Gönderen Konu: ASELSAN 4822-4826-4926 KÜTÜKLERİ  (Okunma sayısı 1408 defa)
« : 09 Ekim 2015, 11:45:49 »
Aşağıdaki EPR uzantılı kütükler aselsan 4822-4826-4926 cihazlara aittir bunları çeşitli zamanlarda kendim hazırladım cihaza yazdım ve cihazda kütük oluştutturdum. elinizde bu cihazların proğramı mvg 40   1.1 proğram varsa bu kütükleri proğrama atın zip olarak değil açılmış şekilde atın
mvg bu kendi dosyalarını görecek ve tanıyacaktır daha sonra listeleri incelersiniz çihaza yazmak istediğiniz herhangi bir kütüğü inceledikten sonra ileriki sayfalara girmeden direk olarak kütüğü açıp cihaza yaz komutu ile mvg 1.1 ile yazabilirsiniz sıkıntı şurada başlayabilir,siz proğramı proğram esnasında bu kütükte hangi frekanslar var diye baktığınızda size ilk etapta frekansları gösterir ancak bir önceki sayfada ne varmış dediğinizde
önceki sayfaya döndüğünüzde frekansları 00000000 sıfır olarak görürsünüz proğramın hastalığı bu 145 mhz yi görmek istemiyor pas geçilmiş
bunun yerini yazmak istediğiniz kütüğü daha önceden inceleyip yazmak istediğinizde de ileriki sayfalara bakmadan direk cihaza yazmaktır. bağlantı
com pin numarası aşağıda ki gibidir
cihaz       pc 9 pinli com noktası
1----------5
2----------3
3----------2
direk üçlü bir kablo ile yapılmalı cihaz ile pc buluşturulmalı cihaz AKTARMA DURUMUNA getirilmeli proğram esnasında cihazın ön ledleri yanar söner
proğram bittikten sonra mvg 1.1 cihaz proğramlandı başka cihaz proğramlayacakmısınız diye sorar sizde hayır der proğramdan çıkarsınız
böylece cihazınızı amatör frekanslarda çalışır hale getirebilirsiniz
proğram dikkatlice incelendiğinde bu cihazları birleştirmek süretiyle role olarak çalıştırılması gereken frekanslarda verilmiştir,birleştirme için 4 lü kablo bir iki tane de diyoda ihtiyacınız var muhim olan frekanslardır yani kütüktür.ve eproma yazmaktır
aşağıdaki kütükler vasıtasıyla artık epromu cihazdan çıkarmadan direk cihazla bilgisayarı buluşturarak yazabilirsiniz kolay gelsin
Ynt: ASELSAN 4822-4826-4926 KÜTÜKLERİ
« Yanıtla #1 : 14 Aralık 2015, 21:15:42 »
Aşağıdaki epr uzantılı dosyalar tamamen amatör band planı dahilinde aselsan MVG 40 1.1 proğramının kendi dosyalarıdır.
indirdikten sonra MVG 40 1.1 proğramının içerisine atmalısınız daha sonra yazmak istediğiniz herhangi bir listeyi uhf veya
vhf oluşuna dikkat ederek direk cihaza yazabilirsiniz [4822-4846-4926] cihazlar için geçerlidir.
bir üsteki epr dosyaları karışık olup buradan da inceleme yaparak yazabilirsiniz
« Son Düzenleme: 14 Aralık 2015, 21:17:17 Gönderen: TA2VW »
« Yanıtla #2 : 14 Aralık 2015, 21:30:54 »
bu dosyalarda IC PROG proğramının amatör band için frekans HEX leridir bir aparatla direk 24C16 eproma atmak süretiyle
cihazınıza epromu ters olmamak kaydıyla cihazınıza takın ve çalıştırın
bu dosyaları açmak için internetten IC PROG proğramını indirmeli aparatınızı bilgisayarınızla buluşturmalı herhangi bir
dosyayı eproma böylelikle yazabilme imkanınız vardır. kolay gelsin
en altaki dosyalarda frekans listesini gösterir normal txt dosyalarıdır not defteri ile açılabilir kontrol edersiniz
kolay gelsin
« Son Düzenleme: 14 Aralık 2015, 21:37:33 Gönderen: TA2VW »
« Yanıtla #3 : 14 Aralık 2015, 21:49:33 »
aselsan kütükleri MVG 40 1.1 PROĞRAMINI ATILDIKTAN SONRA AŞAĞIDAKİ RESİM GİBİ GÖRÜNECEKTİR.
HEX dosyaları IC PROG proğramına atıldıktan sonra aşağıdaki gibi görülecektir yazma tuşlarına basarak bu dosyaları eproma yazabilirsiniz
en altta da bu epromu yazabileceğiniz JDM proğrammer görülmektedir 24 serisi epromlardan başka bazı pic leri de bu aparat proğramlayabilmektedir.
not: mvg40 proğramınız varsa direk olarak ilgili uçları bilgisayarla buluşturduktan sonra da yazabilirsiniz
diğer taraftan hex dosyalarını da mutlaka aparatla eproma yazmalısınız
aradaki fark birini kendi proğramı ile cihaza yazmak
proğramı olmayanlar icin aparat ve IC PROĞ programı ile yazılabilir.
IC PROGLA Yazıyorsanız bilmeniz gereken 0058 satırı birinci kanala tekabül eder diğerleri ikinci ücüncü kanal olarak devam eder gider
zaten farklı frekansta yazılmış ve 144-145 mhz ye indirilmek istenilen HEX Ler de bu satırdan sadece üç adresi değiştirerek amatör band hex lerini elde ediyoruz.
« Son Düzenleme: 14 Aralık 2015, 22:00:31 Gönderen: TA2VW »
« Yanıtla #4 : 14 Aralık 2015, 22:10:38 »
hex düzenlemesini de bilgisayarımızın hesap makinası ile yapabilirsiniz
harfler aktif olmalı hex leri kabul etmeli dört işlemi tuşlarla yapabiliyoruz.
« Son Düzenleme: 14 Aralık 2015, 22:12:16 Gönderen: TA2VW »
« Yanıtla #5 : 14 Aralık 2015, 22:24:38 »
kendiniz bir liste oluşturuyorsanız altaki örnek 430-440 mhz içindir
MVG40 1.1 İle 9 mhz üsten yazmalısınız
sadece 145 mhz yazacaksanız 146 mhz den yazmanız gerekir
144-145 mhz den yazacaksanız yazmanız gereken 147 mhz dir
alta bunlara ait proğram resimleri verilmiştir.
daha sonra bu epromu çıkarıp hex düzenlemesi yapmalısınız
UHF de kolaylık açısından 12.5 khz seçeneği seçildiğinde hex lerde bir düzensizlik çıkmayıp
normal hex değiştirmeyi kolaylıkla yapabiliyorsunuz.
« Son Düzenleme: 14 Aralık 2015, 22:31:10 Gönderen: TA2VW »
« Yanıtla #6 : 15 Aralık 2015, 12:04:36 »
Bu cihazların bağlantıları echolink,role,link,mikrofon,proğram, uclarıyla
 ilgili resimler emeği geçen arkadaşlara teşekkürler
« Yanıtla #7 : 15 Aralık 2015, 12:06:05 »
yine aynı şekilde devam
« Yanıtla #8 : 15 Aralık 2015, 12:07:09 »
« Yanıtla #9 : 15 Aralık 2015, 12:08:05 »
« Yanıtla #10 : 15 Aralık 2015, 12:08:56 »
« Yanıtla #11 : 15 Aralık 2015, 12:11:51 »
« Yanıtla #12 : 15 Aralık 2015, 14:22:33 »
uhf yazılımını yaparken yukarıdaki taploda 441.800 olan gönderme frekansını yanlış olarak hesaplamışım doğrusu 431.800+9 mhz=440.800 olarak düzeltilmeli,
dinleme frekansını da 439.400+9=448.400 mhz yazılmalı
bilal bey son iki resmi 441.800 yazan yeri ve 449.400 yazan resimleri silebilirmisiniz silindiğinde doğrusunu yazıp resmini göndereceğim.
örnekler aşağıdadır
431 mhz için 431+9=440 mhz
432 mhz için 432+9=441 mhz
433 mhz için 433+9=442 mhz
439 mhz için 439+9=448 mhz
şeklinde olmalıdır ilk etapta yazacağınız frekanslar
bunlar cihaza yazıldıktan sonra
eprom cıkartılarak
ıc prog la okunacak
0058 satırının ikinci dörlüsünden 9 sayı çıkartılacak
0058 satırının dördüncü dörtlüsünden 9 sayı çıkarılacak
0058 satırının son dörtlüsüne 12 sayı ilave edilecek
bulunan yeni değerler bilgisayarın klavyesi yardımıyla değiştirilip
yazılacak
işlemler son satıra kadar devam edecek
en son hex düzenlemesi de bittikten sonra tekrar bu dosya eproma yazılacak.
« Son Düzenleme: 15 Aralık 2015, 14:31:42 Gönderen: TA2VW »
« Yanıtla #13 : 15 Aralık 2015, 20:41:27 »
Aşağıdaki resimlerde de nerede işlem yapacağınızı gösteriyor
bu üç resimde belirtilen yerlerde işlem yapılacaktır
bunu hesap makinasıyla yapacaksınız
okuduğunuz hex değerlerini
sizin bulduğunuz hex değerleri ile değiştireceksiniz
sadece 0058 satırında değil tamamında bu işlem gerçekleşecek
ilk checksum sayısı neyse not alırsınız bir kağıda
işlemleriniz bittikten sonrada yine checksum sayısı aynı olmalıdır
farklı bir checksum sayısı görüyorsanız işleminiz yanlış demektir.
hata yaptığınız noktayı bulmalısınız
144-145 mhz için birinci kısımdan 4 sayı eksiltilecek ikinci kısımdan 4 sayı eksiltilecek en son haneye 8 sayı ilave edilecek
145 mhz için ilk kısımdabu sayı 2 çıkarılacak ikinci kısımda 2 sayı eksiltiltilecek son haneye de 4 sayı ilave edilecektir.
430-440  mhz birinci kısımda bu sayı 9 sayı ikinci kısımda bu sayı 9  eksiltilecek en son haneye 12 sayı
ilave edilecektir.
« Son Düzenleme: 15 Aralık 2015, 20:51:58 Gönderen: TA2VW »
« Yanıtla #14 : 15 Aralık 2015, 21:22:41 »
burada da IC PROG un herhangi bir epromu okumamış hali görülmektedir eprom okunduktan sonra
nasıl içesinin dolduğunu göreceksiniz
programın içerisinde ayarlar penceresindeki   bölümünde pek çok eprom pic göreceksiniz çalışma yapacağınız
24c16 epromunu buradan işaretleyip programı hazır hale getirebilirsiniz
sağ pencerede 25c16 görülmektedir istenildiğinde bu epromun yerine kullanacağınız eprom
transfer edilmektedir.
« Son Düzenleme: 15 Aralık 2015, 21:27:45 Gönderen: TA2VW »
« Yanıtla #15 : 15 Aralık 2015, 23:30:10 »
Aşağıda yine hex dosyalarını bulacaksınız bunlar 24c16 eproma yazılmalı çeşitli özellikler kazandırılmıştır.
diğeri bazı dosyaların frekanslarının görünebildiği txt dosyalarıdır.
« Son Düzenleme: 15 Aralık 2015, 23:39:01 Gönderen: TA2VW »
« Yanıtla #16 : 17 Aralık 2015, 01:43:14 »
yine değerli bir kaynak aselsan 4842 gibi rolelere eproma yazılması gereken hex bilgilerinin çıkartılabileceği bir proğram
ve yine bu rolede uzaktan kontrol için 16F84 pic e yazılması gereken datalar ve kotlar.
Çevrimdışı TA4HI
« Yanıtla #17 : 17 Aralık 2015, 18:16:02 »
bilgi için cok teşekkürler acıklayıcı güzel elinize saglık 73
« Yanıtla #18 : 17 Aralık 2015, 19:17:33 »
sayın Sadık bey  faydalı olabildimse ne mutlu.
« Yanıtla #19 : 18 Aralık 2015, 15:34:35 »
Yine uzaktan kontrol kartına takılan 16F84 PİC in ASM dosyası
bu konuyla ilgilenen asm. uğraşan arkadaşlarımız belki bir iki değişiklik yaparlar
kontrol kotlarının değiştirilmesi gibi
yine bu dosyayı IC PROG la açabilirsiniz dosya HEX lerini hex bölumü ile
ASM görünümünü ASM seceneği ile görmek mümkün dosya sıkıştırılmış haldedir.ASM
uzantılı dosyaları site kabul etmiyor indirdikten sonra winrar ile açılması gerekir.
proğram üzerinde çalışacaklar varsa incelemelerinde fayda var
