Gönderen Konu: TUNER GÜÇ KAYBI  (Okunma sayısı 686 defa)
TUNER GÜÇ KAYBI
« : 28 Temmuz 2016, 12:11:07 »
Değerli arkadaşlar,
pek çoğumuzun fix olarak anten yapabilme şansı yok
arazisi olanlar fix anteni çok kolaylıkla yapabilirler
ilgili frekansa göre yapılmış anten pek çok şey yapabilir
ancak mecburi şartlar altında bir anteni anten tunerle
çalıştırmak zorunda kalıyoruz,
sormak istediğim frekansa göre anten tunerdeki kayıp
değişirmi,kayıp oranı ne kadar olabilir %olarak bu rakam
20 civarında  olurmu bu rakam tunere göre yükselir tunere
göre düşebilirmi.
örnek bir hesapla 100 watlık bir cihaz anten tunerde %20 kayıpla
çalışıyorsa çıkış gücü 80 wata düşermi zaten pek çok cihaz
100 wat yazmasına rağmen kendi çıkışı 70-80 watı zor görüyor
belki CW de bu 100 wata erişebilir ama SSB de bu pek
mümkün değil gibi bir de anten tunerdeki kaybı hesaba katarsak
pek fazla bir çıkış alamıyoruz gibi,
cevap vereceklere şimdiden teşekkürler.
Ynt: TUNER GÜÇ KAYBI
« Yanıtla #1 : 28 Temmuz 2016, 16:21:09 »
 kayıbı hesaplamak mümkün degil.transmisyon hattında kalıyor fazlası - ısıya ve etraftaki ciismleri ısıtmaya.eger tuner görevini yapabilmiş ise cihaz tüm gücünü verir
Çevrimdışı TA4F
« Yanıtla #2 : 09 Ağustos 2016, 17:55:48 »
Hayati bey merhaba tabloda görüldüğü gibi swr oranında aktarım sağlarsınız. tünerinizin yapısı sadece yükünüzün empedans durumuna göre değişmekte sadece tunerde kullanılan malzemenin Q faktorlerinin yüksek olması ietim kayıpları azaltmaktadır fakat aktarım tablodaki değerlere göre olmakta. 73's
Çevrimdışı TA4F
« Yanıtla #3 : 09 Ağustos 2016, 18:03:50 »
örneğin 4 swr li bir antende yuzde 36 kayıp vardır buda 100 w lık bir cıhaz ıcın antene teorıde ve transmısyon hattındakı kaybı saymaz isek 64 w lık bır kısmı ulasıyor demektır. frekansa gore tek degısen antenın swr tepkisi olacaktır. sunuda soylemek ısterım kendi tecrübem  coğunlukla hf cıhazlarda push pull PA kullanılmakta PP transistörlü PA lar 13.8v ile ve fabrika bias voltajları ile anca okadar sürülürler mosfetli PA larda durum dahada vahim ya besleme volajını arttıracak yada bias larıyla oynamalısınız buda ekstra ısı olarak geri dönecek.
Çevrimdışı TA2BU
« Yanıtla #4 : 10 Ağustos 2016, 13:48:10 »
Tuner, transmisyon hattinin anten tarafinda olur ise, transmisyon hattindaki kayip enaza inecektir.
« Yanıtla #5 : 10 Ağustos 2016, 14:54:59 »
Eğer  anten rezonans frekansında ve sadece empedansı 50 ohmdan farklı olduğu için yüksek SWR ye sahipse,
antenin hemen dibinde çalıştırılacak tunerde hiçbir şekilde güç kaybı oluşmaması gerekir.
