Gönderen Konu: KENWOOD TS 2000 için ARCP 2000  (Okunma sayısı 960 defa)
Çevrimdışı TA2OD
« : 06 Kasım 2016, 21:40:23 »
ARCP 2000  kullanan varmıdır? Kendi cihazımı rs 232 kablo ile bağladım proğramı kurdum fakat pc vasıtasıyla cihazı kullanamadım. Cihaz menüsünde 9600 baut  seçeneği yine proğram daki seçeneğide aynı yapmama rağmen proğramı kullanamadım. Yardım lütfen.
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
Ynt: KENWOOD TS 2000 için ARCP 2000
« Yanıtla #1 : 06 Kasım 2016, 22:19:14 »
(5) You are ready to set the TS-2000 in MENU 56. Set the COM COMMUNICATION to match the KEYSPAN setting at 9600 BPS. This is all you need to do.
Cihazda  56 nolu setup sadece  BPS değişimini mi yapıyor  PC kontrolü  ON-OFF seçeneği varmı ?
Program üzerinde  RS232 comport no ile  eşleştirme yaptınızmı ?
USB>RS232 >Seri Kablo> TS2000   Burada kullandığınız seri kablo nasıl bişii  orjinalmi  yapmamı
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #2 : 07 Kasım 2016, 10:54:19 »
Mustafa bey  ara kablo piyasada satılan rs 232 lerden iki tane denedim olmadı dediğiniz ayarlarıda yaptım proğramda açma kapama özelliği var , cihazı kapalı vaziyette tutarak proğram üzerinden açmaya çalıştım olmadı cihaz açık vaziyette ikende proğramla cihazı pc ye bağlayamadım.
ta2aoz@hotmail.com
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #3 : 07 Kasım 2016, 13:08:27 »
Ara kablo çapraz olmayacak. pinler birebir bağlı olmalı.
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #4 : 07 Kasım 2016, 21:34:35 »
Kabloya kontrol edeyim. Hazır kablo kullandığım için bilemiyorum nasıl.
ta2aoz@hotmail.com
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #5 : 08 Kasım 2016, 13:00:54 »
Kablo bağlantıları farklıymış, değiştirerek bir e bir yani  1 nolu pini 1 e 2 nolu pini 2 ye bağlayarak uygulama yaptım 56. menü 9600 bps  yaptım yine olmadı.
ta2aoz@hotmail.com
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #6 : 08 Kasım 2016, 14:15:11 »
TS2000'in kılavuzuna baktım.
2,3,5,7 ve 8 pinleri kullanılıyor.
2,3,5 birebir bağlı olacak. 7 ve 8 çapraz olacak diye yorumladım. 7 ve 8 birebir bağlı ve çalışmamışsa, çapraz yapıp deneme şansınız var mı?
« Son Düzenleme: 08 Kasım 2016, 14:21:09 Gönderen: TA1MRT »
Çevrimdışı TA3IW
« Yanıtla #7 : 08 Kasım 2016, 16:42:17 »
RS 232 çıkışlı bilgisayar mı kullanıyorsun ve ya USB-RS-232 kullanıyorsan her çevirici çalışmıyor.
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #8 : 09 Kasım 2016, 20:23:15 »
Muhtemelen Murat beyin dediği gibi  bir bağlantı söz konusu olabilir. Piyasadaki kablolardan iki değişik bağlantı şekli Çıktı , sonra bire bir ben bağlantı uyguladım o da olmadı. 7 ila 8 i ters bağlayayım bakalım ne olacak.
ta2aoz@hotmail.com
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #9 : 09 Kasım 2016, 22:14:27 »
2-2 ser 3-3 seri 5-5 seri 7-8 seri  yapmama rağmen çalışmadı ve hatta  çit 7-8 yapmama  rağmen yine çalışmadı.
ta2aoz@hotmail.com
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #10 : 10 Kasım 2016, 11:03:39 »
TS590 ile TS2000'in seri port bağlantıları aynı.
Ben TS590'da flat kablo ile sorunsuz çalıştırıyorum. Sizde başka bir sorun olmalı.
Başka bir bilgisayar ile deneyip portun sağlam olduğundan emin olun. Ya da
bir USB-RS232 çevirici ile deneyin (bazı çeviriciler RTC/CTS pinlerini kullanmıyor, kaliteli bir ürün almak lazım)
« Yanıtla #11 : 10 Kasım 2016, 11:38:31 »
Benim evde kullandığım masaüstü bilgisayarımın RS-232 portu çalışmıyor. Ya fabrikadan öyle idi, ya da ben yaktım bilemiyorum. RS-232 ile sonuç alamayınca, USB çevirici alıp USB porttan bağlanmıştım. (Cihaz TS-480) Başarı ile çalışmıştı. Epeydir elimi süremiyorum maalesef, orası ayrı konu.
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #12 : 11 Kasım 2016, 06:45:51 »
Ahmet bey çalışma odamda iki rs232 portlu pc de denedim  bilgisayarlarımın portunda da sorun yok çünkü telsiz proğramlarını yapabiliyorum.
Murat bey  ts 2000 de rs232 leri pc den cihaza dişiden dişiye kullanmak gerekiyor. 590 da nasıl bilemiyorum sizin dediğiniz gibi birebir bağlantıyı yaptım 8-7 çapraz bağladım mualesef cevap alamadım. Gördüğüm kadarıyla resimdeki sizin bağlantınız flet kablo üzerinde bire bir çaprazda yok. Muhtemelen bunca uğraştan sonra , cihaz rs232 girişinde bir sorun var gibi görünüyor. internette ARCP 2000 ile ilgili net bir sayfada bulamadım.
Bu arada kenwood ts 480 ile aynımıdır bağlantı şekli bilemiyorum. Arkadaşıma ait 480 ARCP kablosu ile denedik o da olmadı.
En son usb dönüştürücü ile deneme yapmaktan başka çare  kalmadı acaba rs232 ile bir uyumsuzlukmu yaşıyor sorusuna cevap bulmak açısından.
« Son Düzenleme: 11 Kasım 2016, 06:49:19 Gönderen: TA2OD »
ta2aoz@hotmail.com
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #13 : 11 Kasım 2016, 10:52:36 »
Cihaz tarafında sorun olması da muhtemel.
Cihaz tarafı konnnektör, dişi/erkek farklı olsa da, baktığım tüm kaynaklar TS serisi için düz bağlantı diyor.
http://www.camradio.net/TS2Ktech.html#TS-2000
Uğraşmak isterseniz, bu konuda bir önerim var. Cihazda sorun olmadığını düşünürsek;
2 dişi konnektörün birebir bağlı olduğuna emin olun. (2,3,5,7,8 yeterli)
linkteki yazılımı çalıştırın.
http://www.hw-group.com/products/hercules/index_en.html
cihaz menüsünden 9600 veya üstü bir hız seçin. Kullandığınız portu seçin.
herkül yazılımında, "serial" tabından hızı ve diğer değişkenleri ayarlayın (None,8bit)
"received/send data" text alanına sağ tıklayıp, resimdeki gibi text modunu seçin.
Portu açın.
Alttaki kutucuğa FA; yazıp "send" butonuna basın.
Bağlantılarda sorun yoksa bir dönüş olması gerekiyor.
Yanıt yoksa, bir de RTS kutucuğunu işaretleyip deneyin.
Çevrimdışı TA1LRS
« Yanıtla #14 : 05 Ocak 2017, 14:24:11 »
Ahmet Bey  uzun hattan görüşerek size yardımcı olabilirim bende de tS2000 var ARCP hemde HAM DELUXE ile dijital çalışmalar yapıyorum. Öncelikle RS232 pinleri bire birdir 2-2 - 3-3 - 5-5 - 7-7 - 8-8 bir de şase kablo yaparak bir kablo kullanmanızı rica ederim
GSM 0 541 501 53 00
