Gönderen Konu: WİN 7 DE MS DOS PROĞRAMLARI NASIL ÇALIŞTIRILIR.  (Okunma sayısı 1986 defa)
« : 09 Aralık 2016, 17:20:17 »
Değerli arkadaşlar pek çok arkadaşımızın mutlaka bilgisindedir,xp de MS DOS Proğramlarını çalıştırabiliyorduk,ancak işletim sistemini değiştirip win 7 veya daha üstüne geçiş yaptığımızda bu MS DOS proğramlarının hiç biri çalışmıyor proğramlar açılmıyor
bu problemi nasıl aşarız bilgi verebileceklere teşekkür ederim.
Ynt: WİN 7 DE MS DOS PROĞRAMLARI NASIL ÇALIŞTIRILIR.
« Yanıtla #1 : 10 Aralık 2016, 14:59:51 »
Değerli Hayati Bey
Gerçi artık dos çalışmıyorum, DOS bildiklerimin %70 i kaybolmuştur.
Şu anda bile bazı bilgisayar firmaları dos işletim sistemli bilgisayar satıyorlar.  Malum böyle bir sayardan windows sahipleri para  talep edemiyorlar.
Oysa sattıtları bilgisayarlar neredeyse en modern.  8MB ramları var  i5  donanımı taşıyorlar.   Bu bilgisayarların  hartdiskleri   1 terabayt.
Hart disk gerçekten dos 6.0 mı ? en düşük dos.  Bilgisayarı açtığınızsa siyah dos ekranı geliyor.    del diye siliyor exit diye çıkıyorsunuz.  Kimbilir belki mous bile çalışmıyordur.
Gelelim bu hartdiski firmadan aldık.   Kendi bilgisayarımızın içindeki hatrdiski çıkarıp bu dos hatrtdiskini takacağıız.
Daha sağlıklısı bunu pentium 4 lü bilgisayara koymak.   Tabii bu dos oldukça iptidai bu bilgisayara windows 98 de kurulabilir.
Dos satıcısı ne yapmış derseniz bir terabayt kartdidkin ufacık bir bölümüne dos 6.0 koymuş. Hartdiskte başka birşey yok. Bu hartdiske sonradan kullanıcı  windows 10 dahil  istediği lisanslı windows türünü  kurabiliyor. Bu defada arrtık dos olayı sanırım bitiyor.   Şu anda aklıma gelen bunlar
sağlıcakla
73      Hüsnü Köktürk
« Yanıtla #2 : 10 Aralık 2016, 16:32:34 »
teşekkür ederim hüsnü hocam  MS DOS lar amatörler için henüz bitmedi.konuyla ilgisi alakası olmayanların biliyorsunuz pek müracaat etmezler ama bizler cihaz proğramlarında MS DOS tan faydalanıyoruz.yeni çıkan cihazların proğramları xp ye veya daha üzeri işletim sistemlerine kurulabiliyor ms dos zamanıda motorola aselsan yaesu,ıcom vs cihazların proğramlanmasında kullanılıyor halende bu cihazları zaman zaman proğram yapmak zorunda kalıyoruz hocam deneyeceğim bilgi için teşekkürler.
Çevrimdışı TA5AZ
« Yanıtla #3 : 10 Aralık 2016, 21:25:40 »
Değerli arkadaşlar;
tüm sistemlerde çalışan proğram DOSBox
https://www.youtube.com/watch?v=izerW9FIoUE türkçe anlatımı var.
« Yanıtla #4 : 11 Aralık 2016, 12:42:44 »
  Hayati Bey
TA5AZ Mehmet Koçak   Bey'in  tanıtımını yaptığı programı internette aradım.  Bulmak biraz güç. Site çok süslü, programcıya değil de sanki oyunculara hitap eder vaziyette, veya ben öyle algıladım.
Sanırım şu program olmalı
  https://sourceforge.net/projects/dosbox/files/latest/download
1.4 Mb  ismi   DOSBox0.74-win32-installer.exe         Tabii program hakkında hayli yabancı yorum var. Şimdilik programı kopyalayalım, olur ki iyi netice verir
sağlıcakla
73         Hüsnü Köktürk  husnu66tr@yahoo.com
« Yanıtla #5 : 11 Aralık 2016, 13:50:53 »
hüsnü hocam ben dos box proğramını biliyorum,XP  işletim sistemini kullandığım zamanlar açılmayan MS DOS Proğramlarını her ne kadarda dos box programı ile çalışstırsamda dos box a çalıştırılmak istenilen MS DOS Proğramı tanıtılıyor birlikte açılıyor ancak proğram direk olarak herhangi bir MS DOS proğramını açmıyor exe dosyasını sürüklüyerek dos box sa göstereceksin dos box bu şekilde o proğramı açabiliyor ama şimdiki işletim sistemi WİN 7 aynı olayları bu işletim sistemindede gerçekliştirirmi tam olarak denemedim. aslında bendeki problem MS DOS altında çalışan eprom okuma proğramı win xp de bile çalışmıyor win 98 ile çalışan bir proğram indirdiğimde win 7 ye bu proğramı zararlı dosya olarak görüyor xp de bile çalışmayan bu proğram bilmiyorum ama muhtemelen 98 işletim sistemini tekrar eski labtoplara kurmak gerekecek ancak bu şekilde bu eprom okuma proğramını kullanabileceğiz gibi.bilgi için teşekkürler.
çalıştırmak istediğim  proğram DATA 201 EPROM PROGRAMMER İN proğramı proğram aşağıdaki
siteden indirilebilir isterseniz bir deneyin bu sorunla nasıl baş edebiliriz.
http://matthieu.benoit.free.fr/DATAIO_201_programmer_resources.htm
« Son Düzenleme: 11 Aralık 2016, 13:56:12 Gönderen: TA2VW »
« Yanıtla #6 : 11 Aralık 2016, 21:03:59 »
Hayati Bey
Esasen benim bu konuda hiç mi hiç konuşma hakkım yok.  Yozgatta bu işi Dursun bey yapıyor, Ben ise konuya destek olur ve ancak bilgisayar kurulumu için birşeyler söyleyebilirim.
 İşin en basit yolu eski tip ve üzerinde RS232  seri portu bulunan bir dizüstü bulmak. Tabii bu tip eski bilgisayarların bios u temiz olur.  İşimizi zorlaştıracak gömme yazılımlar .....bulunmaz. Ayrıca  sistem en fazla i3 olmalı daha yukarısı olmamalı. Bu eski cihazların pilleri hırpalanmış olabilir ama adaptörleri bulunabiliyor. Hartdisk çok ufak da olabilir. Bu hardiskin bir bölümünü  FAT32  ile formatlayacağız. Bu kısma windows98 kuracağız. win98 kurmak pek te basit sayılmaz. Hart diskte 98 dışında bir başka yazılım bulundurmamak faydalı olabilir.
aşağıdaki link win 7 de eprom programlıyormuş. Bakmakta fayda olabilir
https://www.downtowndougbrown.com/2010/10/sivava-willem-eprom-programmer-on-windows-7-64-bit/
73       sağlıcakla     Hüsnü Köktürk
Çevrimdışı TA5ISM
« Yanıtla #7 : 12 Aralık 2016, 09:42:02 »
Dosbox işe yaraması lazım... sıkıntı varsa rs232 portu orijinal anakarttan mı yoksa sonradan ekleme pci slotlu mu usb çeviricili mi ona bakınız...anakartta com çıkışlı olanda sorun olmaz... bazı pci eklemelide sorun oluyor... Dosbox harici diğer yöntem ise MS-DOS başlangıç disketi oluşturmanız... bu da Google den win dos başlangıç usb diye aratıp programı usb ye kurup açılışı usb den yaparsanız pc niz win98 msdos olarak açılır ama usb portları görmez... ben bunları yapıyorum...73
« Son Düzenleme: 12 Aralık 2016, 09:52:04 Gönderen: TA5ISM »
Çevrimdışı TA5ISM
« Yanıtla #8 : 12 Aralık 2016, 09:59:26 »
refus-2.10 programını indirip uygulayın..
« Yanıtla #9 : 13 Aralık 2016, 17:50:48 »
Değerli Hacı İsmail  Bey
Yazınızı  okudum, Dediğiniz programlardan biraz indirdim.  Hedefim dediğiniz gibi Usb açılışı yapmaktı.
Değil USB bilgisayarı CD romdan dahi açamadım.  Benim bilgisayara bir acayip setup sayfası yapmışlar, primer boot seconder boot şeklinde de değil.
P1       Hdd
P2      DWD  rom
          kinston   8gb
UEFI   kingiston  8Gb
Yukarda yazılı olanları  mousla kaydırıyorm, yerleri değişiyor. Kaydedip çıkmaya gelince
--Hiçbir değişiklik yapmadınız yazısı çıkıyor ve sadece HDD boot devamediyor.  Bilgisayarım bölümünden CD rom ve flash diski rahat okuyabiliyorsunuz, sadece boot olayı yok.  Ama ikinci bir bilgisayarım daha var, Onun da boot sıralaması korkunç. Sanırım eski sıralama düzgünce idi
73.   sağlıcakla        Hsnü Köktürk
Çevrimdışı TA5ISM
« Yanıtla #10 : 13 Aralık 2016, 18:37:55 »
Hüsnü abi anakart modelinizi yazarsanız mutlaka kullanan bilen bir arkadaş çıkacaktır. Aksi halde bu pc ye windos dahi kurmak imkansız olurdu... Mutlaka boot ayarları yapılıyordur. Açarken ecs veya f tuslarına basarak belki seçmeli açılış ekranını getirebilirsiniz...
« Yanıtla #11 : 14 Aralık 2016, 20:55:22 »
Hacı İsmail Bey
Sağolun ilginizden memnunum.
Bu arada ben de azıcık da olsa birşeyler öğrendim. O da şu
bios utility    ismi
ASUS UEFI  BIOS Utility--EZ  Mode    EXPER   ı5
Kullanım klavuzunda bios bilgilerini göremedim.  F2 ile bios utility ye girdiğimde  solda hareketli sürücü ikonları var. sanırım kayıt yapamadığımdan ikon yeri değişimi fazla etkili olmuyor. Ancak  sağ taraf alt bölümde bir buton var
"" Boot Menu   (F8)""     Burayı tıkladığımda o an için takılı sürücü listesini görebiliyorsunuz. Mous hangi sürücü üzerindeyse renk değişiyor, sanırım seçili hale geliyor. USB flash seçilmiş ve enter yapılmışsa reset olayı başlıyor ve
--USB boot için bir tuşa basın yazıyor.
Tabii bu işlem emanet  kalıcı değil. Diğer bir açılış hart diskle başlayacak.  Bilgisayarın modelini de biliyorum ama reklam olmasın diye  fazla teferruata gidemiyorum. İhtimal bu utılity nasıl kullanılır, belki yabancı kaynaklarda var olabilir.
Bu utility sayfasında save butonunu bulamadım. Diğer böülmlerin save butonu bu sayfada yaptığımız değişiklikleri göremiyor. Bilgisayarın açılımı hızlı ve şimdiye kadar bir eksikliğe raslamadım. Şu an için bios ayar yapımında eksiğim var
« Yanıtla #12 : 17 Aralık 2016, 10:07:54 »
Asus BIOS utility
pek basit bir program değilmiş. Türkçe yazılarında biraz hata yapılmış ama tam amatör işi.
You tube'de tanıtım yazıları var ve bu işi iyi bilen kişilere rasladım ama video ve ses kaliteleri son derece düşük Reset olayında "f8 tuşuyla çıkan tablodan  usb yi seçebiliyorsunuz.
Bu arada aomei partition manager ile hartdiske 1 GB lık FAT32  driver kurdum.  Bu da utiliyden seçilince dos boot yapıyor. Ancak içerdeki dos windows98se değil sadece ilkel bir dos. Bu ilkel dos nasıl 98se ye çevrilecek. Problem burada
73..      Hüsnü Köktürk        husnu66tr@yahoo.com
« Yanıtla #13 : 17 Aralık 2016, 12:24:51 »
Hüsnü hocam MS DOS proğramları zamanında bilgisayar işletim sistemleri bu kadar ilerlemediği dönemlerde aslında deneme gibi yazılarak işletilen bilgisayar proğramları olabilirmi bilmiyorum. MS DOS Proğramların işletilmesindeki problemler daha sonra kolay hale getirilmiş win xp win 98 win 7-8-10 şekline dönüştürülmüş diye düşünüyorum MS DOS Proğramının disketlerle olan ilişkisi usb olayını MS DOS larda halen bilmiyorum ne tür bir ilişki var aralarında,aslında bizim öğrenmemiz gereken MS DOS proğramlarının nasıl yazıldığı nasıl bilgisayarda bir olaya bir proğrama dönüştürüldüğünün anlaşılması olmalıydı ama sizde biliyorsunuz bilgisayar olayı ülkemize dışardan gelen bir teknoloji, bu konuda alt yapımız sıfır hep dışarda üretilen bu teknolojiyi kullanır olmuşsuz en basiti MS DOS olarak çalışan bir EXE dosyasında tadilat değişikliği yapmak istiyorsunuz ama mümkünmü exe dosyası nasıl yazılmış nasıl MS DOS haline dönüştürülmüş bilemiyoruz daha doğrusu ben bilmiyorum belki bilen arkadaşlarımız vardır.öyle bir şeyki Adam radyoyu proğramlamak için MS DOS şeklinde çalışan EXE dosyasını hangi dille yazmış hangi derlemeyi yapmış hangi Compile yi yapmış bilemiyoruz kaynağını bulamıyoruz peki bulsan ne yapacaksın diye sorarsan Adamın yaptığı amatörlere yönelik frekansların cihaza proğramlanmasını önleyen kısıtlamayı belki kaldırabilirim diye düşünmüştüm ama olay beni çoktan geçti yapmam mümkün değil ha yapabilseydim ne olurdu. bu proğram vasıtasıyla bolca bulunan aselsan 4822 leri herhangi bir hex tadilatı filan yapmadan direk proğram vasıtasıyla cihaza amatör frekansları yazabilir hale getirmek isterdim. ama mümkün değil EXE dosyasını hex editörle açıyorsun ama içeriğini anlayamıyorsun bile iyi çalışmalar dilerim. + şunuda ifade etmek isterim  MS DOS olayı bilgisayarın kendine has komutları ile oluşturulan bir sistem gibi görünüyor.bu komutları bilsek ne işe yaradıklarını hangi faliyetleri yerine getirdiğini bilsek belki bizde basitce yazılmış MS DOS proğramları üretebilirdik.
« Son Düzenleme: 17 Aralık 2016, 12:37:22 Gönderen: TA2VW »
« Yanıtla #14 : 17 Aralık 2016, 16:11:12 »
Hayati Bey
Sanırım ben sizin asıl problemlerinizi biliyorum. Kısaca istiyorsunuz ki exe içine müdahale edebileyim ve amatör frekansları daha rahat yazabileyim. Sizin istek kolay olsaydı saten şu ana kadar yapılırdı.
Genelde yazım dilleri makina dili. C dili diyorlar galiba. Zannetmemki etrafımızda bu dili bilen bir kişi çıksın. Eğer varsa ortalıkta pek gözükmezler, onları özel yerlerde aramak lazım.
  Benim problemim ise çok daha basit.  Windows 98se yazıldığında  CD ROM lar vardı ve Cd rom ( bağışla eski sistemleri unuttum ) gerekli noktalara ulaşırdı.  Sata denen bağlantılar çıkınca  windows98 bu sataları tanıyamadı. Yazılımların tamamı okunup hartdiske ulaşamadı.  İşte ben de bu sebeple hartdiskteki normal dos'u  98dos haline getiremiyorum. Kısacası CR ROM yarı çalışıyor. Makina dilini iyi bilen biri olsaydı win98 i yeniden yazar ve sataları tanıtırdı.
İşte biz bu sebeple üstünde sata soketleri bulunmayan eski bilgisayarları arıyoruz.  Eski programlar sata soketleri geçemiyorlar.
73   Hüsnü Köktürk
« Son Düzenleme: 17 Aralık 2016, 16:13:34 Gönderen: TB6BHK »
« Yanıtla #15 : 18 Aralık 2016, 13:51:09 »
doğrudur hüsnü hocam aşağıdaki dosyalar üzerinde çalışma yapmak istediğim radyo proğramlarının Microsoft visual studio Code proğramı ile değişik şekillerde açılmış resimleridir bir iki yerde değişiklik yapmama rağmen esas değiştirmek istediğim yeri bir türlü bulamadım ekran resminde proğram amatör frekansları gösteriyor ama kütük haline bunu getir dediğinde proğramdaki kısıtlamayı kaldıramadığım için amatör kütüğü oluşturmuyor,oluşturamıyor yoksa ilgili yerdeki sayısal değerleri değiştirdiğinde aynı şekilde bunu exe olarak tekrar kayıt ettiğinde proğram amatör frekansları yazabilir hale gelecek uğraşıyoruz hiç bir yazılım bilgisi dili olmadan bakalım birşey çıkacağını sanmıyorum ama belki de çıkarabilecek  bir arkadaşımız kısıtlama şuradan yapılmıştır değerler şu olmalıdır diye bilgi verebilir tekrar iyi çalışmalar
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #16 : 18 Aralık 2016, 21:50:57 »
SAYIN MEHMET KOÇAK
VİDEOYU İZLEDİM. ÇOK FAYDALI OLDU.
TEŞEKKÜR EDERİM
DOSBOX U İNDİRDİM DEDİKLERİNİ YAPIP C ,D, E HERHANGİ SÜRÜCÜ İLE DOS İLE AÇILAN PROGRAMLARI AÇTIM.
GP300 İLE TAM DENEME YAPINCA BİLGİ VERECEĞİM.
İŞLETİM SİSTEMİM XP SP3 AMA FLOPY ARIZA YAPINCA ARAYIŞ İÇİNDE İDİM.
TAM DENEMEYİ BİTİRİNCE YAZARIM BURAYA
TA2JU
TA2E
« Yanıtla #17 : 20 Aralık 2016, 07:58:33 »
  DOS uzmanlarının dikkatine
Dos programlarının daha rahat çalışabileceğini söyleyen şu linke  bir göz atmaları faydalı olur.
  http://www.ctyme.com/msdos7.htm
 config.sys hakkında bilmediklerimiz
Yazar config.sys üzerinde yapılan attrib ve editlerle dos'un çok daha aktif hale gelebileceğini ve çalışmayan dos sisteminin çalışabileceğini söylüyor. Aşağıdaki siyah yazıyı İngilizce bilmiyorsanız googleye tercüme ettirebilirsiniz. Detaylar link içinde mevcut
 And here's the secret trick Microsoft doesn't want you to know about.
73.     Hüsnü Köktürk      sağlıcakla
« Son Düzenleme: 20 Aralık 2016, 08:06:13 Gönderen: TB6BHK »
Çevrimdışı TA2AOG_SK
« Yanıtla #18 : 20 Aralık 2016, 10:11:31 »
DOS programların 64 bit sistemlerle uyumsuzluğu var. 64 bit sistemler 16 bit DOS programını çalıştırmıyor.
Virtual sistem kurarak kullanılabiliyor, ancak PORT I/O işlerini ayarlamak için biraz uğraşmak gerekiyor..
Osman Güler
TA2CMC (eski çağrı işareti)
« Yanıtla #19 : 20 Aralık 2016, 13:58:18 »
Osman Güler Bey in verdiği değerli açıklamalardan sonra
  DOSBox   hakkında türkçe değerli açıklamalar yapan bir adres
  http://www.indirbir.com/dosbox_24195.html
  https://sourceforge.net/projects/dosbox/files/latest/download?accel_key=56%3A1482185760%3Ahttp%253A//www.dosbox.com/download.php%253Fmain%253D1%3Aa6e1a1fc%243dd3d47e44b3cfdaa795f03cd52ee9310eb907b6&click_id=b8c50a68-c638-11e6-8411-0200ac1d1d9b&source=accel
dosbox program kopyalama adresi, adres biraz uzunca,         DOSBox0.74-win32-installer.exe   1.4 MB
http://dosbox.tr.uptodown.com/windows/download       dosbox-0-74-en-win.exe    1.4 MB
73.      Hüsnü Köktürk       husnu66tr@yahoo.com
