Gönderen Konu: unimo pw-100nw program ve program kablosu yardımı  (Okunma sayısı 2124 defa)
Ynt: unimo pw-100nw program ve program kablosu yardımı
« Yanıtla #20 : 23 Haziran 2015, 22:04:02 »
tamam gördüm bu ribe göre cihaz tarafı rj 45 olarak görülüyor 8 şase onu yüzde yüz kullanacaksın
diğer RRxD ucu ve diğer uç hangisi olduğunu bulup sana gönderiyorum şu şu uçları kullanacaksın diye
bir kere jakın şasesine 8 nolu ucun geldiği kesinleşti. fakat rs232 ye göre olan Vout ucunu göremiyorum ribdeki.
cihaz çıkışı rs 232 de benimkinde 2 tane boş uç var senin listede 3 adet boş görünüyor bu rib universal değilmi.
sanki rs232 nin dizilimine göre olması gereken 3 nolu uc V OUT ucu yok gibi
« Son Düzenleme: 23 Haziran 2015, 22:13:08 Gönderen: TA2VW »
« Yanıtla #21 : 23 Haziran 2015, 22:33:55 »
Murat bu ribin şemasından mutlaka V out ucunu bulmalısın varsa elinde şemasını incele
bana kalırsa bu rib universal değil gibi,bilemiyorum farkı nedir.fakat universal ribde
V out ucu kesinlikle var ve işlem yapıyor. sana bahsettiğim 10 klık direncin ucunu
V out ucuna bağlanması  kesin gerekiyor. aşağıda jakın bağlantısına dikkat edersen
V out ucunun kullanıldığı görülüyor. diğerleri tamam onlarda problem yok fakat bu V out ucunu
niye koymamışlar bu ribe anlıyamadım. yine bendeki ribin şeması aşağıdadır istersen bu şema ile
sendeki rib de olması gereken V out ucu neden yok bak varda genderdiğin resimden ben mi anlıyamadım
bilemiyorum.
« Son Düzenleme: 23 Haziran 2015, 22:42:41 Gönderen: TA2VW »
« Yanıtla #22 : 23 Haziran 2015, 22:59:33 »
yine mantiken Vout ucu voltajını 5 volt civarında bilgisayarın portundan alıyor oraya 10 klık bir dirençten
voltaj düşümü yaptıktan sonra diğer uca bu voltaj gidiyor ve ribe bu durumda dışardan herhangi bir
voltaj beslemesi yapmadan çalışmasını sağlıyor Vout ucu kullanılmasaydı dışardan besleme yapılması
gerekecekti bazı cihazların proğramlanmasında bu Vout ucu kullanılıyor bazılarında V out ucu kullanılmadan
ribe harici besleme yapılıyor bu mühtemelen cihazların özelliklerinden kaynaklanıyor bazısı V out ucunu
kullanıyor bazısı kullanmıyor benim vardığım sonuç bu
« Yanıtla #23 : 23 Haziran 2015, 23:14:54 »
yine bu sayfada bu ribin yapılıp liste halinde hangi cihazları hangi bağlantıya
göre hangi proğramla program yapıldığına dair dünyanın çok çeşitli yerlerindeki
radyo amatörlerinin paylaşımları ve deniyimleri mevcut bakmakta fayda var.
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=21871
« Son Düzenleme: 23 Haziran 2015, 23:16:15 Gönderen: TA2VW »
Çevrimdışı TB1BPF
« Yanıtla #24 : 23 Haziran 2015, 23:21:47 »
abi bunlardan ribin diyer şemasi
« Yanıtla #25 : 23 Haziran 2015, 23:34:39 »
murat bağlantı şekillerinin verildiği yer benim gönderdiğim adresle muhtemelen aynı
ancak,rib aynı mı bilemiyorum, belki bunu yapan arkadaş kendine göre
tekrar bir kart dizayn etti bunu da bilmiyorum aynı olup olmadığına nasıl
karar verebiliriz devre üzerindeki elamanların bağlantıları şemasını gönderdiğim
ribe göre mi yapılmış eğer aynı ise bir yerde gözden kaçırdığımız bir şey var demektir.
ben V out ucunu bir türlü bulamadım arkadaşlarımızdan konuya hakım olanların
mutlaka inceledikten sonra verebileceği bilgiler olabilir  bundan sonra değerlendirmek lazım olacak gibi
hatta şunu da ilave edeyim bazı cihazlar V in ucunu da kullanıyor resmini göndermiş olduğun ribte
bu da yok gibi bana kalırsa universal ribin başka bir tasarımı olabilr çünkü ribin üzerinde herhangi
dışardan voltaj beslemesi yok gibi
« Son Düzenleme: 23 Haziran 2015, 23:41:50 Gönderen: TA2VW »
