Gönderen Konu: ACİL YARDIM  (Okunma sayısı 805 defa)
ACİL YARDIM
« : 19 Mart 2016, 22:02:09 »
BARTG HF RTTY Contest 2016 Yarışmasında N1MM de MMTTY yi kullanıyorum yaptığım rtty qso da nasıl 4 haneli zaman verebilirim ayarlardan bilen arkadaşlardan yardım bekliyorum acil
Değişim:
RST + 001 den başlayan seri numarası + 4 haneli zaman verilir.
Saat 10:19 da yapılmış ilk QSO kayıt örneği:
599 001 1019
Ynt: ACİL YARDIM
« Yanıtla #1 : 19 Mart 2016, 22:14:09 »
Ben kağıda yazdım  :( en son cbr dosyasının üzerinde değişiklik yapmayı düşünüyorum  73
« Son Düzenleme: 19 Mart 2016, 22:17:33 Gönderen: TA1CH »
Ynt: ACİL YARDIM
« Yanıtla #2 : 19 Mart 2016, 22:20:07 »
Kolay gelsin 73.
Ynt: ACİL YARDIM
« Yanıtla #3 : 19 Mart 2016, 22:44:48 »
Sayın Coskun Bey,
işinizi macro ilavesi ile yaparsınız. aslında otomatik çıkmalıydı
Kırmızı işaretlilere dikkat ediniz......
Aşağıdaki yazanları komplee macronuza kopyalabilir  yada send Exchange tuşunuz hangisdi ise onun içindeki macro saturunda sadece onda değişiklik yapabilirsiniz.
_______________________________________________________________
#EDITS REQUIRED, before using this file-----------------------------------------
#REM, non-ESM - no change required
#REM, ESM - RUN F2 - remove the {ENTER} and first ! to avoid double-sending his callsign
#SPECIAL INSTRUCTIONS, ---------------------------------------------------------
#REM, In non-ESM mode <Enter> logs the contact and clears the QSO Entry window
#REM, S&P F1 calls CQ and automatically places the program in RUN mode
#REM, Designed to work in either ESM or non-ESM mode
#REM, F2 F3 F4 F5 use "!" macro for his callsign
#ADVANCED FUNCTIONS, -----------------------------------------------------------
#REM LOGTHENPOP, use the following line - replacing <comma>
#REM, RUN F4 Now...POP<comma>{TX}{ENTER}! {LOGTHENPOP} TU NOW...  {F5}{F2}{RX}
#RUN MESSAGES, Run Messages begin here -----------------------------------------
F1 Run CQ,{TX}{ENTER}cq cq BARTG {MYCALL} {MYCALL} CQ {RX}
F2 Run Exch,{TX}{ENTER}! {SENTRST} {EXCH} {TIME2} ! {RX}
F3 Run TU, {TX}{ENTER}! TU de {MYCALL} QRZ? {RX}
F4 {MYCALL},{TX} {MYCALL} {RX}
F5 His Call,{TX} ! {RX}
F6 -, -
F7 My Exch,{TX}{ENTER}{SENTRST} {EXCH} {TIME2} {RX}
F8 Agn?, {TX}{ENTER}agn? agn? {RX}
F9 Number?,{TX}{ENTER}nr? {RX}
F10 Time?,{TX}{ENTER}time? {RX}
F11 -, -
F12 Wipe, {WIPE}
#S&P MESSAGES, Search and Pounce Messages begin here ---------------------------
F1 S&&P CQ,{TX} cq BARTG de {mycall} {mycall} CQ {RX}
F2 S&&P Exch,{TX}{ENTER}! {SENTRST} {EXCH} {TIME2} {MYCALL} {RX}
F3 S&&P TU,{TX}{ENTER}! TU de {MYCALL} {RX}
F4 S&&P Call Him,{TX}{ENTER}! de {MYCALL} {MYCALL} {RX}
F6 {MYCALL},{TX} {MYCALL} {RX}
F8 Agn?,{TX}{ENTER}agn? agn? {RX}
F11 -, -
F12 Wipe, {WIPE}
Ynt: ACİL YARDIM
« Yanıtla #4 : 19 Mart 2016, 22:46:37 »
Sorun çözüldü teşekkür ederim.73.
Çevrimdışı TA3LSD
Ynt: ACİL YARDIM
« Yanıtla #5 : 21 Mart 2016, 16:15:34 »
Mehmet Bey, ben de N1MM+ ı ilk defa bu yarışmada kullandım, kendi sitesinde de araştırdım ama garip bazı çözümler söylemişler pek anlamadım.
1- sıra numarası olarak hem log a hemde göndermede 001 yerine 1 yazdı, soldaki sıfırları yazdıramadım ama cabrillo ya çevirirken kendisi ekledi sorun bu şekilde çözüldü.
2- cihaz CAT ile bilgisayara bağlı olmadığından frekans olarak kendi kafasına göre yazdı, tek tek düzeltmek zorunda kaldım. frekansı 12-21 gibi nasıl değiştirebilirim.
Çevrimdışı TA1DX
Ynt: ACİL YARDIM
« Yanıtla #6 : 21 Mart 2016, 17:15:48 »
N1MM LOG da frekansları, Callsign yazdığınız pencereye 14, 21 gibi yazarak değiştirebilirsiniz, ya da bu kutucuğun yanında 5 band ve modlar var, bunlara tıklayabilirsiniz.
Ynt: ACİL YARDIM
« Yanıtla #7 : 21 Mart 2016, 23:02:16 »
    Levent Süleyman bey merhabalar sorunuzu resimlerle anlatmaya çalışıyorum umarım yardımcı olur.
00 ları Sent Exchange yazan yere ilave ederek okey leyin .Yalnız 009 dan sonra 0 ın birini silerek okey leyin 010 dan devam eder  silmezseniz 0010 olarak  eder  kolay gelsin Aydın'dan 73.
« Son Düzenleme: 21 Mart 2016, 23:05:34 Gönderen: TA4CS »
Çevrimdışı TA1DX
Ynt: ACİL YARDIM
« Yanıtla #8 : 22 Mart 2016, 09:10:40 »
Daha kolayı var, resimsiz anlatayım:
CONFIG > FUNCTION KEYS > SEND LEADING ZEROS IN SERIAL NUMBER
Burayı tıklayın yeter..
Selamlar, Atila
Ynt: ACİL YARDIM
« Yanıtla #9 : 22 Mart 2016, 14:18:58 »
   Atilla bey teşekkür ederim.
Resimler sanatsal tarafım :-) Aydına bu yaz bekliyorum saygılarımla 73.
Çevrimdışı TA1DX
Ynt: ACİL YARDIM
« Yanıtla #10 : 22 Mart 2016, 14:59:20 »
Teşekkür ederim Coşkun Bey, hakikaten çok emek veriyorsunuz, ben beceremiyorum...   Umarım biz de sizleri ağırlama şansına sahip oluruz, Her şey gönlünüzce olsun.
73! Saygılar, Atila
