Gönderen Konu: ASELSAN 4821  (Okunma sayısı 1094 defa)
Çevrimdışı TA6AE
ASELSAN 4821
« : 19 Nisan 2017, 19:17:20 »
ASELSAN 4821 programı ve baglantı şemasına ihtiyacım var. şimdiden teşekkürler.  ta6ae@hotmail.com
Serdar TOKUR/SİNOP
0505 485 88 18
Telsizim Olmadan Asla...
Çevrimdışı TA6AE
Ynt: ASELSAN 4821
« Yanıtla #1 : 21 Nisan 2017, 18:39:23 »
Arkadaşlar yokmu program elinde olan.
Serdar TOKUR/SİNOP
0505 485 88 18
Çevrimdışı TA6AE
Ynt: ASELSAN 4821
« Yanıtla #2 : 24 Nisan 2017, 11:12:52 »
Birilerinde olduğunu umuyorum, ilanı görenler görmeyenlere söylesin lütfen, sevindirin şu garibi, yoksa gazım kaçacak.
Serdar TOKUR/SİNOP
0505 485 88 18
Çevrimdışı TB1BPF
Ynt: ASELSAN 4821
« Yanıtla #3 : 25 Nisan 2017, 08:13:57 »
serdar bey hayırlı sabahlar sizin dedyiniz 4021 olmasın ilk deva duyuyorum 4821 4822 varda 4821 varmı ki resmini  paylaşırsanız yardımcı olurlar ilaki 4021 programı var bende burdan paylaşabilirim
« Son Düzenleme: 25 Nisan 2017, 08:17:31 Gönderen: TB1BPF »
Çevrimdışı TB1BPF
Ynt: ASELSAN 4821
« Yanıtla #4 : 25 Nisan 2017, 08:16:55 »
aselsan program
Çevrimdışı TA5RE
Ynt: ASELSAN 4821
« Yanıtla #5 : 25 Nisan 2017, 20:55:57 »
Serdar bey, yanlış hatırlamıyorsam aselsan 4821 araçlarda kullanılan tipi, aselsan 4831 ise masa tipi (sabit) olması gerekiyor.
Prom eprom dönüşümü yapıldığında amatör frekanslarda çalışabiliyor. rx, tx ve sentezör ayarlarının da yapılması gerekli.
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,27620.msg80552.html#msg80552
Çevrimdışı TB1BPF
Ynt: ASELSAN 4821
« Yanıtla #6 : 26 Nisan 2017, 07:54:44 »
serdar bey sizin bahsetmiş oldugunuz cihaz resimdeki 12kanalı cihazmı acaba 4831
Çevrimdışı TA6AE
Ynt: ASELSAN 4821
« Yanıtla #7 : 26 Nisan 2017, 11:53:08 »
Cihaz araç telsizi, aracın bagajına kuruluyor komutatör ve mik. araç içine çekiliyor.
Serdar TOKUR/SİNOP
0505 485 88 18
Çevrimdışı TB3BAT
Ynt: ASELSAN 4821
« Yanıtla #8 : 27 Nisan 2017, 02:26:13 »
SERDAR BEY BİLDİĞİM KADARIYLA BU CİHAZLAR SENTEZÖRLÜ DEĞİL. PROGRAM OLAYI KRİSTALLER VASITASIYLA YAPILIYOR.KANAL KARŞILIĞINA GELEN YERLERE UYGUN FREKANSLI KRİSTALLER TAKILIYOR.
Çevrimdışı TA7N
Ynt: ASELSAN 4821
« Yanıtla #9 : 27 Nisan 2017, 08:52:16 »
Merhaba arkadaşlar,
     Bu iki cihaz da içi yapısı  aynı biri mobil, biri sabit olarak üretilmiş.Cihaz sentezorlu  olup, Frekanslar  iceresindeki eprom (27CXXX  256 idi sanırım) yükleniyor.Ayrıca alt band değil ise vco modulune kapasitor ilavaesi modifikasyonu gerekiyor...Bu cihazlardan yapılan ve kullanılan role ler de mevcut.Hex  dosyası  nı bulabilirsem gönderirim.
   73 TA7N/2
Ynt: ASELSAN 4821
« Yanıtla #10 : 09 Mayıs 2017, 08:36:22 »
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,31333.25.html
bu çalışma role içindir cihaz olarak da aynı çalışma yapılabilir
başka bir çalışma
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,34536.msg113132.html#msg113132
proğramı aşağıdaki hex çıkarma proğramı ile yapabilirsiniz
resimde görüldüğü gibi sonradan kart ilave edilmiştir.2nci kartta ki resim bu kart cihazda ton olayını kontrol ediyor.
bu proğramla 2764 veya 27c64 eproma yazmanız gereken hexleri çıkaracaksınız ayrıca eprom yazıcınız olması gerekir bu epromları yazacak.
« Son Düzenleme: 09 Mayıs 2017, 08:45:06 Gönderen: TA2VW »
Ynt: ASELSAN 4821
« Yanıtla #11 : 09 Mayıs 2017, 08:52:16 »
ayhan kardeşimizin verdiği adreste sayın uğur beyin çıkarmış olduğu hexler var ben hex çıkarmayım derseniz hazır hexleri eproma yazabilirsiniz
hex listesini inceleyin bakın yine aynı yerde prom-eprom dönüştürücü şaması var bunun yapılması promun yerinden çıkarılarak bu aparıtın takılması gerekir.
Çevrimdışı TA2CR
Ynt: ASELSAN 4821
« Yanıtla #12 : 09 Mayıs 2017, 14:12:21 »
her zaman ki gibi hayati abi  ve murat abiyardım için burada emeklerinize sağlık cümleten (benlik bir şey yok ama şu yardımseverlik olunca teşekkür etmeden duramıyorum)
Çevrimdışı TA6AE
Ynt: ASELSAN 4821
« Yanıtla #13 : 15 Mart 2019, 15:05:35 »
Cevap yazan tüm arkadaşlara teşekkür ediyor, yazılarınızı cevaplayamadığım için çok çok özür diliyorum, işlerin yoğunluğu ve biraz da unutkanlık işin içine girince böyle oldu tekrar özür diliyorum. Cihaz konusu da öylece kaldı, sonra değerlendiririz inşallah ,73..
Serdar TOKUR/SİNOP
0505 485 88 18
