Gönderen Konu: Bu motoru nasıl calistirabilirim  (Okunma sayısı 619 defa)
« : 13 Şubat 2017, 00:13:02 »
Merhabalar arkadaşlar elimde bir adet hurdaliktan bulduğum motor bulunmakta üzerinde 3 kablo çıkışı var. Oncelikle AC mi DC mi voltaj vermem lazim ve nasıl calistirabilirim. Yaklaşık 20v ac verdiğimde motordan ses geliyor ama hareket yok.
Çevrimdışı TA1MK
Ynt: Bu motoru nasıl calistirabilirim
« Yanıtla #1 : 13 Şubat 2017, 00:34:08 »
Motor görünüm itibarı ile AC
 uç olması bir ana iki yardımcı sargı ile sağ sol yön olabilir.
Tavsiyem 220V ac gerilimi seri olarak 60w gibi bir lambadan geçirip motor uçlarına kısa süreli uygulamanız.
eğer dönerse sorun yok olmadı ana sargı ve diğer uç arasına yaklaşık 1mf/400v gibi kutupsuz bir kondansatör ile tekrar denyin.
73 de TA1MK
« Yanıtla #2 : 13 Şubat 2017, 01:39:08 »
« Son Düzenleme: 13 Şubat 2017, 01:45:28 Gönderen: TA1EH »
Çevrimdışı TA3MHA
« Yanıtla #3 : 13 Şubat 2017, 10:57:05 »
Ali bey, ben de tek fazlı, yardımcı sargılı bir AC motor olabileceğini düşünüyorum ama tereddütlerim de var. Eğer bu motor yardımcı sargılı bir motorsa, üzerinde iki sargı grubu olmalı ve yardımcı sorgının daha ince telle sarılmış olması gereklidir.
Yayınladığınız fotoğrafta bunu göremediğim için tereddütteyim. Sargıları dikkatlice inceleyin bakalım tellerde kalınlık farkı görebilecekmisiniz.
Bir diğer olasılık ta 3 fazlı bir motor olması ama bu boyutta bir motorun da 3 fazlı olması pek rastlanır bir durum değil.
73 de ta3mha Ateş
Çevrimdışı TB2NDY
« Yanıtla #4 : 13 Şubat 2017, 11:24:00 »
Ali Bey,
Elinizdeki motorun rotoru yanlış görmediysem sincap kafesli, dolayısıyle AC ve üzerindeki stator sargılarının kesiti de kalın olduğu için düşük voltajlı bir motor olarak düşünüyorum, fazla olan uç sayısı da devir ile alakalı olsa gerek, kuvvetle muhtemel 2 devirli bir motor olsa gerek.
Selamlar.
Elgin SAYINALP
Çevrimdışı TB3BMA
« Yanıtla #5 : 17 Şubat 2017, 19:39:34 »
sanırım bu bir pikap motoru bunlar genelde 220 oluyor ve 2 devırlı 33 ve 45 devır dk. bunlarla uğraşan ağabeylerımız vardır onlardan daha detaylı bılgı alabılırsınız.
Çevrimdışı TA1MC
« Yanıtla #6 : 18 Şubat 2017, 02:09:12 »
En kolay yöntem rotorun yapısına bakmak şayet rotorda tabii mıknatıs varsa yada rotor sargılı ise dc ,yoksa ac motordur,örneğin araçlarda bulunan çift devir dc motorların rotorları tabii mıknatıslıdır,şayet tabii mıknatıs yoksa ac sincap kafesli motor olması gerekir bu durumda 2 uçtan ikisine daimi kondansatör koyup kalan uçla diğer herhangi bir uca gerilim vermek gerekir.Bunu yapmaz iseniz ses gelir fakat devir alamazsınız.
TA1MC
MURAT ÇOKLAR LOC:KN40HA
05075687965
ta1amc@hotmail.com
Çevrimdışı TA3MHA
« Yanıtla #7 : 18 Şubat 2017, 08:49:04 »
Murat bey,
Bir minik düzeltme yapmak istiyorum. Rotorda sargı varsa motor dc olabileceği gibi ac de olabilir. Bu tip motorlar, ac'de kesintisiz hız ayarı için kullanılır. Örnek singer dikiş makinası motoru. Zaten bu durumda kollektör/fırça(kömür) ikilisinin de olması gerekir.
73 ta3mha Ateş
