Gönderen Konu: icom 7400 tuner  (Okunma sayısı 794 defa)
Çevrimdışı TA4MU
icom 7400 tuner
« : 18 Ekim 2017, 10:53:05 »
merhabalar,yeni aldığım  icom ic 7400 telsizi mevcut tuneri ile değilde harici bir tunerle kullanmak istiyorum,telsizin menusünde hangi ayarlara bakmak gerekiyor.kullandığım tuner icom at-130..73
Ynt: icom 7400 tuner
« Yanıtla #1 : 18 Ekim 2017, 11:25:09 »
Mustafa Bey,
Tuneri mutlaka ANT 1 çıkışına takmak gerekiyor. ANT1 e tuneri takın. Tuner kontrol kablosunu cihaza takın. (Arkadaki dörtlü yassı fiş) ANT1 i cihazdan seçin. Ekranda solda EXT yazısı çıkıyorsa tuneri tanıyor demektir. Çıkmaz ise 1 saniyeden uzun olarak TUNE düğmesine basıp bir deneyin derim. Sağlıcakla kalınız. 73
Çevrimdışı TA4MU
« Yanıtla #2 : 18 Ekim 2017, 12:26:05 »
cevabınız için teşekkürler,extra tuner sadece ant1 demi çalışıyor,ant2 21 mhz ve yukarısı için kullanılıyor sanırsam.şu halde ant2 yi kullanamazmıyım..73
« Yanıtla #3 : 18 Ekim 2017, 13:22:15 »
Size bir manual lazım http://www.icomuk.co.uk/files/icom/PDF/productManual/7400um.pdf
Manualinde derki External Ant.tuner  ANT-1 tarafında çalışır. ANT-2 de çalışmaz (Bende  756PROII de AT130 kullanmıştım)
AH4 larak kayda geçmiş oda ext.tunerdir.
« Son Düzenleme: 18 Ekim 2017, 13:24:03 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #4 : 18 Ekim 2017, 13:22:46 »
Mustafa Bey,
Kitabındaki II ve 14. ve 74. sayfadaki örnek yanlış anlaşılmaya yol açıyor. ANT1 ve ANT2 nin ikisini de HF+50 MHz. için kullanabilirsiniz. Fakat ANT1 Extra tuner ile kullanılıyor. 73
Çevrimdışı TA4MU
« Yanıtla #5 : 18 Ekim 2017, 14:02:29 »
evet söyledikleriniz doğru,tuner sadece ant1 de çalışıyor.şimdi denedim.ant 1 ve ant 2 arasında fark yok,ikiside 160m-10m arası çalışıyor,tahminim cihaz yorulmasın diye çift anten girişi yapılmış,zaten şuan sadece ant 1 i kullanabilirim,tunerden dolayı,inşallah cihaz zarar görmez..cevaplarınız için teşekkürler.73
« Yanıtla #6 : 18 Ekim 2017, 22:28:58 »
Cİhaz yorulmasın diye degil (sonucta cikis yapan ayni transistor oluyor.. konektor yorulmaz) iki farklı anten baglayabilmek icin ..ornegin 80-40m icin bir skywire.. diger bandlar icin hexbeam gibi. bkz ornek ben
« Yanıtla #7 : 19 Ekim 2017, 09:18:05 »
Oğuzhan beyin dediğine katılıyorum. Benim Yaesu FT-950 nin de iki adet HF çıkışı var. İkisi de aynı işi görüyor. Birine balkon antenim bağlı, öbürünü de mızrak antenimi takıyorum. (Mızrak anten: Modifiye balık oltası anten: Pencereden uzatılan pimaş boru üzerine kablo sarılarak yapılan geçici anten) İkisi arasında cihaz üzerindeki tek tuşla geçiş yapabiliyorum, büyük kolaylık oluyor.
Çevrimdışı TA4MU
« Yanıtla #8 : 19 Ekim 2017, 10:19:27 »
merhabalar,evet anladım,cevaplar için teşekkürler havada görüşmek dileği ile TA4MAT 73.
« Son Düzenleme: 19 Ekim 2017, 10:21:58 Gönderen: TA4MAT »
« Yanıtla #9 : 20 Ekim 2017, 23:46:43 »
sayın TA4MAT
tahmin etmiyorum cihaz yorulmasın diye olmamalı fix hale getirilmiş iki ayrı anteni ayrı ayrı ilgili frekansta kullanmak için olabilir.
« Yanıtla #10 : 21 Ekim 2017, 11:32:38 »
         Arkadaşlar Merhabalar,
         HF Radyolarda çift anten girişinin olması kullanıcı amatör için çok pratik ve fonksiyonel bir özelliktir. Çünkü iki anteni de soketlerine takıp bir
daha o anten kablolarına ve  jaklarına dokunulmasına gerek kalmadan kullanabiliyorsunuz. Yani kullanıcı kişiyi jak tak çıkar derdinden kurtarıyor.
Ayrıca iki girişli ve anten seçme özellikli olmasından dolayı takılı olan iki anten cihaz tx yaparken birbirini olumsuz etkilememiş oluyor. Büyük bir
kolaylık ve fonksiyonel bir özellik.
         Herkese çalışmalarında kolaylıklar dilerim.               73...
