Gönderen Konu: çıtırtı-patırtı (statik) problemi..  (Okunma sayısı 879 defa)
Çevrimdışı TA4MU
« : 14 Ekim 2017, 11:40:03 »
herkese merhabalar,yaklaşık 1 aydır kullandığım cihaz ve antende son 2 gündür çıtırtı ( statik) şeklinde gürültü olmaktadır.cihaz icom 706 mk2.anten long wire tuner at-130,çıtırtılar alma kabiliyetini etkilemiyor,yanlız baya bir kafa şişiriyor,burdan aldığım hp g.k ğından şüpelenip 35 amp trafolu g.k  emanet aldım.sonuç olumsuz.aşağıda video ekledim özellikle ilk ve son bölümde bariz belli oluyor.
http://sendvid.com/2g1mvurm
« Son Düzenleme: 14 Ekim 2017, 11:41:32 Gönderen: TA4MAT »
Çevrimdışı TA5AE
Ynt: çıtırtı-patırtı (statik) problemi..
« Yanıtla #1 : 14 Ekim 2017, 12:36:51 »
Aynı band,  boş tüm frekanslarda da  oluyorsa statik yani şimşek gürültüsü.
Bu arada,  kış hazırlığı için dışardaki longwire bağlantılarınızı konektörleri tekrar kontrol edin. Rutubet birikmemesi için slikon boya vs. ile yalıtım yapın.
73.
Çevrimdışı TA4MU
« Yanıtla #2 : 14 Ekim 2017, 15:45:35 »
söylediğiniz önlemleri yapacağım,şuanki statikden kurtulma yolu nedir.73
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #3 : 14 Ekim 2017, 18:57:47 »
Eğer gökyüzündeki bulutlardan kaynaklanan statik ise,  çareler cihazın özelliği ile sınırlı. Ek devre (qrm eliminator)  belki çözüm olur.
Belkide bu parazit çatırtları, yakınlardaki yüksek gerilim hattından yada elektrik şebekesinden kaynaklı olabilir. Bunu anlamanız için  elektrik kesintisinde 12v Akü ile  deneyin derim.
Yada en temizi, cihazı bir başka amatör istasyonda deneyin. Sonuçlar daha sağlıklı karar vermenizi sağlar.
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #4 : 14 Ekim 2017, 22:15:54 »
cihazınızda mutlaka vardır NB (noise Blanker) faydası olmuyormu ? bu işler içindir....
Çevrimdışı TA4MU
« Yanıtla #5 : 14 Ekim 2017, 23:53:35 »
Aklıma gelmemişti onu deneyeyim sağolun.2-3 gün öncesine kadar hiçbir problem yoktu.bu sıralar buralarda havada rüzgar var.birazda ondan şüpheleniyorum.73
Çevrimdışı TA4MU
« Yanıtla #6 : 15 Ekim 2017, 17:39:06 »
Merhabalar şunu farkettim bu olay sadece 20m bandında oluyor.nb (noise blanker) de fayda etmiyor.aşağıda video ekledim.
« Yanıtla #7 : 15 Ekim 2017, 21:31:40 »
        Mustafa Bey  Merhabalar,
        Videoda dikkatimi çekti; "NR" yazan yazının yakınında "NB"  çıkacak. Altta zaten NB yazıyor ona tıkalayın. Deneyin. Bir de ATT düğmesine uzun kıs basarak anten preamfiyi kapatın. Son yapabileceğiniz şey de menü butonunun solundaki şift potunu biraz sola 1. veya 2. noktaya doğru çevirin. Dinleme daha iyi olacaktır. Diğer arkadaşların önerilerini de deneyin.
        Kolay gelsin.
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #8 : 15 Ekim 2017, 22:26:13 »
merhaba.
dinleme yaparken ve prazit varken sesi birazdaha açın ve o sırada besleme adaptörünün 220v fişini çekip sesi takip edin düzelme oluyormu diye.
bu şekilde güç kaynagındanmı geliyor diye anlarmış olursun.
masaüstü pc güç kaynagındanda gelebilir.
o sırada pc ninde 220v fişi çekili olsun.
qrm zor bişey.
« Yanıtla #9 : 16 Ekim 2017, 10:30:48 »
Local gürültülerin çoğunun kaynağı çalışan elektrikli aletlerdir.
Özellikle SMPS beslemeler, şarj aletleri, elektrikli matkap motor vs sayılabilir..
İstasyonda Switch mod besleme kullanmamaya özen gösterin.
Bu sadece HF cihaz için değil, istasyonunuzda kullandığınız tüm ekipman için geçerlidir.
Antenlerinizi başka cihazın antenlerinin bağlı olmadığı direğe monte etmeye çalışınız.
İstasyonun eletriğini tamamen kesip akü ile cihazınızı çalıştırıp kontrol ediniz.
Böylece gürültünün şebekeden gelip gelmediğini anlayabilirsiniz.
Bunlara rağmen Gürültü var ise yakın geçen şehir hatları , yüksek gerilim, baz istasyonları, komşularda çalışan aletler, yoldan geçen araçlar, yakın bölgede bulunan trafolar gibi RF kirliliği yapan pek çok neden olabilir.
QRM eliminatör bir nebze çözüm olabilir ama atmosferik olaylara çözüm olmaz.
Çevrimdışı TA4MU
