Gönderen Konu: arduino+ad9850+renkli ekran tft dds projesi  (Okunma sayısı 27781 defa)
Çevrimdışı TA1OZH
« : 16 Mart 2018, 00:12:40 »
Sayın Ekrem ÇİÇEK (TA4EM) ile beraber kafa kafaya verip JA2GQP japon amatörün yapmış olduğu arduino üzerine kurulu ad9850 ve renkli ekran tft kullanan dds pojesini yaptık projeye ait resimler aşağıdadır. artık teknolojiye uyup renkli ekranlara geçme vakti geldi sanırım çünkü göze hitap eden artık renkli ekranlar sanki prjinal cihazlar gibi duruyorlar.....
« Son Düzenleme: 16 Mart 2018, 00:16:18 Gönderen: TA1OZH »
Çevrimdışı TA1OZH
Ynt: arduino+ad9850+renkli ekran tft dds projesi
« Yanıtla #1 : 16 Mart 2018, 12:38:24 »
büyük ekranda da böyle görünüyor.....
Çevrimdışı TA1AIG
« Yanıtla #2 : 16 Mart 2018, 13:19:41 »
Ellerinize sağlık.Güzel günlerde kullanın.
İlhan Güven
TA1AIG, 73
Çevrimdışı TA0G
« Yanıtla #3 : 19 Mart 2018, 10:33:46 »
Günaydınlar,
Tebrikler, proje paylaşımı olabilecek mi?
Hakan Güner TA0G
Çevrimdışı TA4EM
« Yanıtla #4 : 19 Mart 2018, 13:42:06 »
Hakan bey,
Paylaşım tabiki olacak.Resimde görülen prototip hali.Montajlanıp bir qrp e monte edilip tamamlandıktan sonra yazılımı dahil en küçük detayına kadar amatör arkadaşlarımıza sunacağız.Eçiçek Ta4em Isparta
M.Kemal ATATÜRK
Çevrimdışı TA0G
« Yanıtla #5 : 20 Mart 2018, 15:37:24 »
Ekrem Abi,
Çok teşekkürler, 73
Çevrimdışı TA4EM
« Yanıtla #6 : 01 Nisan 2018, 21:17:39 »
Bitmesine az kaldı
M.Kemal ATATÜRK
Çevrimdışı TA4EM
« Yanıtla #7 : 01 Nisan 2018, 21:20:19 »
Panel
M.Kemal ATATÜRK
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #8 : 02 Nisan 2018, 06:36:07 »
Çok güzel görünüyor. Elinize sağlık. 73...
« Yanıtla #9 : 02 Nisan 2018, 13:15:04 »
Elinize sağlık güzel bir çalışma olmuş..
Hem görsel olarak hemde işlevsellik olarak ..
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #10 : 11 Nisan 2018, 09:48:14 »
Benzer bir uygulamayı ben de yaptım. Ancak shift menüsüne girip shift verilirken shifti sıfırlayamadım. Şöyleki minimum 100KHz de kalıyor 0 olmuyor. Öyle oluncada ekrana +100 KHz fazla yazıyor:) acaba benim kaçırdığım bir püf nokta mı var?
Aşağıdaki resimlerde durum belli:
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #11 : 11 Nisan 2018, 09:52:35 »
Shift menüsü bu resimdeki gibi. 100 KHz nin altına inmemesi dışında menüler s metre filan çok stabil çalışıyor.
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #12 : 11 Nisan 2018, 13:04:19 »
emin olamamakla beraber, bu kare dalga üreteçlerin Si570 ile denemelerim olmuştu ,3MHz nin altına inememiştim,veri kağıdıda inilemiyeceğini ifade ediyordu..yazılım çok rahat iniyordu,fakat çip buna itaat etmiyordu,veri kağıdına bir göz atmak lazım..
« Yanıtla #13 : 11 Nisan 2018, 13:23:39 »
Eğer si5351 kullanıyorsanız minimum 8KHz oluyor.
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #14 : 11 Nisan 2018, 14:55:13 »
Bendeki devre minimum 400KHz oluyorda benim sorduğum soru o değil. Ekranda gördüğüm frekansı çıkıştan alamıyorum. Shift menüde 100KHz nin altına inmiyor. Onu soruyorum.
Çevrimdışı TA4EM
« Yanıtla #15 : 11 Nisan 2018, 23:55:55 »
şükrü bey,
güzel çalışmalar,kutlarım.Sizin devre bizimkine benziyor.Bütün keramet yazılımda.Arduino bizim amatör sahnesine bu devrelerle yeni girdi.Bildiğimiz kadarıyla araştırıyor,yaparken öğreniyoruz.Japon amatörün devresinde ve yazılımında proplem çıkmadı.Olması gereken tüm komutlar var.İşin en güzel yanı da modların frekanslarını yazılımda ekliyoruz ve mod geçişleri tam rakamsal olmakta.Bu tür çalışmaları yaparken iletişim halinde olursak birçok proplemi çözeriz diye düşünüyorum.Kolay gelsin
M.Kemal ATATÜRK
Çevrimdışı TA4EM
« Yanıtla #16 : 12 Nisan 2018, 01:29:03 »
Hüseyin Özdemir (TA1OZH) ile birlikte yaptığımız bu TX-RX' si nihayet bitirdik.Anakart  Avustralyalı amatörün (www.ozQRP.com).tasarımı olan devreyi kullandık.Başarılı bir devre.PCB kartını getirtip montajladık.Sürekli kullandığım bir devre.Ayrıca anten girişine zayıf sinyalleri güçlendirmek ve duyulur hale getirmek için bir RF preamlisi ekledik.Bu projedeki asıl amacımız 2X16 ekranlar yerine TFT ekran kullanmaktı.Bunun için JA2NKD nin Arduino ile tasarlanmış dds vfo devresini yaptık.Yazılımı proplem çikarmadı.USB,LSB,CW ce AM mod ayırımları ile ilgili frekansları yazılımında giriliyor ve bu nedenle modlar arası frekans farklılıkları rakamsal olduğundan ayrıca cihazın BFO sunda bir ayar vs gerekmiyor.BFO frekansı 10 Mhz.Yazılımda da görüldüğü gibi USB için +1.5 KHz,LSB için -1.5 KHz ve CW içinde -800 Hz.farklılıklarını temel frekans olan 10.000.000 MHz den çıkararak yada ekleyerek yazlıma kaydettik.Rx barını aktive etmek için tek transistörlü bir yükseltici kullanıldı.Tx barı için gerekmiyor.Kalibrasyonu alıcı için önemli ben diğer cihazlarla mukayeseli ortalama bir değerde yaptım.Başka daha bilimsel metodlarla da yapılabilir.Tx kalibrasyonu ise,8 watt üzerinden maximum barı ilgili trimpotu ile yapıldı.Devre sahibi japon amatörün şemasında kullanılan TFT ekran sürücüsü FXMA 108 enteğresi pek bulunan bir enteğre değil onun yerine CD 4050 entegresi kullanıldı.Devrenin tamamında başka kritik bir yer yok.
Çıkış gücü: 12V. 6 watt,13.8 de 8 watt.
NOT:Amatör arkadaşlarımız tarafından bilinen bilgiler olması yanında yeni başlayan arkadaşlarımıza kolaylık olsun diye detaylı açıklama ihtiyacı hissettim.Yapmak isteyen arkadaşlarımıza başarı diliyoruz
M.Kemal ATATÜRK
Çevrimdışı TA4EM
« Yanıtla #17 : 12 Nisan 2018, 01:34:12 »
tx barı
M.Kemal ATATÜRK
Çevrimdışı TA4EM
« Yanıtla #18 : 12 Nisan 2018, 01:38:06 »
İlgili devre ile gerekli yazılım,şema vs aşağıdaki linkte mevcutur.
http://sp-hm.pl/thread-3195.html
M.Kemal ATATÜRK
Çevrimdışı TA4EM
« Yanıtla #19 : 12 Nisan 2018, 01:40:15 »
Videosunu ekleyeceğiz
M.Kemal ATATÜRK
