Gönderen Konu: kısa devre koruma şemasına ihtiyacım var  (Okunma sayısı 906 defa)
Çevrimdışı TA2IBU
« : 26 Ağustos 2015, 11:13:32 »
merhaba,
12volt dc ve yüksek akımda çalışacak kısa devre koruma devresine ihtiyacım var. fakat uygun bir şema bulamadım.yardımcı olabilecek var mı ?
Çevrimdışı TA7R
Ynt: kısa devre koruma şemasına ihtiyacım var
« Yanıtla #1 : 26 Ağustos 2015, 20:08:41 »
Burak bey , eklediğim devre 10 yıldır kullanmakta olduğum 20A güç kaynağına ait , kısa dalga cihazımı bunun ile besliyordum. Geçenlerde köprü diyot yanmış , değiştirdim devre tekrar çalıştı , telsizim de devredeki diğer elemanlarda hiç bir zarar görmedi , devrede daire içine aldığım triac + zener + sigorta ve dirençlerden oluşan kısmı kısa devre koruması , sizin devre ile uyumunu kontrol edip uygulayabilirsiniz. Kolay gelsin 73 ..
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #2 : 27 Ağustos 2015, 01:55:22 »
Sami bey merhaba , devrenin dizaynı dl5dbm çağrı işaretli amatöre ait , ben değişik zamanlarda 3 adet yaparak kullandım , 6 transistör taktığımı halen kullanmaktayım , 12 volt 14 volt arası ayarlayıp kulllanıyorum , 3 voltta hiç kullanmadım , sizin yazdığınız teknik detayları bilmiyorum ama , köprü diyotun yanması dışında hiç bir aksaklıkla karşılaşmadım , devreye hla300 linearle , 100w telsizle ve oto projektörü ile yüklendimde ...
Önemli olan arkadaşın bir çözüm bulması , daha uygun bir devreyi önererirseniz  makbule geçer sanırım . İyi çalışmalar 73 ..
« Yanıtla #3 : 27 Ağustos 2015, 09:30:49 »
Bu devre guzel bir devre  kısa devre korumasını  L200  yapıyor  cıkıştaki devrede transistörler kısa devre olursa  cihazı korumuş oluyor  zaten cıkıştan aldığı hic bir bilgiyi sürücü kısma  iletmemesi kısa devrede etkili olmayacağını gösteriyor galiba,
  devre guzel   Nevzat bey de    denemiş paylaşımından dolayı teşekkür ederim   , Sami bey sizinde dikkatinizden ve acıklamalarınızdan dolayı teşşekkürler  73
Çevrimdışı TA2IBU
« Yanıtla #4 : 28 Ağustos 2015, 12:14:45 »
merhaba,
elimde 70-80 amper verebilecek bir trafo var. dc çıkışı 13.8 olarak ayarlayıp adaptör olarak kullanmayı düşünüyorum.İçerisinde sigorta olacak tabiki.Ancak olası bir kısa devrede çıkış voltajını kesmesini istiyorum.çıkışı kestikten sonra manuel resetlemek gereken bir devrede olur,kısadevre bittiğinde çıkış vermeye devam eden bir devrede olur.
aslında röle kullanılarak yapılan kısadevre korumaları olduğunu okudum fakat şemasını bulamadım,o tarz bir şey bakıyordum.
teşekkür ederim
« Son Düzenleme: 28 Ağustos 2015, 12:18:10 Gönderen: TA2IBU »
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #5 : 28 Ağustos 2015, 12:40:13 »
Burak bey , bu durumda bence ilk araştıracağınız konu kısa devre koruması değil . Hangi doğrultma devresini kullanacaksınız? Büyük ihtimalle devrede zaten kısa devre koruması mevcut olacak .
Önce trafonuzun çıkışı ne tip? ve kaçvolt ac çıkışı var ?
Doğrultma devresi olarak kullanmayı düşündüğünüz devre hangisidir ?
Ben Astron RS70M 65 amper adaptörün klonunu monte aşamasındayım , yakında bitince "ben yaptım oldu" başlığında yayınlayacağım.uzun yıllardır 40 amper üstü uygulanabilir linear güç kaynağı projesi araştırdım , bu epeyce zor bir konu , bir çok malzemeyi yurt dışından getirtmeniz de gerekebilir.Ancak yine de en pahalı parçası trafosudur tabii.
Eğer dc ye çevirdikten sonra 24 - 25 v dc verebilen bir yüksek güçlü trafonuz varsa Astron klon da yapabilirsiniz.  73 ..
« Yanıtla #6 : 28 Ağustos 2015, 14:11:07 »
Adaptörün 13.8 v  cıkışını bir rölenin  elektrik varken cekili olan kontaklarından gecirin, röleyi  13.8 v cıkıştan besleyin   ,  13.8 volt verdiğiniz  kontak uclarına   basınca  kısa devre olan bırakınca geri gelen buton bağlayın   bu butona basınca   elektirik   gecer ve röle  cekili kalır     kısa devre olunca röle bırakır   siz tekrar butona basınca tekrar elekrik  iletmiş olur   .  Bu devreyi orta okulda bir arkadaşım yapmış ve bana da öğretmişti çok guzel calışıyordu   ama bir sıkıntısı var elektrik kesilip gelince tekrar  butona basmanız gerekiyor   .
Bu asla bir akım koruması yapmaz sadece kısa devrede  sigorta gibi çalışır .     Ne güzel yıllardı Biz kantinde  bu işlerden bahsederken etrafımızdakiler bir yandan gazozlarını  cekip bir yandan garip gözlerle bize bakardı :)  73
Çevrimdışı TA2IBU
« Yanıtla #7 : 22 Eylül 2015, 11:18:02 »
Mesut bey,
bahsettiğiniz şekilde yaptığımızda kısadevre durumunda röle,trafo voltajının çökmesi sonucu mu kontak bırakıyor ? eğer böyleyse trafom güçlü olduğu için voltaj çökmeyecek ve röle bırakmayacak ve benim işimi görmeyecektir diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum
