Gönderen Konu: swr metre tamiri  (Okunma sayısı 2170 defa)
Ynt: swr metre tamiri
« Yanıtla #20 : 15 Aralık 2015, 23:37:07 »
         Merhaba Hüseyin Bey,
        Senin şu uA lerden edinmen lazım. Ama ben de nereden edinebileceğini bilmiyorum.
Fakat bu tür durumlarda ben cb swr/watt metrelerden alıyorum. Devremi  onun içine
yerlleştiriyorum. Hatta dün Yalova dan TA2IKYden Zetagi Reducer watt metre aldım.
Hf  swr/watt metre yapacağım inşallah.
Kolay gelsin.              73... www.ta3en.com
Çevrimdışı TA2BN
« Yanıtla #21 : 16 Aralık 2015, 15:35:47 »
İstanbul Karaköy Selanik Pasajı  giriş kat CETA Elektronik, benzer DC Mikroampermetre olması lazım,73 de TA2BN
Çevrimdışı TA2KX
« Yanıtla #22 : 17 Aralık 2015, 10:38:31 »
CETA elektronikte en küçük 500 mikroamper varmış. Fiyatıda 53 lira. Sanırım bukadar hassas ibreler sadece SWR metrelerde lazım oluyor. Çünkü hiç bir yerde yok
Çevrimdışı TA2KX
« Yanıtla #24 : 17 Aralık 2015, 15:41:35 »
aşağıdaki ölçü aletini alıp, ibresini kesip kullanın. 30 uA olması lazım.
http://www.sanalpazar.com/sunwa-ks-268-analog-multimetre-olcu-aleti/i-7906035
Çevrimdışı TA2KX
« Yanıtla #25 : 17 Aralık 2015, 16:29:20 »
« Yanıtla #26 : 17 Aralık 2015, 16:37:30 »
Hüseyin Bey,
İyi günler.
Arka yuvarlak çapını verirseniz. (Ölçü aletinin geçeceği yer)
Eğer GSM numaranızı alabilirsem Resimlerini de gönderebilirim.
ben size bir tane hediye edebilirim.
Saygılarımla
TA3D
Yasar GÖÇET
Çevrimdışı TA2KX
« Yanıtla #27 : 17 Aralık 2015, 16:51:50 »
Yaşar bey iyi niyetiniz için çok teşekkür ederim. Ölçü hiç önemli değil, çünkü yeni bir kutuya monte edeceğim zaten. Ben size cep numaranızdan mesaj atıyorum. Tekrar teşekkür ederim, saygılar
Çevrimdışı TA2KX
« Yanıtla #28 : 24 Aralık 2015, 09:22:33 »
TA3D Yaşar beye göndermiş olduğu hediye gösterge için çok teşekkür ederim. Mükemmel kalite ve hassaslıkta çalışıyor. Sonunda swr metre adam oldu, bir tek kutulamak kaldı. Desteği olan herkese teşekkür ederim. Bu sisteme birde watt metre ilave etmek istesek nasıl yaparız? Saygılarımla
Çevrimdışı TA2KX
« Yanıtla #29 : 26 Aralık 2015, 14:16:52 »
1.resimdeki power metre kısmını ekledim fakat yüksek güçte ölçüm yapmadı ve girişteki R1 direncini yakıyor. Şimdi 2. resimdeki power metre kısmını ekleyeceğim. Görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Saygılarımla
« Yanıtla #30 : 26 Aralık 2015, 16:32:34 »
Yanilabilirim ama orta canlı uca hiç bir pasif eleman
 bağlanmamasi lazım.
Sema sanırım hatalı.
Saygilarimla
Ta3d
« Yanıtla #31 : 26 Aralık 2015, 18:06:24 »
Hüseyin bey,
sizdeki aparat,REGCE FSI-5 watmetre ve SWR Metrenin orjinali
bendeki REGCE  aynısını kullanmış,sizdeki eksik malzeme
iki adet gösterge,biri poweri diğeri SWR yi tespit ediyor
ve üzerinden okuduğum bu skalaların değerleri her ikisinde de
100 mikro amper olarak vermiş ondan sonra iki adet 150 ohmlu
direnc iki adet .001 mikro farad mercimek kondansitör iki adet
serisini cinsini bilemediğim germanyum diyot var son olarak
tek göbekten idare edilen 2x10 k luk pot var orta göbek aynı anda
her iki potu hareket ettiriyor potların uçlarından en dışarda olanı
birbirine bağlanmış diğer 4 uç boşta birbiriyle bağlantısı yok kablo
ile bağlantı yapılmış,yani dolu olarak ilgili dirence,kondansitöre
pota gidiyor eksik olan sizdeki birde metal koruyucu kılıf lazım
ben dediğim gibi özellikle SWR değerleri mükemmel BIRD
SWR ile aynı anda hatta koydum BIRD De SWR sıfır noktasında
REGCE Swr metre de de aynı ibresi hiç yerinden kımıldamadı
bu demektir ki kalibrasyon çok iyi birebir aynı değerleri veriyor
swr de yanıltmıyor,wat olayını da pottan ayarlayabiliyorsun
wat sıkalası 100 birim olarak göstermiş bu yüz birimi pot vasıtasıyla
istersen 10 watı 100 tam kadran gösterecek şekilde ayarlayabilirsin
yine 250 watı da 100 tam kadran gösterecek şekilde ayarlayabilirsin
ben 100 mikroamperlik iki tane gösterge bul derim.diğerleri germanyum
diyot pot kondansitör,direnç onlar önemli değil
sizinki de muhtemelen REGCE watmetreden sökülmüş ana merkez
işlemini yapan birimi diğer aksamı sizde yok,skalaları temin ettikten
sonra bunları metal bir kutuya koy,elindeki göbeğide içerisine vida deliklerinden
vidala daha sonra potu,diğer malzemeyi temin edersin önemli olan
100 micro amperlik skalalar, sizin bulacağınız farklı mikroamper skalalarda
muhtemelen konulacak olan direç kondansitör diyot değerleri değişecektir.
 http://www.radiomuseum.org/r/monacor_stehwellen_messgeraet_fsi.html
buradan da bu aletle ilgili kısa bilgiler var bakın derim
« Son Düzenleme: 26 Aralık 2015, 18:16:22 Gönderen: TA2VW »
« Yanıtla #32 : 26 Aralık 2015, 18:38:14 »
sizin elinizdeki aparat bu cihazın parçası
aşağıda googlenin bulduğu resimler var
https://www.google.com.tr/search?q=Messger%C3%A4t+FSI-5&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiEv9Hd-
vnJAhXFjywKHb5iBOgQ_AUIBygB&biw=1440&bih=785#imgrc=_
yine aynı aparatı kullanarak değişik bir model yapmış
http://www.radiomuseum.org/r/monacor_stehwellen_messgeraet_fsi_2.html
« Son Düzenleme: 26 Aralık 2015, 18:42:29 Gönderen: TA2VW »
Çevrimdışı TA2KX
« Yanıtla #33 : 26 Aralık 2015, 18:48:33 »
hayati abi, swr metre kısmı güzel çalışıyor. wattmetre kısmında sıkıntı yaşıyorum. sizdeki cihazda wattmetre skalasını antenin canlı ucundanmı almış?
« Yanıtla #34 : 26 Aralık 2015, 19:10:59 »
Wat metre skalasına bağlantı şu şekilde
Skalanın + ucu tek bir kabloyla kompile şase kısmına gidiyor saseye bağlanıyor bağlantıktan sonra devam ediyor
dirençten geçtikten sonra,sizdeki aparatın kenardaki uçlarından bir tanesine bağlanıyor yine şasenin bu uçla bağlı
olduğu noktadan tekrar bağlantı yapıyor,ikili potun ortak ucuna gidiyo(pot biliyorsunuz ikili ve dışardaki uçlar birbirine
bağlı yani ikili potun ortak ucuna gidiyor başka da bağlantı burada yok
 skalanın watla ilgili diğer - ucu
ise ortak bağlantılı potun orta ucuna gidiyor ( tabi pot burada bir ucu ortak bağlanmak suretiyle toplamda 5 uca dönüşüyor
ortak ucu ayırırsan 6 uc ortak uc haline getirirsen 5  uç şekline dönüşüyor bağlantı 5 uçlu yani potun kenar uçlarını bağlayarak
ortak uç elde edilmiş diğer kısımları HEM swr METRE Skalasına hem şaseye hemde sizin aparatın kollarına gidiyor.
Çevrimdışı TA2KX
« Yanıtla #35 : 28 Aralık 2015, 09:47:46 »
Hayati abi, anlatımınıza göre yapmaya çalıştım fakat beceremedim. Son çare olarak üstte 2. resimdeki devreyi yaptım, kabaca bir kalibrasyonla güzel çalıştığını fark ettim. Orjinal bir wattmetreyle ince kalibrasyon yapmak gerek. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Saygılarımla
