Gönderen Konu: MOTOROLA CP 180 [438-470] MHZ  (Okunma sayısı 753 defa)
« : 05 Ocak 2016, 22:36:41 »
Değerli arkadaşlar
güzel bir cihaz olan motorola cp 180 uhf el cihazları iki versiyon olarak üretilmiş cihazlardır
bir tanesi 438-470 mhz arası çalışır diğeri de 430 mhz nin altında çalışan versiyonları vardır
elimde bulunan cp 180 el cihazını 438 mhz nin altına düşürememiştim yazılımsal olarak
alt frekans 438 mhz den aşağı inmiyordu
bundan dolayı bu cihaza 64 kanal olmasına rağmen amatör frekansları yazamamıştım
ancak
bu kısıtlamanın nasıl yapıldığını öğrendim bütün mesele hex sayı sistemi ile ayarlanmıştı
bunu çözmekti.
hex work shop vasıtasıyla bu cihazın kaydedilmiş bir kütüğünü açtım ilgili yerlerde kısıtlama olarak
adamlar 438 mhz olarak hex sini yazmışlardı.
ancak bu 438.000 mhz nin hex karşılığı
aşağıdaki gibi olduğunu gördüm
A1 = 4
A2 = 7
A3 = 6
A4 = 1
A5 = 0
A6 = 3
AD = 8
BB = "."
bunları anladıktan sonra, sıra 438.000 değerinin hex karşılığını bulmaya gelmişti.
A1A6ADBBA5A5A5 olarak bu değer 438.000 oluyordu
tabiki bu benim işime yaramazdı burda değiştirmem gereken değer AD değeri olmalıydı
kütükteki bütün AD değerlerini yani 8 değerini
0 değeri olan A5 ile değiştirdim
SIRALAMA
AŞAĞIDAKİ GİBİ OLMUŞTU A1A6A5BBA5A5A5 Şekline dönüşmesi gerekiyordu ve dönüştü
hex editörle find kısmı ile bütün AD ler bulunduktan sonra sıra Değiştirmeye geldi yani A5 yazmaya
f3 tuşu ile ilerleyerek ne kadar AD varsa hepsini A5
çevirince otomatik olarak yazılım kısıtlaması ortadan kalktı arkadaşlarımıza bilgi bakımından veriyorum
bu olay diğer band kısıtlaması olan bütün cihazlar için gecerli olmalı
ilk önce kısıtlamayı kaldıracağınız cihazın kütüğünü alın ve saklayın
daha sonra bu kütüğü hex hexwork shopla açın alt frekans sınırı ne ise cihaza bakarak bulabilirsiniz örnek
450 mhz alt frekansı olsun şimdi bunu 430 mhz ye çevireceksiniz
450.000 rın Hex karşılığı yukarıdaki sayı sisteminden bulabilirsiniz
a1 a2 a3 gibi yazan yerden bulun nerede değişiklik yapmak istiyorsanız o değeri yazın ve kaydedin cihazın limitinin kalktığını göreceksiniz
aşağıda CP 180 CİHAZIN 430-470 mhz arası bir kütüğünü bulacaksınız
kütük rar şeklindedir normal açtıktan sonra kendi proğramı cps proğramı ile açılacaktır.
kolay gelsin
ayrıca BB hex de noktayı gösteriyor yani 438.000 rakamının ortasındaki noktayı
« Son Düzenleme: 05 Ocak 2016, 22:43:45 Gönderen: TA2VW »
Ynt: MOTOROLA CP 180 [438-470] MHZ
« Yanıtla #1 : 05 Ocak 2016, 23:49:55 »
Yine aşağıdaki kütük te Motorola CP 180 in frekanslarını kısıtladığım başka bir kütüğüğür
kısıtlama 430.000------ 440.000 Mhz arasındadır bu frekansların dışında herhangi bir
frekans yazılamaz sadece yukarıdaki aralık yazılabilir.
« Yanıtla #2 : 06 Ocak 2016, 00:04:04 »
Bu kütük te 400--470 mhz arasıdır.
Çevrimdışı TA5ISM
« Yanıtla #3 : 06 Ocak 2016, 19:55:26 »
Hayati Abi, eline koluna yüreğine sağlık... Böyle bir paylaşımı yapmak her amatöre nasip olmuyor... Bu model bende yok ama yine de kendi adıma teşekkür edeyim!
« Yanıtla #4 : 06 Ocak 2016, 22:24:07 »
ismail hocam bende teşekkür ederim
doğrudur bilgi paylaşıldıkça değerleniyor
google de bütün aramalarıma rağmen motorolanın bu serisi cp 180
le ilgili sağlıklı bilgi bulamadım bulduklarım cp040 ile yapılan
hex çalışmaları idi hatta bir sitede bu konuda olumsuz olacağına dair
bilgi veriyorlardı
yine oradan esinlenerek niçin olmasın dedikten sonra yapılan işi
anlamak gerekiyor anladıktan sonra zaten gerisi çorap söküğü
gibi geliyor
ismail bey belki arkadaşlardan bu tür cihaz elde edenler olur veya
ne bileyim hurdadan temin ederler cihaz amatör bandlarda çalışmıyor
diye orada bırakmamak gerekir yukardaki yazılımlardan bir tanesini
attıktan sonra ister uhf ister 146 mhz den aşağı inmeyen cihaz olsun
aynı teknikle kısıtlama kaldırılabilir
aslında amatör frekanslara inmeyen cihazlarının okunmuş bir kütüğünü
arkadaşlar burada yayınlasalar üzerinde bunların çalışırdık.
olabilecek olanları bulmaya çalışırdık
hocam sağlıklar ve esenlikler dilerim
« Yanıtla #5 : 08 Ocak 2016, 22:48:11 »
frekans örneklerine aşağıda birkaç tane resim ekledim daha önceden bunlar yapılamıyordu.
Çevrimdışı TB5CIV
« Yanıtla #6 : 18 Ocak 2016, 12:19:25 »
Çok Teşekkürler Hayati Abi.
Emeğine Sağlık Ne Kadarda Güzel İzah Etmişsin.
Çok Takıldığım Yerler Vardı Bu Out Of Band Hex Olayı İle Alakadar.Tekrar Bilgileri
Harmanlayayım vakit Bulunca.73
« Yanıtla #7 : 18 Ocak 2016, 19:54:31 »
size de iyi çalışmalar diliyorum
mantiken bakıldığında eğer bir cihazda 146.000 mhz nin altına inmeme
gibi bir kısıtlama varsa bunu biraz anlamaya çalışmalı.
örnek yukardaki hex sayılarından hareketle faydalanmak süretiyle
146.000 mhz yi bulalım
A4A1A3BBA5A5A5  oldugu görülebiliyor
mademki bu değer 146.000 mhz ye tekabül ediyor
o zaman yeni bir frekans değerini de kafadan atıyorum
130.000 mhz değeri yazmak istiyoruz
ne yapmamız gerekir
ilk önce baştaki biri bulalım neydi 1
sonra ikinciyi bulalım neydi           3
sonra üçüncüyü bulalim neydi       0
sonra . nın değerini bulalım neydi  .
sonra dördüncuyu bulalım neydi   0
sonra beşinciyi bulalım neydi        0
sonra altıncıyı bulalım neydi          0
bunlar tamam hadi şimdi bunu hex durumuna getirelim
tablo zaten belli ip ucu yukarda
1 için A4
3 için A1
0 için a5
nokta için zaten değişmez BB
0 için yine A5
0 için yine A5
0 için yine A5 yazmamımız gerekmezmi
biz 130 mhz yi göz önünde bulunduruyoruz
peki daha önceki değerimiz neydi 146.000 mhz
adam bunu nasıl yazmış Yukardaki hex sayı sisteminden zaten bu çıkıyor
şimdi Hex Work shopla  bu kütüğü açtıkmı açtık
yaz bakalım 146.000 mhz nin hex karşılığını
ne tuttu,A1A3A4BBA5A5A5 oldumu diyelim ki hexworke sen bu hexleri bul
bulmayı nasıl yapacağı FİND diye bir menüsü var onunla tabiki bu değeri yazarak
sonra F3 tuşuna bas bir sonraki 146 mhz yi bulsun sonra yine F3 tuşu devam et gitsin
ne kadar 146 mhz ye ait hex varsa bulacak buldukçada sen yeni değer olan 130 mhz nin
değerini yaz değiştir yaz değiştir zaten f3 tuşu bulamadıktan sonra sana başka yok diyecek
tamam deyip sen bu değiştirilmiş hex si kaydet ve bu kütüğü yine ilgili proğram hangisi ise
onunla aç daha cihaza filan yazmaya sıra gelmedi bakalım hakikaten değişmişmi
baktınki 146 mhz den eser kalmamış ilgili proğram hangisi ise artık hangi cihazı proğramlıyorsan
onun proğramı diyelim
takır takır 130 mhz yi kabul eder hale gelmiştir
yine ne olur ne olmaz diye cihazı bir daha okutalım orjinal kütüğü saklayalım bir kenarda dursun
onunla hiç oynamayalım o kalsın
ve cihaza artık yeni yaptığın kütüğü yaz bakalım bu cihaza benim yaptığım kütüğü deyip
yazalım zaten frekansları da yazdık e problem kalmadı
cihaz osilatör vs muayen gibi ayarlarına girilmeden frekansta çalışıyorsa oldu gitti demektir
esenlikler dilerim hocam
şimdi sıra sende yaz bakalım 446.000
yaz bakalım 425.565
yaz bakalım 415.000
430.000-440.00 mhz nin hex karşılıklarını pratik yaptıkça daha iyi anlaşılıyor
nokta için BB leri araya koymayı unutma
« Son Düzenleme: 18 Ocak 2016, 20:01:00 Gönderen: TA2VW »
