Gönderen Konu: ASELSAN (REXON) 126\426 116\416 SERİSİ RADYOLARIN PROGRAMLANMASI  (Okunma sayısı 1248 defa)
Çevrimdışı TA6UNT
Aselsan 426\116 veya 416\116 diye bilinen radyolar aselsanın yurtdışından rexon adlı firmadan fason üretimle firmaya üretirdiği ve yurt içinde satışa çıkardığı modelleri kapsamaktadır.
orijinal adları 426\116 için REXON RL328s 416\116 için REXON RL328 dir.
                                 rexon 328        aselsan 416\116
                                       rexon 328s        aselsan 426\416
bu cihazların detaylı özelliklerine girmeyeceğim merak edenler internette detaylı olarak bulabilirler.En belirgin farklarına gelecek olursak aselsan x26 serisi (rexon 328s) modeli ani kod yanlız çalışma modu ve kanal hafızası fazlalığı sayılabilir.aselsan x26 modelleri için özel blutooth modullerıde mevcuttur.yani daha üst seviye bir cihazdır.
        bluetooth modulü
bu kadar modellerle ilgili bilgiden sonra asıl geçmek istediğim kısım ise bu modellerle ilgi gerekli döküman ve programları bulacağınız kısımdır.sayfa almanca olup gerekli tüm telsizle ilgili programlar mevcuttur.
http://www.rexontec.de/rl328s-service.html
bunun dışında programlamak içinse 3.5mm yaesu programlama kablosu.
şimdi gelelim telsizlerin nasıl programlandığına;
öncelikle anlatacağım telsiz Aselsan 426\126 (REXON 328s) modelidir.
1-)usb driverini yukardan verdiğim ilkten indirip yüklemek.
2-) Cihazın versiyonunu öğrenmek.bunun için cihaz kapalı iken ptt gönderme tuşunun bulunduğu taraftaki en alttaki tuşa ve aşağı ok tuşuna basarak cihazı açmak.sonrasında ekranda FW ile başlayan bir sayı dizini göreceksiniz.burda yazan versiyona göre aşağıdaki listeden istediğiniz programı yükleyeceksiniz.
3-)cihazı programa okutmak için klonlama moduna almalısınız.bunun içinse cihaz kapalı durumdayken cihazın iki ok tuşuna basarak cihazı açmanız gerekmekte. eğer herşeyi doğru yaptıysanız ekranda klonlama yazacaktır. bu adımıda doğru yaptıysanız programlama kablosunu cihaza takarak uygun frekansta programı calıştırabilirsiniz.
4-)cihazı önce okutarak programları görebiliyorsanız cihazla haberleşmeye başlamısınızdır.Gerisi sizin bilgi ve becerilerinize dayanır.
Aselsan 416\116 (REXON 328) modelinin programlanması
1-) usb driveri verdiğim linkten indirip kurun.usb programlama kablosu bu model içinde aynıdır.
2-)cihaza uygun programı verilen linkten indirin.fw yada versiyon yoktur tek programdır.
3-)cihazı programlama moduna alın.programlama moduna almak için iki ok tusuna basarak cihazı açın
4-)programlama kablosunu takın ve programı başlatın uygun frekans için seçim yaptıktan sonra cihazı programlama modunda başlatın ve telsizden veri okumak için read komutuyla bilgileri okuyun eğer herşey başarılıysa cihazdakşi bilgiler programda görünecektir.
gerisi hayal gücünüz ve becerinize kalmıştır.
herkese iyi çalışmalar dilerim.
ihsan UNUTMAZ
TA6UNT Samsun
Çevrimdışı TB2NAE
çok teşekkürler bilgi için,TB2NAE 73
Çevrimdışı TA2CR
teşekkürler emeğinize sağlık
Çevrimdışı TA8MS
çok güzel anlatım olmuş emeğinize sağlık
Çevrimdışı TA2E
HERŞEYT İÇİN TEŞEKKÜRLER 3.5 mm yaesu program kablo şeması var mı?
TA2JU
TA2E
Çevrimdışı TA2CR
şu cihazın programını/ kablosunu yapıp ücreti mukabilinde gönderebilecek varmı
Çevrimdışı TA3LKU
Paylaşım için teşekkürler. Elimde aselsan 126 var. Kurcalarken tuş kilidi yaptım ve sanırım programlama sırasında kullanıcının tuş kilidini açması engellenmiş. Bu nedenle programlamaya ihtiyacım var. Elimde qyt 8900 program kablosu var, çıkışı 3.5mm fakat sanırım pinlerin yerleri değişik. Uygun firmware programını açmama ve uygun com portu seçmeme rağmen cihazı okumadı. Acaba cihaza uyumlu yaesu kablosunun aliexpress linkini paylaşabilir misiniz? Veya bu cihaz ile uyumlu kablonuz varsa satın alabilirim.
73 DE TA3LKU
Op: Kaan Hürkan
Loc: LM29aw
Çevrimdışı TA7ADG
Merhaba Elinde  FW olan varmı acaba Teşekkür ederim
TA7ADG Trabzon 73
