Gönderen Konu: Balık oltası antende 1:9 unun  (Okunma sayısı 2558 defa)
Çevrimdışı TA1PB_SK
Ynt: Balık oltası antende 1:9 unun
« Yanıtla #20 : 20 Kasım 2015, 21:01:57 »
Max 50 W. CW modda sonuç
.......TA1PB.......
 M.MURAT ÖZBİL
EDİRNE  (KN31FQ)
Çevrimdışı TA1PB_SK
« Yanıtla #21 : 20 Kasım 2015, 21:06:28 »
Tek sorun CW modda 100 W ile 10 dakikalık çalışma sonrasında 5 dakika nüveyi soğutmak için beklemek......:)
Yıllardır sahada QRP çalışan birisine 50 W çok bile..... O sebeple gece bandlarında hatta 160m de bile QSO yapmaya başladığımı söyleyebilirim....:)
Denemeye değer diye düşünüyorum.....73
.......TA1PB.......
 M.MURAT ÖZBİL
EDİRNE  (KN31FQ)
Çevrimdışı TA3LSD
« Yanıtla #22 : 27 Kasım 2015, 18:10:46 »
long wire, fish pole ve dipol anten ile çözemediğim gürültü sorununu delta loop antenle %80 çözdüm. 22m 1,5 tek damar kabloyu balık oltamın tepesinden bağlayarak köşeden beslemeli düz üçgen ile çatıya gerdim. Balun olarak 3,5m TV kablosunu 5cm boruya sardım. Şu an 10-12-15-17m tamamen temiz 20m de s3 seviyesi hışırtı 40 ve 80m de s1-s2 seviyesi değişen tıkırtı kaldı. Saat 9 dan sonra ise tüm bantlar temiz diyebilirim.
Ancak aşağında kiremitlere yarım metre mesafede, 2m kadar direk alıp bunu yükseltmem gerekir mi?
Bir de şunu sormak istiyorum balun olarak kullandığım TV kablosu uygun mudur? elimde PC güç kaynağından söktüğüm sarı-beyaz toroid var, boyutlarına göre baktığımda t94-6 ya denk geliyor (yaklaşık 1mm kadar fark var), bu toroid ile 1:4 balun yapabilirmiyim?
Çevrimdışı TA1MC
« Yanıtla #23 : 27 Kasım 2015, 19:57:48 »
delta loop antende balun yerine antenin kullanıldığı frekansın çeyrek dalga boyu kadar 75 ohm kabloyla istasyona inmeniz halinde nüve balun vs gibi şeylere ihtiyacınız kalmayacaktır,fakat tv kablosunun kaliteli olanını almalısınız bazısının blendajına lehim dahi tutmuyor.
http://f5rrs.pagesperso-orange.fr/eq_delta-loop_75ohm.html
« Son Düzenleme: 27 Kasım 2015, 19:59:34 Gönderen: TA1AMC »
TA1MC
MURAT ÇOKLAR LOC:KN40HA
05075687965
ta1amc@hotmail.com
« Yanıtla #24 : 27 Kasım 2015, 20:54:29 »
Sayın ÇOKLAR  21mhz delta lop antenim var 4:1 balun  ile kullanıyorum .  Bilgiyi  paylaşdığınız   için   teşekkürler  Balun derdinden kurtardınız   bir deneyeceğim 14mhz için   73.
Çevrimdışı TA3LSD
« Yanıtla #25 : 27 Kasım 2015, 21:07:16 »
İlginize teşekkür ederim. Şu yağmurlar kesilsin, verdiğiniz linkteki gibi tepeden beslemeli olarak yeniden deneyeceğim.
« Yanıtla #26 : 28 Kasım 2015, 09:19:50 »
++Ancak aşağında kiremitlere yarım metre mesafede, 2m kadar direk alıp bunu yükseltmem gerekir mi? çok değil 1,5-2mt aralığında yükseltmeniz fayda sağlayacaktır, zira bende beton zeminden 2mt yükseklikte
++Bir de şunu sormak istiyorum balun olarak kullandığım TV kablosu uygun mudur? Buna cevap verilmiş sonucen dolaşacağınız bandlarda  SWR+Empedans uyumuna bakmanız gerekiyor.
++elimde PC güç kaynağından söktüğüm sarı-beyaz toroid var, boyutlarına göre baktığımda t94-6 ya denk geliyor (yaklaşık 1mm kadar fark var), bu toroid ile 1:4 balun yapabilirmiyim? Troidler malesef renkleri ile hafızalarımıza kazınmış işi aslı öyle değil tamamen içeriği ile alakalı muhtemelen 0-30 çalışmayacaktır ama yinede en basit olan balun sarımını test amaçlı yapıp  vna ve ya basit anten analayzzer ile ölçmek gerekiyor
Çevrimdışı TA3LSD
« Yanıtla #27 : 28 Kasım 2015, 13:14:56 »
Mesut bey, Mehmet bey, yanıtlarınıza çok teşekkür ederim. Dediğim gibi şu günler yoğun yağmur var, kesilince düzeltmeleri yapıp sonucu paylaşırım, 73.
« Yanıtla #28 : 28 Kasım 2015, 14:22:25 »
Levent Bey,
TV Anten kablosu ile yaptığınız match devresi frekansa bağlıdır. Eğer 1:4 balun ile bu empedans uygunlaştırmayı yaparsanız frekans ile bağlantınız kalmaz aynı anteni frekansın katlarında da rahatça kullanabilirsiniz.
Çevrimdışı TA3LSD
« Yanıtla #29 : 28 Kasım 2015, 19:27:21 »
Bilal bey, benim anten yaklaşık 22m uzunluğunda yani 20 metre bandında. Bu durumda "TV kablosu kullanırsam sadece 20 metrede, 1:4 balun olursa 10-20-40-80 metrelerde de sorunsuz çalışır" diye anladım doğrumudur?
Bide bende anten tuner var bu durum yine de geçerlimidir?
Tuner olduğuna göre araya hiçbirşey bağlamadan doğrudan coax a bağlanabilir mi? (okuduklarıma göre tuner anten dibinde değilse bu tür bağlantıda, besleme kablosu da antene dahil oluyormuş, bu yüzden olmaz sanırım)
-kusura bakmayın daha emeklemeyi öğreniyorum, çok okuyunca da çok karışıyor-
« Yanıtla #30 : 29 Kasım 2015, 15:54:51 »
Levent Bey,
22 metre uzunluğundaki anteni 20 ve 10 metrelerde kullanabilirsiniz. Aşağıda yani cihaz yanında bulunan anten tunerler çalışıyor gibi görünse de ancak ince ayar için kullanılmalıdır. Yani 20 metredeki anteninizi yine 20 metre içerisindeki frekans değişikliklerinde cihaz yanındaki tunerler ile ayarlayıp kullanırsınız. Eğer tuner cihazınız çatı tipi ise, o zaman baluna gerek yok. balun yerine bu tuneri bağlayabilirsiniz.
