Gönderen Konu: OSİLATÖR SALINIMLARI NASIL ÖLÇÜLÜR  (Okunma sayısı 390 defa)
« : 01 Mayıs 2016, 10:30:50 »
Değerli arkadaşlar,
kullanmakta olduğumuz cihazların bilindiği gibi osilatör devreleri vardır
ancak hiç bir veriye sahip değilsek bu osilatöron peryodunu
bilmiyorsak tam olarak bilmiyorum ama peryod dediğim birim zamanda
bu bir saniye olarak ta ben örnek veriyorum osilatörün bir saniyedeki
salınım sayısı mı demektir yani örnek verdiğimiz bu osilatör saniyede
1 khz lik salınım yapsın bunun karşılığı bir saniyede bu osilatör 1000 hertz
salınım mı yapıyor demektir. veya bu osilatör 100 khz lik bir osilatör
devresi olsun yine herzt olarak bunu 100.000 hertz mi üretiyor demektir.
peryod zamanda yani birim zamanda yani bir saniyelik zaman diliminde
osilatör devreleri değişik khz lerde salınım yapıyorlarsa miktarları düşük veya
yüksek hertz şeklinde oluşuyorsa
bu tespiti nasıl yaparız nasıl ölçebiliriz,
yine 1 khz lik salınım yapan osilatör devresini ele alacak olursak
saniyede veya birim zamanda bu osilatör devresi hakikaten 1000 hertzlik
salınımımı yapabiliyormu bunu rakamsal karşılığı, olarak bulabilme imkanımız varmı
ölçme tekniği nedir. ölçüm sonrası bu 1 khzlik osilatör devresini tanımlama
yaparken 888 hertz üretiyor veya tam 1000 hertz üretiyor veya 1120 hertz
üretiyor deme imkanımız varmı bu nasıl tespit edilir.
ayrıca Şu bilgiyi de vermek isterim
SİGNAL GENERATOR'ler istenilen frekansta örnek 7 mhz 14 mhz 3 mhz de 21 mhz
de
7 mhz yi önce khz ye çevirecek olursak 7000 khz yapıyor 7000 khz yi hertz çevirecek olursak 7.000.000 hertz yapıyor
diğerleri de aynı
ürettiği bu 7.000.000 hertz üzerine 1000 hertzlik bir ses sinyali uygulayabiliyor bu 14-18- 3 21 mhz ler için de geçerlik ve diğer frekanslar içinde geçerlik
kısaca üretilen frekansın üzerine 1 khzlik sinyali basabiliyor
ancak durum FUNCTION GENERATOR'ler Geldiğinde tamamen değişiyor
function generatörler frekans üretmiyor yani 7.000.000 hertz üretemiyorlar yani 7 milyon hertz üretemiyorlar
ya ne yapıyor bu FUNCTION GENERATOR
1 hertz        bir
10 hertz       on
100 hertz     yüz
1000 hertz    bin
10000 hertz  on bin
100000 hertz yüzbin
hertzlik sinyale bindirilmiş ses üretebiliyorlar
ancak sormak istediğim şudur bir osilatör devresinde üretilen hertz in ne kadar olduğunu nasıl
tespit edebiliriz bunun için
function generatör kullanılabilirmi
devreden alacağın sinyal uclarını FUNCTİON GENERATORE vermek ve nasıl okuyacaksak okumak şeklinde olabilirmi
nasıl okuyacaksak konusu önemli  bir konu bu nasıl karşılaştırma yapılacak demektir.
bilgi beceri tecrubesi olan arkadaşlardan bilgi ve paylaşımda bulunanlara şimdiden teşekkürler
« Son Düzenleme: 01 Mayıs 2016, 10:40:51 Gönderen: TA2VW »
Ynt: OSİLATÖR SALINIMLARI NASIL ÖLÇÜLÜR
« Yanıtla #1 : 01 Mayıs 2016, 22:55:34 »
elimizdeki frekans sayıcı ölctüğümüz noktadaki frekansı 1 mhz veriyor ise  frekans birim zamandaki salınım sayısına dendiğine göre  bu birim zamana da periyod dendiğine göre  bunun periyodu  1sn deki salınıma mı eşit olmuş oluyor   guzel soru   . Ben  başka bir şey söylemek istiyorum  1mhz sinyale   1khz lik bir ses eklediğinizde bindirdiğinizde  frekans sayıcı ile ölctüğünüzüzde 1 mhz +1khz görmezsiniz   1khz  bu 1mhz nin yanında taşınır  ama ölcu aleti size frekansı yuksek olanı gösterir  1khz yi frekans sayıcıda görmek  mumkun  olmaz   Hayati  Abi ne zor yerden sormuşsun  kafam karıştı  73
« Yanıtla #2 : 01 Mayıs 2016, 23:13:00 »
Mesut hocam cevab için teşekkürler
Sinyal generatörleri kapasitesi ölçüsünde sinyal üretiyorlar+ 1 khz lik sesi üzerine bindiriyor yani herhang bir frekansta örneğin 15 mhz de sinyalin üretildiğini varsayalım bunu hf cihaza yönlendirdiğinizde hf cihazı da 15 mhz ye aldığımızı düşünelim 1 khzlik sesi cihazın hoparloründen duyabiliyoruz. bunu SİGNAL GENERATÖR Yapıyor
diğer taraftan FUNCTION GENERATOR en azından benim elimdeki bu kadar yüksek frekan salınımı yapabiliyor 1 mhz den yukarısı yok
istersen 1 hertz lik sesi alabiliyorsan istersen 500 khz lik sesi alabiliyorsun istersen 10 hertzlik istersen 750 khz lik sesi alabiliyorsun
ancak 1 mhz lik sesin dışına çıkamıyorsun kare sinüs veya üçgen sinyal olarak bunu secebiliyorsun
ancak benim sorum başkaydı 10 khzlik osilatör olduğunu varsayalım hf bir cihazda şimdi hakikaten bu cihaz 10 khzlik salınım yapıyormu eğer doğru şekilde bu 10 khz lik salınıp yapıyor ve bunu tespit etmek istiyoruz buradan alacağımız uçları ben kendim öyle düşünüyorum doğru olduğunu sanmıyorum ama varsayım olarak FUNCTION GENERATÖRÜNE bunu yönlendirdiğinizde generatörüde 10 khzlik birime aldığınızda
her iki sinyal aynı olacak osilatörden gelen de 10 khz generatörün ürettiği de 10 khz acaba birbirlerini yok mu ederler yoksa eğer bir fark varsa
bu belli mi olur veya ne gibi bir değişiklik olur bunu sormuştum hocam peryod konusunu tam olarak bilemiyorum ama muhtemelen yukardaki
tarife benzer bir şey olmalı esenlikler dilerim.73
