Gönderen Konu: PARAZİT Yayan LED Lambalar  (Okunma sayısı 921 defa)
« : 19 Ekim 2018, 22:15:04 »
Selamlar;
Resimdeki spot lambalardan evin bazı bölümlerinde bulunuyor. Bu lambaları yaktığımda 3-5 seviyesindeki QRM 9 ve 9+ ya çıkıyor.
Bu LED lambaların önünde küçük bir besleme ünitesi var. Sanırım onlardan kaynaklanıyor.
Ürünün kalitesizliğinden mi kaynaklanıyor yoksa genel sorun mudur?
Bunu çözmenin yolu var mıdır?
Çevrimdışı TA5ISM
Ynt: PARAZİT Yayan LED Lambalar
« Yanıtla #1 : 20 Ekim 2018, 07:32:38 »
Bende de aynı sorun var. Mutfaktaki spot lambaları açtığımda telsizden QRM duyuyorum. Malum bu SMPS devreler özellikle led için kullanılanlar kalitesiz olduğundan... Bildiğiniz gibi bunlar 300khz e kadar frekans üretiyor, iyi filtre olmadığı zaman da şebekeden kablolardan bu frekansı yayıyor. SMPS giriş ve çıkışlarına FERRİT BOĞUM belki çözüm olabilir. Aşağıdaki adres bu konu hakkında...
https://evrimagaci.org/sarj-aletlerinizdeki-su-siyah-kutucuk-da-nedir-2997
Çevrimdışı TA2BU
« Yanıtla #2 : 20 Ekim 2018, 11:17:18 »
TB5X, Mehmet beyin aldığı lambaların benzerinden ben de almıştım.
İnternetten aldıklarım sırf gürültü (yanlış hatırlamıyorsam £2.50 gibiydi)
Bir mağazadan aldım (Screwfix), şu an kullanıyorum, 28MHz de biraz gürültü var (£5,90)
Buradan (CATA marka) aldıklarım da idare edecek kadar sessiz... (50TL)
Muhtemel kalite/maliyet ikilemi.
« Yanıtla #3 : 20 Ekim 2018, 17:06:29 »
Paraziti yayan beslemenin iç yüzü:
« Yanıtla #4 : 20 Ekim 2018, 21:02:44 »
Parazit yaymayan cihaz kalmadı. Bunu denemek lazım çare olarak belki. http://g4kno.com/antennas/rxActiveLoop/rxActiveLoop.html
Çevrimdışı TA1ZE
« Yanıtla #5 : 20 Ekim 2018, 22:24:37 »
kulübe hoşgeldin mehmet hocam...
« Yanıtla #6 : 21 Ekim 2018, 12:02:00 »
Sami bey siz bu yöntemi denediniz mi yoksa bir tahmin mi?
Denemedim ama bu yöntemin iş göreceğinden emin değilim ben.
Çünkü Parazit yayan devre ile istasyonun arası epey var.
Parazitin havadan değilde şebeke kablosundan tüm eve yayıldığını düşünüyorum ben.
Bu arada ferrit önerisini denedim onunda bir faydası olmadı.
Lambaları değişeceğim bu gidişle sanırım..
Çevrimdışı TA2BU
« Yanıtla #7 : 21 Ekim 2018, 23:26:20 »
Mehmet hocam,
Vaviyen anahtar üstünde mi bu lambalar. Öyle ise boşta kalan kablo nedeniyle çok gürültü yapıyor (parazitik eleman oluyor)...
« Yanıtla #8 : 22 Ekim 2018, 13:57:23 »
Vaktiyle bir benzerini kullanmak zorunda kalmıştım, işe yaramıştı. Tabii RF paraziti kesmiyor, kablodan gelene bayağı etkili.
https://www.direnc.net/3vk1-3a-sebeke-filtresi
Çevrimdışı TA1MK
« Yanıtla #9 : 01 Kasım 2018, 01:34:27 »
Mehmet hocam selamlar,
Aynı ürünü bende severek aldım ancak ilk çalıştırmada dediğiniz gibi nerdeyse HF bandları komple bloke etti diyebilirim.
Ben çözüm olarak eski VCD lerin besleme transformatörünü kullanarak basitce yaklaşık 35 V ac yi köprü diyod ile doğrultarak besleme yaptım,sonuç mükemmel.
Bu besleme transformatörlerinde çok uçlu besleme gerilimleri mevcut nokta kuralına uyarak bağlantı yaparsanız istenilen gerilime ulaşabiliyorsunuz.
SMPS besleme deresi maalesef çok kalitesiz.
73 de TA1MK
