Gönderen Konu: Anten Şemasını Okumak  (Okunma sayısı 1957 defa)
Çevrimdışı TA2MVX
« : 01 Aralık 2018, 12:19:03 »
Abilerim , kardeşlerim selamlar ,
Kendi yagi antenimi yapmak gibi bir fikrim var şu an.
dk7zb çağrı işaretli amatör arkadaşımızın paylaşmış olduğu sayfada antenin ölçüleri mevcut.
https://www.qsl.net/dk7zb/PVC-Yagis/6-Ele-2m.htm
Soruma gelecek olursak
Boom uzunluğu 200 cm. 2M yani.
Alttaki tabloyu bana çevirebilecek olan arkadaşımız var mı ?
Lengths 4mm yazan sütunu baz alalım mesela.
Bu sütun 4mm içi boş aliminyum borular kullanıldığı zaman elemanların uzunluğunu mu belirtiyor ?
Boom kare mi yuvarlak mı olmalı ? Her iki durumda da boom kalınlığı , çapı , ölçüleri neler olmalı ?
Anten mantığını anlamak ve kolayca okuyabileceğim şemalar bulabilmek için nereye yönelmeliyim ?
Bu antene alternatif 'kolay' olarak yapabileceğim başka yagi anten şemaları önerebilir misiniz ?
Teşekkür ederim , 73.
Ynt: Anten Şemasını Okumak
« Yanıtla #1 : 01 Aralık 2018, 15:09:32 »
Mustafa Bey
Bildiğim kadarıyla sorularınızı yanıtlamaya çalışayım.
Yanlışım varsa konuya daha hakim arkadaşlar düzeltsin lütfen.
Lengths 4mm yazan sütunu baz aldığınızda oradaki ölçüler elemanın boyunu belirtiyor.
Pozisyon sütunu ise Reflektörü 0 saydığınızda elemanların Reflektöre uzaklıklarını mm cinsinden değerini gösteriyor.
Boom genelde kare yada dikdörtgen seçilir. Böyle olunca elemanların dizilimi daha düzgün oluyor yuvarlak olmasının bir etkisi yok diye biliyorum. Boomun elemanları taşıyabilecek kalınlıkta olması yeterli.. Belirli bir kalınlık cap pek aranmaz..
Eğer dual düşünüyorsanız ben bi ara şöyle bisey yapmıştım hala kullanıyorum güzel çalışıyor. http://www.telsizciler.org/index.php/topic,34217.msg111690.html#msg111690
Şu VHF 4 elemanlıyı da yaptım bu da gayet performanslı düşünürseniz:
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,37864.0.html
Kolay gelsin 73
Çevrimdışı TA2MVX
« Yanıtla #2 : 01 Aralık 2018, 15:23:40 »
Mehmet Hocam Selamlar ,
Cevabınız için teşekkür ederim.
Anladığım kadarı ile boom için herhangi bir kare ya da dikdörtgen profili(Plastik , Aliminyum) uzunluk ölçüsüne sadık kalarak kullanmak mümkün.
Anlamadığım nokta ise eleman çapları. Eleman çaplarını neye göre belirliyoruz.
İlgili sayfada elemanların çapları ile ilgili bir bilgi mevcut değildi görebildiğim kadarı ile.
Önerdiğiniz antenlerin her ikisini de daha önce incelemiştim. Lakin gama match olduğunu görüyorum. (Öyle tahmin ediyorum)
SWR metrem olmadığı için gama match gibi bir kompleksliği ilk anten çalışmamda sanırım göze alamayacağım.
« Yanıtla #3 : 01 Aralık 2018, 19:20:41 »
Mustafa Bey;
Gerek benim verdiğim linkteki proje olsun gerek sizin gösterdiğiniz proje olsun buradaki ölçüler tak çalıştır değildir.
Ölçülere hassasiyetle uymuş olsanız bile SWR ve empedans tutmayabilir.
Buradaki sürücü elementin boyu ile oynayarak kullanacağınız frekansa göre rezonansa getirmeniz gerekir. Bunu da bir SWR metre ile ölçmeniz gerekebilir.
Bunun için en azından bir SWR metre ile test etmenizi öneririm. Hatta imkanınız var ise Anten Analizör ile test etmeniz en doğru sonucu verecektir.
Kullandığınız alüminyumun alaşımından tutun kullandığınız bağlantı kelepçelerine şok baluna ve anteni monte etiğiniz yere kadar bir çok sey bu ölçülerde farklılığa sebeb olabilir. Bunun için mutlaka test etmenizi öneririm.
Belki incelemişsinizdir ama şu linkte bağlantılar ile ilgili açıklayıcı bilgiler var. Şok balunun yapımı vs..  Hatta boom için PVC boru kullandığı resimlerde görülüyor.
https://www.qsl.net/dk7zb/PVC-Yagis/PVC-details.htm
Kolay gelsin iyi çalışmalar 73..
Çevrimdışı TA2MVX
« Yanıtla #4 : 01 Aralık 2018, 19:47:01 »
Anladım hocam çok teşekkürler.
Yeni amatör sayılırım hemen hemen. O yüzden anlamsız sorular soruyor olabilirim lütfen maruz görün.
Diğer konumda gördüğünüz üzere el yapımı SWR metre ile başlamayı planlıyorum.
73.
« Yanıtla #5 : 02 Aralık 2018, 00:51:11 »
Position antenin en dip kismindan olan uzaklik.
Reflector yani en arkadaki elemani 0 kabul ederseniz diger elemanlarin reflektore olan uzakliklari belirtilmiş
Diğeri ise, kullanılan elemanların kalınlığına göre uzunluklarını belirtmiş.
yani 8mm aluminyum kullandığınızda director 4 888 uzunlugunda olacak.
Ne kadar kalın aluminyum kullanırsanız antenin band genisligi o kadar iyi olur.
sekillerden gordugum kadariyla boom olarak degisik materyaller kullanilmis. ama bir yerde boom'dan yalıtılmış mı yoksa boomla temas halinde mi goremedim.
Çok büyük ihtimalle yalıtılmış çünkü pvc ve ahşap boom kullananlar var.
Anten resimlerinin yaninda yazili.
Karbon içermeyen PVC bir boru üzerine elemanları dizerek yapabilirsiniz yani.
Driven element te gamma match yok. normal dipol.Ancak dk7zb nin tum antenleri hatirladigim kadariyla 28 ohm a gore ayarli. bu yuzden bir match kutusu ile calisiyor. O da diger sayfalarinda anlatiliyor.
Daha basit ve az elemanli ve benzer kazançta bir anten ariyorsaniz geçen hafta yazdigim moxon yazisina bir bakin derim.
Ya da daha buyuk daha yuksek kazancli bir anten yapabilirim derseniz
http://www.g0ksc.co.uk  antenlerini inceleyin.
Moxon daha basit olacaktir diye dusunyorum.
El yapimi swr metre ile cok performans alamazsiniz diye dusunuyorum acikcasi. Kalibrasyonu tam olmayan bir cihazla bu tur denemelere baslamayin derim nacizane.
Elinizde referans kullanabileceginzi bir cihaziniz olsun sonra bu tur calismalara girin diye tavsiye edebilirim.
« Yanıtla #6 : 02 Aralık 2018, 10:25:23 »
Mustafa bey eleman çapını elinizdeki malzemeye göre kendiniz belirleyin uzunluklar çapa göre verilmiş. İki adet DK7ZB yaptım bizim sanayide alüminyum malzeme satan yerden 6 mm çubuk aldım ve İstanbul Karaköy perşembe pazarından 25x18 boom. Balunu aynı resimde gibi RG173 ile. 6 elemanlısı geniş bant bant kenarlarında dahi SWR 1,2 gibi. Tak çalıştır ayar gerekmez fakat keserken milimetrik dikkat istiyor. Biraz fazla kesip törpü ile tamamlarsınız. Kablo RG213-214. Bobine ful eritilen silikon dökmeyin sadece su alabilecek kısımlara. Ful silikon ayarları  bozuyor denedim. Tek antenle Çorlu -Çanakkale Çardak 0,5W simpleks FM Baufeng UW-3R ile görüştüm. Antelerin resimlerini çekip koyabilirim dilerseniz. İhtiyacınız varsa satabilirim.
Çevrimdışı TA2MVX
« Yanıtla #7 : 02 Aralık 2018, 11:44:01 »
Oğuzhan Hocam el yapımı swr ve kalibrasyon çalışmaları başlangıç sırasında beni sadece geciktirecek gibi duruyor.
Bu yüzden SW102 satın aldım. 30 güne kadar gelir diye tahmin ediyorum.
Moxon yazınız forumda mevcuttur diye düşünüyorum hemen ilgili yazıyı bulup inceleyeceğim.
Match kutusu olayını gözden kaçırmışım. Başlangıçta oldukça basit bir anten ile başlayıp hızlıca başarıya ulaşıp beni motive etmesini istiyorum. Çünkü ilk çalışmamda zorlanır ya da başarısız olursam bir süre için hevesim kırılacaktır. Tabii ki hobimizde özellikle kendi yap sistemlerde tak çalıştır gibi bir mantık olmadığını biliyorum. Deneme yanılma deney gözlem bizim en önemli aracımız.
Fakat match kutusu , balun gibi konular çok yabancı olduğum konular. Bu yüzden mümkün mertebe en kolay yapılabilecek anten ile başlamak istiyorum.
Tavsiyelerinizi kulağıma küpe ettim. Yazınızı da mutlaka okuyacağım.
Yüksel Hocam çok teşekkür ederim açıklamalarınız için.
Ben daha çok amatörlüğün gerektirdiği şekilde kendim yapmak kurcalamak denemek geliştirmek, satın almaktansa kendim yapmak istiyorum.
Antenin resimlerini eklerseniz çok memnun olurum. Başlangıçta Oğuzhan hocamın moxon yapımına yöneleceğim sanırım ama resimler de bizlere fikir verecektir ilgili anten hakkında.
Yapım tecrübelerini paylaştığınız için çok teşekkür ederim.
73.
« Yanıtla #8 : 02 Aralık 2018, 12:02:12 »
Match icin balun yapmak biraz karmasik gorunse de cok zor degildir.
75 ohm kablo ile yapilanlari genelde vhf ve ustu frekanslarda tercih edilir.
bir de choke balun vardir. yani 1:1 balunlar. o her antenin olmazsa olmazidir.
En basitinden antenin dip noktasinda koaksiyeli yaklasik 10cm capinda 2 tur sararak elde edebilirsiniz.
Yine de hangi anteni yaparsaniz yapin test etmeden kullanmayin derim..
sw102 baslngic olarka ideal bir cihaz. super bir kalibrasyonu olmasa da neyle yuzyuze oldugunuz konusunda fikir veriyor.
basarilar.
Çevrimdışı TA2MVX
« Yanıtla #9 : 02 Aralık 2018, 12:07:12 »
Evet hocam haklısınız henüz kendin yap antenler konusunda çok çok yeni olduğum için balun match gibi konular gözümde büyüyor.
Test ekipmanım da olmadığından açıkcası korkutuyor.
SW102 konusunda sizinle daha önce bir konuda konuşmuştuk ve başlangıç esnasında yeterli olacağını söylemiştiniz.
Anten yapma işini de iyice kafaya koyduğum için sw102 sipariş ettim artık.
Sorularıma bıkmadan usanmadan cevap verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.
73.
« Yanıtla #10 : 02 Aralık 2018, 13:08:57 »
SWR metre hazır daha iyi. Ben yaptım ve kalibrasyonu kolay degil. Yaparım derseniz şemasını ve projesini verebilirim.
« Yanıtla #11 : 02 Aralık 2018, 13:16:06 »
Elemanlaı ölçülendirirken kağıt maskeleme bandı kullanın tavsiyem.
Çevrimdışı TA2MVX
« Yanıtla #12 : 02 Aralık 2018, 13:29:29 »
Yüksel Hocam
Antenler çok güzel görünüyor.  El işçiliği oldukça hoşuma gitti.
Sanırım SMD dirençler ile yapılan devre dummy load ?
SWR metre şimdilik satın aldığım cihazın ulaşmasını bekleyeceğim.
Antenlerde direk montajı için bağlama elemanı göremedim.
Nasıl kullanıyorsunuz acaba ?
« Yanıtla #13 : 02 Aralık 2018, 14:04:01 »
Mustafa bey VHF bandında konum önemli. Antenleri yaptıktan sonra QTH degiştirdim 193m rakımdan 93m rakıma indim ve şartlar elverişli olmadıgımdan antenleri kullanmadım çatıya takmaya gerek görmedim. Meraktan denemeleri iki agaç sandalye üzerinde son katın balkonunda yaptım güney-batı açık (kuzey kapalı). Fiber veya agaç boyanmış malzemeden rampa yapıp monte edilecektiler üst üste kazancı arttrrmak için DK7ZB sitesinde olduğu gibi.
Resimdeki 50 om sunni yük kalibrasyon için.
Çevrimdışı TA2MVX
« Yanıtla #14 : 02 Aralık 2018, 14:12:30 »
Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim Yüksel Hocam ufuk açtınız.
73.
« Yanıtla #15 : 02 Aralık 2018, 19:46:26 »
Rica ederim Mustafa bey. Bu ölçülerdeki anten aynı zamanda 70cm bandında da çalışıyor yani dual bant. DK7ZB sitesinde 2m-70cm SWR  grafikleri var. Arzu ederseniz size ikisini 300 TL fiyata toplam devredebilirim uğraşmanıza ve koşuşturmanıza gerek kalmaz zaten maliyeti aynı kapıya çıkar. Pazarlık payı tabi vardır.
Çevrimdışı TA2MVX
« Yanıtla #16 : 03 Aralık 2018, 20:31:47 »
Yüksel Hocam Teşekkür ederim teklifiniz için.
Fakat amacım anten edinmekten çok deneyip yanılarak kendim bir şeyler üretmek.
73.
« Yanıtla #17 : 05 Aralık 2018, 14:23:05 »
Piyasada satılan swr metreler ''Min.Power SWR Test:: 4W'' diyor. Baufeng UV-3r 2W. Resimdeki SWR metrenin alt sınırı 150mW.                                                      Biryerde takılırsanız sorun yardımcı olurum.        Kolay gelsin.
Çevrimdışı TA2MVX
« Yanıtla #18 : 05 Aralık 2018, 18:48:35 »
Yüksel hocam selamlar ,
Satın aldığım swr metre daha önce Oğuzhan Hocam (TA2NC) ile de forumda bir konuda konuştuğum müthiş bir alet olmasa da oldukça işe yarar bir cihaz.
Aşağıdaki videoda 4.32'den sonra uv3r ile test yaparken swr metrenin cihazın gücünü ölçebildiğini görüyorum.
https://www.youtube.com/watch?v=x1-U3Yk3BCw
Sanıyorum ki çok fazla sorun yaşatmayacaktır.
Başlangıçta anten dışında el yapımı bir değişkeni sisteme sokarak kompleksliği arttırmak istemedim.
İlerleyen zamanlarda mutlaka sizin yaptığınız swr metre ile ilgili de rahatsız edeceğim.
Çevrimdışı TA3GLS
« Yanıtla #19 : 30 Eylül 2022, 23:59:37 »
Merhabalar,
Öncelikle tebrik ederim çok güzel bir çalışma olmuş.
Ben de  uhf-vhf dual band bir yagi yapmak istiyorum.
Rica etsem bu antenin yapım dökümanı ve şemasını / projesini paylaşır mısınız?
Teşekkürler..
