik loop sadece alış için kullanılmalıdır. Ben de zaten 160 ve 80 metre bandlarında 1 metre çapında aktif loop antenler kullandığımı daha önce yazmıştım.
« Son Düzenleme: 01 Mart 2019, 17:42:38 Gönderen: TA1L »
Çevrimdışı TA1MC
« Yanıtla #11 : 02 Mart 2019, 10:55:45 »
Bu faydalı bilgiler için teşekkür ederim.
TA1MC
05075687965
ta1amc@hotmail.com
Çevrimdışı TA6MO
« Yanıtla #12 : 02 Mart 2019, 15:21:51 »
Öncelikle merhaba 160 m bandı anteni konusunda bir tecrübem yok lakin bazı yabancı sitelerde paylaşılan bir anten modeli sayın TA4LYL Yiğit beyin sayfasında paylaşılmış inceleyin belki işiniz görür.
https://ta4lyl.wordpress.com/2018/01/08/80m-160m-long-ve-short-dipole-antenna-morgain-toplam-uzunluk-20m/
İyi çalışmalar
TA6AMO MURAT
« Yanıtla #13 : 02 Mart 2019, 16:26:09 »
-Konu dışı iletilerim için peşinen özür diliyorum-
Nursun bey çok teşekkür ederim. Benim de yakın bir zamanda bir üst kat evim, bir üstü açık balkonum ve ortasında bacası olan kiremit kaplı bir çatım olacak inşallah. Ben balkonuma eklemli bayrak direği takmayı planlıyordum, anteni çevirme fikri hiç aklıma gelmemişti. Önümde yeni ufuklar açtınız. MNI TNX 72/73 de Mete TA3EP.
