Gönderen Konu: Amatör Band antenlerde 75 ohm kablo kullanımı  (Okunma sayısı 592 defa)
« : 22 Kasım 2018, 08:55:00 »
Malum 50 ohm'Luk kablolar pahalı iken, 75 ohm kablolar, yuksek kaliteli olanları bile esdegeri 50 ohm kablolardan cok daha ucuz.
Bunun baslica sebebi , 75 ohm kablo kullanımının cok yaygın olması, cok daha fazla uretilmesi.
Peki, bu ucuz kabloyu anteninizde kullanmak mumkun mu?
Evet mumkun.
Nasil mi?
Asagidaki gibi bir transformer yaparak. Yine sadece koaksiyel kablo kullanarak
HF telsizlerde rg58 gibi bir kablo kullanmanin cok buyuk bir kaybi yok ancak vhf ozellikle uhf e ciktiginizda cok kaliteli kablo kullanmazsaniz gucunuzun cogunu coax uzerinde kaybedersiniz.
Not: transform kısmında kullanılan 1/12 dalgaboylu parcalar icin hesap yaparken kablonun velocity factor'unu unutmayın.
Ornegin 145.000 mhz i baz alırsak dalgaboyu 206.7cm
1/12'si 17.225cm
0,90 velocity'li bir kabloda  17.225*0.90 = 15.5cm
0.70 velocity factor =17.225*0.70 = 12,05 cm
BU hesapları kolay yoldan yapmak icin
http://n1gnn.com/webData/CoaxVelocityFactorLength.html  adresini kullanabilirsiniz.
Ustteki secenekten Metric i secerseniz cm cinsinden sonuclari gosterecektir.
Kablonuza ait velocity faktoru kablo uzerinde yazabielcegi gibi, ureticinin sayfasinda da bulunabilir.
« Son Düzenleme: 22 Kasım 2018, 08:57:12 Gönderen: TA2NC »
Ynt: Amatör Band antenlerde 75 ohm kablo kullanımı
« Yanıtla #1 : 22 Kasım 2018, 10:41:45 »
 HF te düz 75 om tv kablo problem degil  Rg-58 kabloya göre dinlemede az kaybı var.  Otomatik tuner kablonun 75 om 1,5 swr sini denk getiriyor.
Çevrimdışı TA1GS
« Yanıtla #2 : 22 Kasım 2018, 11:00:37 »
Her iki kablonun kullanım amaçları tipik olarak belirlendiği için üreticiler genelde bu kurala göre üretim yapmaktadır. Bazı değerleri karşılaştırdığımda güç aktarımı ve dayanıklılık bakımından 50ohm %30 daha önde duruyor. İthal kablo markalarında (Belden vb.) durum değişik olabilir.
Best DX
73 de TA1GS
« Yanıtla #3 : 22 Kasım 2018, 11:05:32 »
Zaten , eger kullanacak olsam bu kabloyu
RG 6 degil RG11 kullanırım, Onu da ancak 20-25 metre mesafe cekmem gerekiyorsa kullanırım.
(VHF ya da UHF te tabii ki)
RG11 icin 1 ghz te max guc 150W..oldukca yuksek ve guzel bir deger.
Çevrimdışı TA1GS
« Yanıtla #4 : 22 Kasım 2018, 11:50:33 »
Aynı fikirdeyim, özel kabloları tercih etmek gerekecektir. Ancak, piyasadaki genel ürün gamı farklı olduğu için belirttim.
Bilgi için teşekkürler.
Best DX
73 de TA1GS
