Gönderen Konu: QRP'ci arkadaşlardan yardım istiyorum.  (Okunma sayısı 1693 defa)
Çevrimdışı TA7S
« : 02 Haziran 2018, 01:06:24 »
FORTY veya EFE qrp yapmış arkadaşlardan, aşağıdaki şemada, TX kısmında kırmızı işaretle gösterdiğim noktadaki RF voltajı kaç volt? Zahmet edip, ölçüp söyleyecek arkadaşımıza minnettar kalacağım. Bende skop olmadığı için RF probla ölçtüm.
15 civarında neosid bobin denememe rağmen 40 mV'u geçmiyor. Kimisinde 15 mv gösteriyor. Devrede ise 250mV. Bendeki voltaj düşük olunca haliyle çıkış ta düşük oluyor. Neosid bobinde hata yapmadığımı düşünüyorum. Zira pirimer uclarında 1V RF var. Bu 1 V'u dostum TA3EN hüseyin hocam da skopla ölçtü. Ölçümlerimiz aynı. Hüseyin hocam kırmızı okla işaretlediğim yerde ise 1V ölçtü. Çok ilginç. Onun entegresi ise değişik (MC1496).
Ölçtüğüm prob:
Entegre girişlerindeki (1-6 ayaklar) rf voltajlarında sorun yok. Yardımlarınızı bekliyorum.
73's
Ynt: QRP'ci arkadaşlardan yardım istiyorum.
« Yanıtla #1 : 02 Haziran 2018, 03:05:46 »
Selamlar. Ben C49 un değeri ile oynayarak Q4 ün kazancını yükseltip mevcut muayenlerle devrede 5 watt almıştım. Eğer sorununuz çıkıştaki 1971 transistöründen istenilen gücü alamamak ise denemenizi öneririm. İyi çalışmalar dilerim.
Çevrimdışı TA7S
« Yanıtla #2 : 02 Haziran 2018, 09:23:04 »
Onur bey,
Cevabınız için teşekkürler. C49'u denedim. 10 nF taktım 10 mV falan arttı.
Ama henüz C49'a gelmedim. Neosidin sekonder ucundaki voltajdayım.
Devrede adım adım, çıkışa kadar voltajları alarak, sağlıklı gideyim istiyorum. Sorunum kırmızı işaretli voltajı alamamam. Orjinal devredeki 250mV ile benim devredeki 40-50mV arasında çok fark var.
1. Neosidin sekonder sargısıyla da epey oynadım. 1,2,3 tur sararak denedim. 5-8 mV yükselme oluyor turu arttırdıkça.
Benim sizden ve arkadaşlardan istediğim; acaba şemada 250 mV abartılarak veya yanlış mı yazılmış? Çalışan devrelerde kaç mV gözüküyor?
« Yanıtla #3 : 02 Haziran 2018, 10:48:37 »
Servet bey; ben devreyi çalıştırıp test aşamasına geçtiğimde voltaj kontrolünden ziyade rf prob ile gelen sinyali gözlemleyerek L7 ve L8 bobinlerinden ayar yapmıştım. Oradaki voltaj değerlerinin birebir aynı olmamasını 5164 neosidlerin orjinalini bulamamaktan kaynaklandığını düşünüyorum.
Devrede C49 u 10nf yapınca Q4 transistörü tamamen ilerime giriyor L8 bobininde indüklenme bir okadar artıyordu.
Yine L8 inde orjinal olmamasından dolayı ben C53ün değeri ilede oynayarak Q5 transistörünün beyzindeki kazancı artırarak 1971 i daha iyi sürmüştüm.
Voltaj değerlerini şuan için ölçebilecek durumum yok. Çalışmanızda başarılar dilerim.
« Yanıtla #4 : 02 Haziran 2018, 11:30:25 »
Muayen sekonder sargısı ikinci yani çıkış ise yanlış sarmışsınız  giriş 1ila2tur olabilir ama çıkış 10tur civarında olmalı. Yarın telefon ile irtibat kurabilirsek yeni yapılmış 3.5wat veren  kutusuz  açıktaki  forty nin her noktasını karşılıklı ölçüp yardımcı olabilirim  05452985954.   Kolay gelsin 73
Çevrimdışı TA7S
« Yanıtla #5 : 02 Haziran 2018, 13:17:17 »
Onur bey,
Bobinlerin orjinallik farklılığı, sanırım yalnızca toroidn cinsinin 7mhz deki bobinle birlikte gösterdiği Q değeri farklılığı.
Bizler tabi elimize geçen 10,7 lik veya kısa dalga osilatör bobinlerini kullanıyor ve çeşitli turlarda deniyoruz.
Nüvelerin farklılıkları da o kadar fark eder mi bilmiyorum. Zaten amaç radyolarda da en iyi q değerini kullanmak.
Ben de zaten rf probla gelen sinyal değerini, yani voltajını takip ediyorum sizin gibi. Şemadaki 250mV'u yakalamaya çalışıyorum. Bu devreyi yapıp ta bobin çıkışından 250 mV alamıyorsak, Çıkışta 5w'ı çeşitli müdahalelerle almaya çalışacağız. O da belki osilasyonlara sebep olacak.
Bakalım diğer arkadaşlar ne diyecek. Teşekkürler.
Çevrimdışı TA7S
« Yanıtla #6 : 02 Haziran 2018, 13:28:06 »
Mesut bey,
Cevabınız ve yardım teklifiniz için çooook teşekkürler.
Sizden de değişik bir cevap aldım. Bobinin girişi yüksek empedans ve kondansatörle rezonansa gelen primer devresi çok turlu, çıkışı ise düşük empedanslı, az turlu, akortsuz kuplaj devresi diye biliyorum.
1. Transiztörün(2n2222) beysine giden RF voltajı bana söyleyebilirseniz çok sevinirim.
Cevap için teşekkürler. 73's
« Yanıtla #7 : 02 Haziran 2018, 16:39:51 »
Ters söylemiş olabilim bir sökeyim bakayım  iyice :) 73
« Yanıtla #8 : 02 Haziran 2018, 18:28:48 »
Servet Bey,
Çıkıştaki voltajı yakalamanız için VFO dan gelen sinyalin seviyesi de önemlidir.
Orayı da P2 çok turlu pottan ayarlayınız.
Ayrıca muayyenin sarımı şekildeki gibi olmalıdır..
İyi çalışmalar.. 73
« Son Düzenleme: 02 Haziran 2018, 18:29:39 Gönderen: TB5X »
Çevrimdışı TA7S
« Yanıtla #9 : 02 Haziran 2018, 21:07:38 »
Mehmet hocam,
Yukarda giriş sinyallerinde ve sarımda sorun yok demiştim. Gözünüzden kaçtı sanırım.
Benim sorunum; 1. neosid bobininin hemen segonderinde 250mV alamamam. Çalışan bir cihazda gerçekten 250mV alınabilyormu?
73's
Çevrimdışı TA1UH
« Yanıtla #10 : 02 Haziran 2018, 22:52:39 »
Şu anda ölçme şansım yok ama notlarıma baktım, bu yıl yaptığım 14 MHz EFE’de 200 mV olarak ölçmüşüm. 73, Çağlar
Mehmet hocam,
73's
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
« Yanıtla #11 : 02 Haziran 2018, 23:11:52 »
Merhabalar,
Rf prop ile o kadar düşük voltajda o kadar hata olur, diyotun iltetim eşiği zaten 0.25 volttur. Çıkış katının sonraki kısımlarını yaparak oradan ölçün derim.
Selamlar...
Çevrimdışı TA7S
« Yanıtla #12 : 02 Haziran 2018, 23:46:52 »
Ali çağlar bey,
Geçmişteki ölçümlerinizi osiloskopla mı ölçmüştünüz? Ali Şahin beyin söylediği gibi rf propla ölçüm hatalı oluyor galiba.
73's
« Son Düzenleme: 02 Haziran 2018, 23:48:52 Gönderen: TA7S »
Çevrimdışı TA7S
« Yanıtla #13 : 02 Haziran 2018, 23:52:52 »
Ali Şahin bey,
Diyotun iletim eşiği 250mV derken, 250mV un altını göstermiyor mu? Yani gösterdiği değere 250 mV'u ilave mi edeceğiz?
Proplarda germanyum diyot mu kullanılmalı?
73's
« Yanıtla #14 : 03 Haziran 2018, 11:21:47 »
250 mv tan daha düşük bölgede diyot logaritmik çalışır. 200 mv tan altını ise ölçemezsiniz.
Bu germanyum veya şotki diyotlar için geçerli, silisyum için örneğin1n4148, bu değeri 650 mv diye düşünebilirsiniz.
Selamlar...
Çevrimdışı TA7S
« Yanıtla #15 : 03 Haziran 2018, 13:45:09 »
Ali Şahin bey,
Cevap için teşekkür ederim.
Vaktinizi alıyorum ama sizden şunları öğrenmek istiyorum.
Yukarıda şemada gördüğünüz gibi probları 1N4148 lerle yapmışlar. Bir kaç devrede de gördüğüm üzere, "osiloskopunuz yoksa testleri bu rf probla yapabilirsiniz" demişler. Ve bu problarla 20-30 mV ları bile ölçebiliyorlar.
1-Yukarıda "250 mV altını ölçemezsiniz" demişsiniz. Bu devrelerde ölçülen 20-30 mV lar nedir?
2-Silizyum diyotlar için ise iletim eşiğinin 650 mV olduğunu söylemişsiniz. Benim 4148 li probla  40-50 mV ölçtüklerim nedir? Yoksa, 650+40-50 mV mu okumalıyım? Yani gördüğümüz rakama 650 mi ilave edeceğiz?
Bunlar benim için çok önemli. Probla çalışan diğer arkadaşlara da gerekebilir.
Teşekkürler, selamlar.
« Yanıtla #16 : 03 Haziran 2018, 14:07:34 »
Telefonunuz calbook ta yok ulaşamıyorum size
« Yanıtla #17 : 03 Haziran 2018, 15:46:04 »
Trimpot ile voltajı ayarlayarak ölçtüm, Vpp pot'un orta ucundaki tepeden tepeye voltajdır.
Vpp            1N4148             Germanyum
3V                  1050mV             1570mV
2.5                  850                   1350
2                     640                   880
1.5                  430                   652
1                     240                   410
0.7                  130                   270
0.6                  100                   240
0.5                  70                     185
0.2                  16                     49
0.1                  3                      11
afaki konuşmak yerine ölçtüm.Umarım işinize yarar.
« Son Düzenleme: 03 Haziran 2018, 15:46:36 Gönderen: TA3ALS »
Çevrimdışı TA7S
« Yanıtla #18 : 03 Haziran 2018, 17:24:13 »
Ali Şahin bey,
En son verdiğiniz bilgiler çok kıymetli. Bunlardan yararlanacağım.
Sanırım hf frekans kullandınız.
73's
« Son Düzenleme: 03 Haziran 2018, 17:29:07 Gönderen: TA7S »
« Yanıtla #19 : 03 Haziran 2018, 22:49:07 »
7.200 KHz.
