Gönderen Konu: Suni Yük Testi  (Okunma sayısı 724 defa)
Çevrimdışı TA2ANL
Suni Yük Testi
« : 28 Şubat 2016, 09:31:05 »
Herkese merhaba,
Ekte fotoğraflarını koyduğum suni yükü watt metreye bağlamadan önce test edip,  empedansı ölçmek istedim. Suni yük üzerinde 50 ohm yazıyor, fakat avometre ile ölçünce 250 ohm gözüküyor. Bu bozuk olduğu anlamına geliyor herhalde. Ne dersiniz? Suni yüklerde her zaman empedans 50 ohm olmalı değil mi?
İyi Pazarlar,
Tolga
Çevrimdışı TA1QQ
Ynt: Suni Yük Testi
« Yanıtla #1 : 28 Şubat 2016, 20:56:03 »
Başka bir avometre ile de ölçmenizi tavsiye ederim. Onda da aynı omajı veriyorsa arızalıdır.
Ynt: Suni Yük Testi
« Yanıtla #2 : 28 Şubat 2016, 22:46:59 »
          Tolga Bey merhabalar,
          Evet bir şeylerde aksilik var. Ama nerede? Evet dumyload 50 ohm olmalıdır.  Eğer elinizdeki multimetre ile
47R(sarı-mor-siyah) bir direnç alın ve ölçmeye çalışın. Eğer multimetrenin doğru kademesiyle ölçüyorsanız 47
ohm göstermelidir. Yine aynı 250 ohm gösteriyorsa sizin multimetrede sorun var demektir. Yok 47 ohm göster-
diyse sizin dumyload sorunlu demektir. İçindeki direnç bozulmuş demektir.Sonucu paylaşırsanız seviniriz.
          Kolay gelsin.
Çevrimdışı TA2ANL
Ynt: Suni Yük Testi
« Yanıtla #3 : 29 Şubat 2016, 15:17:42 »
Hüseyin Bey,
Merhaba. Avometre ile, üzerinde 8 ohm yazan bir hoparlörü ölçtüm, ölçüm sonucu 10 ohm değerini gördüm (hoparlör sağlam). 50 Ohm'da yaklaşık 60ohm görsem normal derdim, ama sapma çok fazla.
Öneriniz için teşekkürler.
Tolga
Ynt: Suni Yük Testi
« Yanıtla #4 : 29 Şubat 2016, 21:03:02 »
O zaman dumyload arızalı demektir.
Çevrimdışı TA2OD
Ynt: Suni Yük Testi
« Yanıtla #5 : 29 Şubat 2016, 22:06:43 »
Fazla yükten dolayı değer değişmiş buda bozulmuş demektir.
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
