Gönderen Konu: Sark 100 anten analiz cihazı  (Okunma sayısı 690 defa)
Çevrimdışı TA5TM
« : 13 Aralık 2017, 09:31:30 »
      Arkadaşlar Çin deki malum siteden SARK 100 marka anten analiz cihazı satın aldım.Anten analiz cihazını 50-150-272 ohmluk dirençlerle 50 cm uzunluğunda bir ucu açık bir ucunda uhf konnektör olan rg58 kablonun açık olan kısmına lehim yapmadan dirençle teli birbirine sarmak suretiyle kalibre ettim.
      Kendi yapmış olduğum 30 wattlık 50 ohm dummy load ile yaptığım testte swr bütün bantlarda 1:1 civarı yani olması gereken değerlerde.Bu kez kullanmış olduğum ve bütün bantlarda cihazın dahili swr metresi ve cihaz çıkışına bağladığım nissei marka dijital swr metre ölçümlerinde  swr en fazla 1:15 olan delta loop antenimi takıyorum analiz cihazına çok ilgisiz rakamlar veriyor,örneği 7100 mhz de 1:1 olan swr analiz cihazında 5-6 gibi çok anormal rakamlar çıkıyor.Sonra 80 metre mono band antenimi takıyorum analiz cihazına normalde 3700 mhz de 1:3 olması gereken swr 7 veya 8 civarında çıkıyor.Günlerdir konu üzerine kafa yoruyorum sorunu çözemedim,acaba kalibrasyonu mu yanlış yapıyorum yoksa başka bir sorun olabilir mi,bu konuda amatör arkadaşlarımın kıymetli yorum ve önerilerini bekliyorum,73
Çevrimdışı TA3LKU
Ynt: Sark 100 anten analiz cihazı
« Yanıtla #1 : 15 Aralık 2017, 13:50:40 »
Merhabalar,
Bende de aynı cihazdan mevcut. Kalibrasyonu aynı watt değerlerine sahip 50/150 ve 274ohm'luk dirençlerle mi yapıyorsunuz yoksa farklı watt'lık mı? Bunun fark yarattığını gördüm. Bir de kalibrasyonu eğer elinizde varsa 500ohm'luk potansiyometreyi kullanarak yapmayı deneyin.
Ben böyle çözüm bulabildim.
Sabit bir HF swr metre arıyorum düşük bütçe ile.
Çanakkale'den selamlar.
73 DE TA3LKU
Op: Kaan Hürkan
Loc: LM29aw
Çevrimdışı TA5TM
« Yanıtla #2 : 16 Aralık 2017, 21:01:12 »
50 ohm değerindeki direncin watt değeri digerlerinden yüksek,150 ve 274 ohm olanlar standart karbon dirençlerden.potansiyometre ile kalibrasyonu nasıl yapmamız gerekiyor bilgi verirseniz sevinirim.swr metreyi ben yurt dışından almıştım yanlış hatırlamıyorsam 90 usd civarındaydı,bitlik sayfalarını takip ederseniz uygun fiyata swr metre olabiliyor bazen,sark 100 cihazının kullanımı hakkında biraz bilgi verebilirseniz sevinirim,cevabınız için tekrar teşekkür ederim.73
« Yanıtla #3 : 16 Aralık 2017, 21:18:52 »
ben de birkac yil once sark 100 almistim
bluetooth uzerinden cep telefonu araciligi ile kullaniyordum.
Kalibrasyon yapmama da gerek kalmamisti.Gayet guzel calisiyordu.
Bir iki ay once alet sacmaladi. Pil sarj isigi yanmiyor. tam dolunca birkac dk calisip kapaniyor vs. sanirim pili sizlere omur ya da power katinda bir sorun var.
Çevrimdışı TA5TM
« Yanıtla #4 : 16 Aralık 2017, 21:40:18 »
Bendeki modelinde bluetooth özelliği bulunmuyor.cihazda sabit batarya bulunmuyor 12 volt adaptörle çalıştırıyorum,şimdiki aklım olsa biraz daha fazla para verir bluetooth özelliği olan modelini alırdım,aslında güzel cihaz diyor kullanan arkadaşlar.Bakalım inşallah sorunu çözebilirsem rahat bir şekilde kullanırım cihazı.
Çevrimdışı TA3LKU
« Yanıtla #5 : 17 Aralık 2017, 10:36:35 »
Pil yerine adaptörle çalıştırmanızı tavsiye ederim. Pil azaldıkça frekans sentezi saçmalıyor.
500ohm luk potu ölçü aleti ile ölçüp gereken değerlere getiriyorum. 3 adet pot alıp 50,150 ve 274ohm a önceden ayarlayıp kalibrasyon yapabilirsiniz.
Ben 44dolara aldım. Bluetoothsuz versiyon.
73 DE TA3LKU
Op: Kaan Hürkan
Loc: LM29aw
Çevrimdışı TA5TM
« Yanıtla #6 : 17 Aralık 2017, 21:30:50 »
Tamam inşallah en kısa zamanda dediğiniz şekilde tekrar kalibre edeceğim,yalnız önce bir adet 500 ohm potans alıp ölçü aletiyle önce sırasıyla 50-150-274 ohm değerlerini bulup test etmeyi yüşünüyorum,yardımlarınız için teşekkürler,bu konuda başka bilgisi olan arkadaş varsa yazarlarsa sevinirim 73
