Gönderen Konu: Kalitesiz plaketler  (Okunma sayısı 1393 defa)
Çevrimdışı TA1UH
Kalitesiz plaketler
« : 06 Kasım 2015, 20:43:13 »
Değerli arkadaşlar,
Son bir-iki yıldır bana mı denk geliyor bilemiyorum ama aldığım bakır kaplı plaketlerde bazı
sorunlar dikkatimi çekiyor. Bakır kaplama çok ince oluyor, bu belki tek başına bir sorun değil
ama lehimlemeden sonra kolayca plaketin üzerinden sökülür hale geliyor. Zaten havyayı değdirir
değdirmez ayrılma sesini duyuyorum. Hal böyle olunca, bir devrenin üzerinde denemeler
yapmak zorlaşıyor çünkü en fazla 2-3 komponent değiştirince devre yolları ve
adacıklar da komponentlerin peşine takılıp geliyor...
Acaba aranızda bu sorunu çıkarmayan bir plaket kullanabilen var mı? Varsa nereden alıyorsunuz?
Çağlar Akgüngör
Ynt: Kalitesiz plaketler
« Yanıtla #1 : 06 Kasım 2015, 21:30:04 »
Piyasada bol miktarda 30 vat havya var bu havyayı kim kullanıyor nasıl kullanıyor  merak ediyorum .   Vatı yüksek havya ya alışmışım  değer değmez ısıtsın sabrımda yaşımla ters orantılı  .Bu yuzden  sizde benim gibi  yüksek vatlı havya kullanıyorsanız plaketler  hasar görüyor olabilir. kolay gelsin 73
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #2 : 07 Kasım 2015, 06:44:37 »
Ali Çağlar bey, epoxy kart kullanın diğerlerine nazaran biraz daha dayanıklı .
« Yanıtla #3 : 07 Kasım 2015, 23:59:28 »
Benim naçizane birkaç  önerim;
1.Kesinlikle EPOXY plaket kullanınız
2. Düşük watt lı ve ısı ayarlı havya kullanınız.
3.Sök tak işlerinde lehim pompası kullanınız..
İyi çalışmalar dilerim...
« Son Düzenleme: 08 Kasım 2015, 00:01:01 Gönderen: TB5X »
Çevrimdışı TA1ICA
« Yanıtla #4 : 08 Kasım 2015, 23:59:38 »
Devre üzerinde sıkça deneme yapılacak elemanların takılacağı yerlere dişi header konnektörlerden lehimleyebilirsiniz. Böylece istediğiniz kadar deneme yapıp son durumu elde ettikten sonra da header sökülüp yerine olması gereken eleman lehimlenip iş bitirilebilir. Isı ayarlı havya da iyi tavsiyelerden biri. Ek olarak havyayı plaket üzerinde uzun süre tutmamanızı (en fazla 4-5 sn) öneririm, fazlası hem plakete, hem de elemana zarar verir. Daha uzun süre tutmak zorunda iseniz de bir süre soğumaya bırakıp sonra tekrar işlem yapmanız daha doğru olur.
Çevrimdışı TA1UH
« Yanıtla #5 : 12 Kasım 2015, 23:41:34 »
Merhabalar,
Yanıtlarınız için çok teşekkürler. Kullandığım havya 20 W'lık. Ne yalan söyleyeyim, şüphelendim, gidip bir daha baktım.
Fakat ayarlı bir havya değil. Ayarlı havya kullanan arkadaşlara sormak istiyorum: Hangi işi yaparken, ya da hangi tip
lehim veya komponentle çalışırken kaç dereceye ayarlıyorsunuz?
Mehmet Bey, ben epoksi ile de farklı bir sonuç elde edemedim... Normalde diğerlerinden daha iyi olması gerekir ama
onda da yollar sökülebiliyor. Mavi transfer kağıdı ile hazırladığımda bir sorun olmuyor zaten, en incesine kadar devre yolları
tertemiz çıkıyor. Fakat lehimden sonra, özellikle de biraz deneme-yanılma ile iş yapmak isterseniz yollar kolayca yüzeyden
ayrılıyor. Bu arada ben de vakum pompası kullanıyorum.
Arslan Bey, evet header da olabilir sağolun.
Saygılarımla,
Çağlar Akgüngör
« Son Düzenleme: 12 Kasım 2015, 23:43:00 Gönderen: TA2UH »
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #6 : 13 Kasım 2015, 11:19:20 »
Ali Çaglar bey iyi çalışmalar
Bende TT T-ECHNI-C' in 30 watlık 200 - 450 derece arası ayarlanan havyası var. Ben hemen her türlü aktif/pasif elektronik malzemeyi lehimlerken 350 derecede kullanıyorum, ara sıra daha geniş veya daha kalın yüzeylerde lehimleme yapacaksam 400-450 dereceyi kullanıyorum.
Yapacagım devrelerde bread boardların yanı sıra manhattan devre yapım tarzınıda kullanıyorum. Kullandıgınız malzemelerin ayak boy ve uzunluklarını ayarlamak kişinin seçimine kaldığından ayakların lehimleneceği bakırlı padlerin yerlerinide devre plaketi üzerinde ayarlamak kolay oluyor.
Örnegin kendi yaptığım 4-5 w'lık qrp'nin sürücü ve çıkış katını manhattan tarzı yaptım. Gayet güzel çalışıyor.
« Yanıtla #7 : 13 Kasım 2015, 15:49:29 »
20  vatlık havya  ile  elemanın  şaseye bağlı ayağını  nasıl söküyorsunuz merak ettim zira 40 vat bile  ısıtmakta zorlanırken  73
Çevrimdışı TA1UH
« Yanıtla #8 : 13 Kasım 2015, 16:06:34 »
Mesut Bey merhaba,
Elemanlarla ilgili bir sorundan söz etmemiştim, ben mesajlarımda yazmış olduğum gibi, bakır kaplamanın plaketten kolayca ayrılmasından şikayetçiyim. Kanımca hem bu tabakanın yapıştırılması, hem de kalınlığıyla ilgili bir sorun var Çin malı plaketlerde. Çin malı olmayan da nereden
bulunur bilemiyorum gerçi...
Çağlar Akgüngör
Çevrimdışı TA1UH
« Yanıtla #9 : 13 Kasım 2015, 16:10:27 »
Hakan Bey çok teşekkürler,
Manhattan tarzı da ilginç, ben küçük küçük kesmek işini biraz zor bulduğum için bir tornavidanın ucunu "adacık" yapacak şekilde
yonttum, ama açıkçası biraz zor geliyor, alışmak gerek. Verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ederim. Bir ısı ayar devresi ekleyerek havya ısısını
azaltayım bakalım...
Çağlar Akgüngör
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #10 : 13 Kasım 2015, 16:51:35 »
Cihazın gösterdiği ne kadar doğrudur bilmiyorum ama 380 derece civarında kullanıyorum. Şase, büyük yüzey vs. yerlerde 400 dereceye çıkıyorum.
SMD entegreler için sıcak hava kullanıyorum. 3 kez değiştirdiğim oluyor.
Düşük sıcaklıkta uzun tutmak yerine yüksek sıcaklıkta (380-400) hızlıca işi bitirmek daha doğru bence. Lehimlerken de aynı şekilde.
Sökerken bile biraz lehim vermek faydalı olabilir.
Havya ve havya ucu önemli...
« Yanıtla #11 : 13 Kasım 2015, 18:31:48 »
Değerli arkadaşlar, Mesut kardeşim ve diğer arkadaşlarımın söylediği gibi ısı çok önemli. Bakır plaketlerin tamamı, 300 derecenin üzerinde özelliğini kısmen kaybediyor. 400 ve üzerinde bakır yerinden ayrılıyor.
Benim elimdeki digital VU metrede termometre var. 50 tl ye aldığım ayarlı havyanın ısısını termometre ile kontrol ederek yaklaşık 300- 320 dereceye ayarladım bu derecelerde plaket kalitesizde olsa bakır hiç kabarmıyor.  Birde plaketi lehimden önce vim ile ovup birde sıvı flux sürerseniz bakır lehimi havada kapıyor, saniyede lehim işlemi tamamlanıyor. Halbuki oksitli bakır lehime direndiği için havyayı uzun süre plaket üzerinde tutuyorsunuz. Süre bozulmada etken. Bu arada Murat beyin söylediği, şase gibi büyük bakır kısımları haliyle 400 dereceye ihtiyaç duyor, bu kısımları en sona sakayıp havya ısısını yükseltip çalışmalı derim.73
« Son Düzenleme: 13 Kasım 2015, 18:37:02 Gönderen: TA3IHD »
Çevrimdışı TA1UH
« Yanıtla #12 : 14 Kasım 2015, 01:09:07 »
Çok çok teşekkürler bilgiler için... Peki ama Hulusi Bey, bu flux için korozif demişlerdi, iyi temizlenmezse bakırı çürütüyor vb. diye ben hiç kullanmadım. Siz öyle bir etki gördünüz mü?
Çevrimdışı TA2ND
« Yanıtla #13 : 25 Kasım 2015, 22:42:20 »
Merhaba
Su ile temizlenebilen flux lar var. Lehim isi bitince su ile karti yikarsaniz kart uzun zaman bozulmaz. Ben kart dayanikli olsun diye kartin yuzeyini lehim kapliyorum. Bunu da temiz bir kox kablonun dis iletkenini pasta ile lehim verip kartin yuzeyine havya ile surerek yapiyorum. Biraz pratik istiyor. Boylece hem ince bakirin etkileri azaliyor (ki kaplanan lehim ile iletken kalinligi artiyor) hem de elemanlari dizerken lehim alma problemi olmuyor. Havyam 50 w ama 300-325 derecede kullaniyorum. Genellikle smd calistigim icin ince uc kullaniyorum ama genis alanli bakirlara lehim yapmak icin sicakligi 400 hatta ucu degistirmeye usenirsem 450 dereceye cikartiyorum.
Çevrimdışı TA1UH
« Yanıtla #14 : 26 Kasım 2015, 02:46:25 »
Deniz Bey zahmet edip bilgi verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Kaplamayı göze alamayacağım herhalde ama suyla temizlenebilen flux işime yarar diye düşünüyorum. Önerdiğiniz bir marka var mı?
Çevrimdışı TA2ND
« Yanıtla #15 : 27 Kasım 2015, 10:14:53 »
Marka tavsiye etsem dahi piyasada secim yapma sansimiz olurmu emin degilim.
http://www.digikey.com/product-detail/en/SMD4300TF10/SMD4300TF10-ND/2057273
Bu urun uzun zaman yeter. Bir de temizlik gerektirmeyen flux var ama tecrube etmedim.
http://www.digikey.com/product-detail/en/SMD291/SMD291-ND/355201
Çevrimdışı TA1UH
« Yanıtla #16 : 28 Kasım 2015, 22:34:35 »
Çok teşekkürler, 73
Çağlar
