Ana Sayfa => Ben yaptım oldu! *** => Konuyu başlatan: TA1OZH - 16 Mart 2018, 00:12:40
Sayın Ekrem ÇİÇEK (TA4EM) ile beraber kafa kafaya verip JA2GQP japon amatörün yapmış olduğu arduino üzerine kurulu ad9850 ve renkli ekran tft kullanan dds pojesini yaptık projeye ait resimler aşağıdadır. artık teknolojiye uyup renkli ekranlara geçme vakti geldi sanırım çünkü göze hitap eden artık renkli ekranlar sanki prjinal cihazlar gibi duruyorlar.....
büyük ekranda da böyle görünüyor.....
Ellerinize sağlık.Güzel günlerde kullanın.
İlhan Güven
TA1AIG, 73
Günaydınlar,
Tebrikler, proje paylaşımı olabilecek mi?
Hakan Güner TA0G
Hakan bey,
Paylaşım tabiki olacak.Resimde görülen prototip hali.Montajlanıp bir qrp e monte edilip tamamlandıktan sonra yazılımı dahil en küçük detayına kadar amatör arkadaşlarımıza sunacağız.Eçiçek Ta4em Isparta
Ekrem Abi,
Çok teşekkürler, 73
Bitmesine az kaldı
Panel
Çok güzel görünüyor. Elinize sağlık. 73...
Elinize sağlık güzel bir çalışma olmuş..
Hem görsel olarak hemde işlevsellik olarak ..
Benzer bir uygulamayı ben de yaptım. Ancak shift menüsüne girip shift verilirken shifti sıfırlayamadım. Şöyleki minimum 100KHz de kalıyor 0 olmuyor. Öyle oluncada ekrana +100 KHz fazla yazıyor:) acaba benim kaçırdığım bir püf nokta mı var?
Aşağıdaki resimlerde durum belli:
Shift menüsü bu resimdeki gibi. 100 KHz nin altına inmemesi dışında menüler s metre filan çok stabil çalışıyor.
emin olamamakla beraber, bu kare dalga üreteçlerin Si570 ile denemelerim olmuştu ,3MHz nin altına inememiştim,veri kağıdıda inilemiyeceğini ifade ediyordu..yazılım çok rahat iniyordu,fakat çip buna itaat etmiyordu,veri kağıdına bir göz atmak lazım..
Eğer si5351 kullanıyorsanız minimum 8KHz oluyor.
Bendeki devre minimum 400KHz oluyorda benim sorduğum soru o değil. Ekranda gördüğüm frekansı çıkıştan alamıyorum. Shift menüde 100KHz nin altına inmiyor. Onu soruyorum.
şükrü bey,
güzel çalışmalar,kutlarım.Sizin devre bizimkine benziyor.Bütün keramet yazılımda.Arduino bizim amatör sahnesine bu devrelerle yeni girdi.Bildiğimiz kadarıyla araştırıyor,yaparken öğreniyoruz.Japon amatörün devresinde ve yazılımında proplem çıkmadı.Olması gereken tüm komutlar var.İşin en güzel yanı da modların frekanslarını yazılımda ekliyoruz ve mod geçişleri tam rakamsal olmakta.Bu tür çalışmaları yaparken iletişim halinde olursak birçok proplemi çözeriz diye düşünüyorum.Kolay gelsin
Hüseyin Özdemir (TA1OZH) ile birlikte yaptığımız bu TX-RX' si nihayet bitirdik.Anakart Avustralyalı amatörün (www.ozQRP.com).tasarımı olan devreyi kullandık.Başarılı bir devre.PCB kartını getirtip montajladık.Sürekli kullandığım bir devre.Ayrıca anten girişine zayıf sinyalleri güçlendirmek ve duyulur hale getirmek için bir RF preamlisi ekledik.Bu projedeki asıl amacımız 2X16 ekranlar yerine TFT ekran kullanmaktı.Bunun için JA2NKD nin Arduino ile tasarlanmış dds vfo devresini yaptık.Yazılımı proplem çikarmadı.USB,LSB,CW ce AM mod ayırımları ile ilgili frekansları yazılımında giriliyor ve bu nedenle modlar arası frekans farklılıkları rakamsal olduğundan ayrıca cihazın BFO sunda bir ayar vs gerekmiyor.BFO frekansı 10 Mhz.Yazılımda da görüldüğü gibi USB için +1.5 KHz,LSB için -1.5 KHz ve CW içinde -800 Hz.farklılıklarını temel frekans olan 10.000.000 MHz den çıkararak yada ekleyerek yazlıma kaydettik.Rx barını aktive etmek için tek transistörlü bir yükseltici kullanıldı.Tx barı için gerekmiyor.Kalibrasyonu alıcı için önemli ben diğer cihazlarla mukayeseli ortalama bir değerde yaptım.Başka daha bilimsel metodlarla da yapılabilir.Tx kalibrasyonu ise,8 watt üzerinden maximum barı ilgili trimpotu ile yapıldı.Devre sahibi japon amatörün şemasında kullanılan TFT ekran sürücüsü FXMA 108 enteğresi pek bulunan bir enteğre değil onun yerine CD 4050 entegresi kullanıldı.Devrenin tamamında başka kritik bir yer yok.
Çıkış gücü: 12V. 6 watt,13.8 de 8 watt.
NOT:Amatör arkadaşlarımız tarafından bilinen bilgiler olması yanında yeni başlayan arkadaşlarımıza kolaylık olsun diye detaylı açıklama ihtiyacı hissettim.Yapmak isteyen arkadaşlarımıza başarı diliyoruz
tx barı
İlgili devre ile gerekli yazılım,şema vs aşağıdaki linkte mevcutur.
http://sp-hm.pl/thread-3195.html
Videosunu ekleyeceğiz
FXMA enteğresi yerine CD 4050 entegresinin ugulanması ile ilgili şema
Ayrıca,bu DDS VFO 7-7.9 MHZ aralığında çalışmakta BuAralıkta istenile her değeri girebiliyoruz.Denemelerimizde 14,3.5 ve diğer amatör band frekanslarını girmemize rağmen bir değişiklik olmadı.Belli ki,yazılım 7 MHz bandına göre yazılmış.Bu konuyu yazılım dilini bilen arkadaşlarımız çözebilir düşüncesindeyim
Aynı QRP in 2X16 LCD li yapımının videosu
https://m.youtube.com/watch?t=15s&v=Wqoq2jqHjt4
Ekrem Bey, Hüseyin Bey, her ikinizin de ellerine sağlık. İyi günlerde kullanın. Bay Ryu bütün kodları açık olarak sitesine koyduğu için bunları daha geliştireceğinizden eminim. Yalnız, benim anladığım kadarıyla sizin yaptığınız versiyon 0, yalnızca 40m için. Zaten onu BITX40 için yapmış. Çok bantlı VFO istiyorsanız, versiyon 3.1 veya sonrakileri yapmanız gerek. Dikkat edin, sayfada bu versiyonlar için eep.ino diye eproma yazılacak veriler var. Hangisini yapacaksanız, Arduino'nuza önce bu eep dosyalarını yazıyorsunuz. Sonra da VFO programını yüklüyorsunuz. Sizde Nano var, 3.1 için hemen yapabilirsiniz bile... Tabii cihazı da uyarlamak gerekecek.
73,
Çağlar Akgüngör
Ali bey,
Çok teşekkür ederim.Birşeyler yapmaya çalışıyoruz.Ben,kendim arduino özellikle de yazılımlar konusunda hayli yeniyim.Verdiğiniz bilgileri değerlendirip uygulamasını yapmaya çalışacağım.Saygılarımla.TA4EM .Isparta.
Aynı uygulamanın "eltelsizi tipi"
Ana kart
Aynı ugulamanın (renkli TFT DDS VFO) multibant şeklinin videosu
www.youtube.com/watch?v=HmPhEGlSVT8
Tft DDS VFO / MHz cihazın dinleme videosu .Henüz kullanabileceğim bu frekansa rezonaslı antenim olmadığından,teleskopik antenle dinleme.
TA4EM,Ekrem ÇİÇEK
www.youtube.com/watch?v=4DZXBpup318
hayırlı olsun güle güle kazasız belasız afetsiz günlerde kullanmanız dileğiyle hocam.....
Ekrem hocam eğer projenizi kapatmadıysanız TFT ekranın arka yüzünü görmek isterim,birde ekran 2.2 inch'mi 2.4 inch' mi merak ediyorum. daha evvel ST7735R 1.8 inch TFT ile bir kaç proje yaptım hemen çalıştılar,fakat JA2NKD 'nin projelerini değişik kütüphaneler kullanmama rağmen 2.4 inch ILI9341 TFT süt beyaz.... 73...
Engin abi ttl seviye çipi var değil mi arada?
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
4050 Cmos'lu devreyi yaptım, scop ile baktım 5 çıkıştada gelen sinyalin evrilmemiş hali 3 volt seviyede sinyalleri görüyorum,rusların çalıştırdığı gibi 2k2 seri dirençler ilede denedim ,displayi statik torbasından ben çıkardım,sadece yaptığım şey diğer projelere aykırı olarak displaya 5 volt veriyorum herkes 3 volt vermiş bana saçma geldi zaten ekranın bordunda 3 voltluk bir regulatör mevcut bunun 3 volt çıkışınıda 4050 ye verdim ,şansıma benim ekranı iki ay bekledim o da bozuk çıktı galiba...
bu displaya 5 volt verme mevzusunu KMR 1.8 ST7735R ile denedim sorunsuz çalıştı....
Engin bey ucuz derken Aliexpress bozuk çıkma v.s. gönderiyorlar galiba. 4/1 fiyatına iki akıllı telefon ana kart ve dokunmatik ekran çinden getirdim hepsi kusurlu çıktı. Egitim amaclı dedim bir bardak soğuk su içtim üstüne.
Önceden de çıkma çip gönderdiler. Dikkatli olmakta fayda var.
hiç bir şeyi ellemeden,Adafruit_ILI9341 sürücüsünü indirdim,içinden çıkan örnek grafik test sketch'ni yükledim ekran gayet güzel çalıştı,JA2KND ise ugclib sürücüsünü kullanıyor,buda benim ekranı ILI9341 olmasına rağmen çalıştırmıyor,dosyayı Adafruit'e göre düzenledim,bir kaç hata verdi altından kalkamadım,kaldı bir başka bahara....
Engin bey merhaba
tft ekranlar konusundaki sorunuz için,2.2-2.4 ve 2.8 driverleri ılı9341 serisinden ekranları denedim hepsinde çalıştı.Ja2nkd nin sitesi yerine bu calışma ile ilgili sayfanın birinci sayfasında tamamı ile ilgili bir link verdim ve orada yazılım dahil herşey var.Uygulandığında çalışmaması mümkün değil.Kolay gelsin
tavsiyenize uydum ilgili forum'dan yararlanarak IDE versiyon 1.65,,,,1.85 denedim ekran süt beyaz,o yüzden sormuştum ekranın arkasını görebilirmiyim diye kıyaslama konusunda yardımcı olurdu,Ucglib sürücüsü kullanmayan tüm demo programları ekran kusursuzca çalıştırabiliyor,aynı pin bağlantısı ile,makus talihim devam ediyor,
aslında bir alıcı verici yapma niyetinde değilim,JA2NKD nin çok işlevsel RF analyzer projesi var onu yapmak niyetindeyim,fakat adam kendince oturtmuş olduğu sürücüyü güvenle kullanıyor..
nette 5 gündür arama ve inceleme yapıyorum,ugclib ilkel ve yavaş tanımlanıyor,o yüzden Fast sürücüler yazılmış,github'tan indirdim gerçekten bariz farkla hızlı çalışıyor,programa entegre edemedim,çinden yeni display almaktan gayri çözüm kalmadı,zira yerli sitelerde SPI ekranlar 100TL +KDV tam bir soygun.
bu ekranı ben almadım TA2NDY Elgin Sayınalp arkadaşımızın hediyesiydi.....
selam Engin bey bende JA2NKD çağrı kodlu japon amatörün anten analyzer projesini yaptım sorunsuz çalıştı linkte burda bi bakmanızı tavsiye ederim.... http://www.telsizciler.org/index.php/topic,37656.0.html
Engin abi sende plaketi olan, benim yaptığım analizörü de yapabilirsin (KV4QB). Gayet güzel iş görüyor.
Engin bey tft nin arka yüzü
Ekrem hocam ,bu çok iyi oldu maceraya hiç girmeden direkt bunu sipariş vereyim....
Çağlar'ım ben onunda ekranını bulamamıştım,TA0G Hakan Güner dostuma devretmiştim,oda çalıştıramamıştı...
Değerli arkadaşlarım
kendimce bazı sonuçları sizlerle paylaşmak ve düşüncelerimi açıklamak sanırım faydalı olacaktır.Aslında hepimizin bildiği konular.Örneğin arduino ile uğraşanlar ve son zamanlarda birbirinden güzel yaptıkları dds vfo yada anten analizörü gibi özelliklede Tft ekranlı devre ile uğraşanlar ki,bende zorlanmış birisi olarak yazılımdan kaynaklanan zorunluk nedeniyle güçlüklerle karşılaştım.Malum her tft ekranının bir driveri var ve bu devrenin yazılımı içinde belirtilmiştir örneğin ılı 9341 ise bunun yerine yazılımın içnde olmayan bir başka bir tft çalışmamaktadır.Yani kullanılan tft nin driveri yazılımla uyumlu olmalı.Benim bu sayfada yaptığım dds vfo devresinin tft driveri ılı 9341 dir.tft niz bu yazılımda olduğu sürece ister 1.8 ,2.2,2.4 isterse 2.8 olsun hepsi çalışır.Çünkü ortak noktaları driverlerinin aynı olması.selam ve sevgilerimle.
2.4 inc TFT Ekran
