Gönderen Konu: LİNCOLN Frekans modifigiye  (Okunma sayısı 903 defa)
Çevrimdışı TA5AAT
« : 04 Nisan 2017, 18:52:59 »
Sevgili ustalarım selamlar..
Takasdan almış oldugum bir lincoln cb telsiz geldi cihaz bildigimiz presıdent lincoln bu çok farklı frekansda çalışmakta frekans metre ile ölçüm yaptım cihaz
24 000   28 000 Arası gönderiyor ve dinliyor   bu şekilde bir cihazla karşılaşmamıştım normalde 26 30 mhz bu cihazlar cihaz orjinalimi böyle yoksa modifigiyemi var anlıyamadım sevgiler 73..
Çevrimdışı TA5AAT
Ynt: LİNCOLN Frekans modifigiye
« Yanıtla #1 : 04 Nisan 2017, 18:56:19 »
       24 965  frekansında USB atmosferden gelen sinyalleri dinledi cihaz bugün
Çevrimdışı TA3BC
« Yanıtla #2 : 04 Nisan 2017, 19:01:39 »
Hüsnü selamlar pll kartındaki 22mhz kristali bir bak değiştirilmiştir..
Çevrimdışı TA5AAT
« Yanıtla #3 : 04 Nisan 2017, 21:28:49 »
Abi selamlar nasılsın evet baktım kristal degişmiş ve kristalin ayagına orjinali 100 pf şemaya baktım onun yerine 70 pf takmışlar
Çevrimdışı TA3CB
« Yanıtla #4 : 07 Nisan 2017, 00:10:42 »
Tam açıklama yaparsanız bizde modifiye yaparız.lincoln telsiz bende kullanıyorum.
Çevrimdışı TA3BC
« Yanıtla #5 : 07 Nisan 2017, 12:45:47 »
Mehmet abi selamlar .kısaca pll kartındaki 22mhz kristali 20 mhz takıp birde ayarları gözden geçirirsen ekranda 26 mhz yazarken cihaz 24 mhz de çalışır kısacası 12 metre amatör bandını kullanabilirsin ..kolay gelsin.
Çevrimdışı TA5AAT
« Yanıtla #6 : 08 Nisan 2017, 16:39:14 »
Abi ben araştırdım yabancı siterde var iki kristal yanyana geliyor küçük bir röle baglıyorlar röle cihazın arkasında mini bir anahtar baglanarak cihaz kristali anahtarlanıyor hem 12 metre oluyor hemde 10 metre oluyor  26 mhz altına düşüyor firekans fakat ekran daki sayısal degişmiyor  24 000  28 000  arası dinliyor gönderiyor cihaz..
Bendiyorumki aceba   0......30  olurmu cihaz mesela..
« Son Düzenleme: 08 Nisan 2017, 16:46:16 Gönderen: TA5AAT »
« Yanıtla #7 : 10 Nisan 2017, 11:33:53 »
        Hüsnü Bey Merhabalar,
        Bu cihaz 0-30 MHz olur mu ? diyorsunuz. Olmaz. Neden 0-30MHz olması için her band için LPF  filtre katı  artı Her band için BPF katı olması gerekir. Bununla kalmaz PLL katının 0-30MHz için frekans üretmesi lazım. Ki bu pll bunu yapamaz.
        Kolay gelsin.        73...        www.ta3en.com
Çevrimdışı TA5AAT
« Yanıtla #8 : 10 Nisan 2017, 21:17:36 »
Hüseyin abi merhaba evet dogru imkansız sanırırm hayılrısı olsun..
Problemim şu kristali bulamadım abi 22 mhz kristal bulamadım 22.5 mhz var 22 mhz kristal yok nerden bulurum aceba bu kristali abi selamalr..
« Yanıtla #9 : 11 Nisan 2017, 11:33:11 »
              Bu sitenin ziyaretçileri kendilerinde bir araştırsınlar. Belki birilerinden çıkar. Alış veriş sitelerini takip etmek lazım. İnşallah bulursunuz.
Aklıma geldi. Deneme mahiyetinde şöyle bir şey denesen çalışır mı acaba. 22MHz kristalin frekansını  vfo yaparak kaydırsan da 22.5 MHz elde
etsen ve bu frekansı kristalin takıldığı yere uygulasanız da acaba lincolin çalışır mı?  VFO yapmak için bir osilatör devresi yapıyorsunuz. Kristal
devrenin Beysine bağlı. Diğer ucuna yan yana çift (direnç biçiminde)bobin bağlanıyor. Varikap falan derken frekansı kaydırabiliyorsunuz. Dener-
seniz bizim de bilgimiz olsun.
              Kolay gelsin.                www.ta3en.com                            73...
Çevrimdışı TA5AAT
« Yanıtla #10 : 11 Nisan 2017, 16:18:05 »
Denemeye çalışırım hüseyin usta..
Çevrimdışı TA5AAT
« Yanıtla #11 : 12 Nisan 2017, 22:24:19 »
UT5QBC sitesinden aldıgım DDS ile denicem pcb baskısını yapmıştım degerleri görelim bir ustam
« Son Düzenleme: 12 Nisan 2017, 22:25:29 Gönderen: TA5AAT »
