Gönderen Konu: unimo pw-100nw program ve program kablosu yardımı  (Okunma sayısı 2120 defa)
Çevrimdışı TB1BPF
« : 05 Haziran 2015, 22:57:39 »
arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar dilerim elimde unimo pw-100nw vhf elcihazı var yanlız orjinal xpde calışacak programa ve program kablosu şemasına ihtiyacım var birde bu cihazlara program nasıl atabilirim tam detaylı bilgi verebilecek bana yardımcı ola bilecek arkadaş varmıdıracaba  bu konuyla ilgili şimdiden yardımcı olan arkadaşlara teşekür edrim cihazın resmi aşagıdadır
Çevrimdışı TA1MK
Ynt: unimo pw-100nw program ve program kablosu yardımı
« Yanıtla #1 : 06 Haziran 2015, 02:16:39 »
Murat selam
aşağıdaki linkte programlar mevcut tam olarak senin cihazın adı geçmesede yalaşık cihazlar var sanırım olur kabloyuda araştıralım bakalım
http://www.unimo.co.kr/src/bbs/board.php?bo_table=zub0204
Cihaz güzelmiş güle güle kullan
73 de TA1AMO
Çevrimdışı TB1BPF
« Yanıtla #2 : 06 Haziran 2015, 08:05:08 »
teşekür ederim ümit abi birde cihazı program kablo seması ve nasıl program yapıldıgınıda ögrenirsem bu iş olacak işallah abi
« Yanıtla #3 : 06 Haziran 2015, 11:32:48 »
Murat bey bunlar versiyon versiyon bazı modelleri 146.mhznin altına inmiyor ben proğramını yaptım ama frekansların hepsi 146 mhz den yukarı
yaptığım çalışmanın ve ihtiyaç duyacağınız bilgiler aşağıdadır. cihazı okuduktan sonra mutlaka bir kütüğünü kayıt edin.yanlış yaptığınız her hangi bir işlemde geriye dönüş olmayabiliyor en azından kayıt etmiş olduğunuz kütüğü tekrar yazarsınız.
 http://www.telsizciler.org/index.php/topic,32279.msg101661.html#msg101661
arkadaşımızın verdiği proğram linkinden sadece pf olan proğramını indirin diğerleri işinize yaramaz onlar daha farklı unimo cihazlar için geçerli
« Son Düzenleme: 06 Haziran 2015, 11:38:30 Gönderen: TA2VW »
« Yanıtla #4 : 06 Haziran 2015, 11:53:40 »
Murat bey ayrıca sizdeki cihazın versiyonu A ise amatör frekansları yazabilirsiniz bendeki B versiyonu eğer sizdeki A çıkarsa bunun bir kütük dosyasını kayıt ettikten sonra bana gönderebilirmisiniz okuduğunuz değerleri kayıt ettiğiniz dosya gönderirseniz benim cihazın versiyonunun da A ile değiştirmiş oluruz iyi çalışmalar.
« Yanıtla #5 : 06 Haziran 2015, 12:01:45 »
proğram linkinin bir resmi
Çevrimdışı TA2CR
« Yanıtla #6 : 06 Haziran 2015, 19:15:52 »
Murat abi bu cihazdan bende de var bende yapamadım uhf
« Yanıtla #7 : 07 Haziran 2015, 13:30:35 »
kullanılması gereken jak 3.5 mm ve 4 lü jak olacak resmi aşağıdadır.
soketin içerisindeki direnç görülmemektedir.
« Son Düzenleme: 07 Haziran 2015, 13:34:04 Gönderen: TA2VW »
Çevrimdışı TB1BPF
« Yanıtla #8 : 07 Haziran 2015, 18:26:20 »
ABİ BU JAKI NERDEN TEMİN ETTİN BEN BULAMDIM BURADA
Çevrimdışı TB1BPF
« Yanıtla #9 : 08 Haziran 2015, 19:48:11 »
abi resmini göndermiş oldugun rs232 erkek fişin stereo fişten gelen kablolar rs232 hangi bacaklarına baglınacak yani rs232 9pinli 5yukarıda  4tanesi aşagıda yani 5li kısmamı baglanacak yoksa 4lü kısmamı baglanacak baglnatı seklını resimli bir sekilde gönderisen daha iyi olur örnek aselsan program ribi resimli olursa daha iyi olur baglantı şekli
« Son Düzenleme: 08 Haziran 2015, 19:51:19 Gönderen: TB1BPF »
« Yanıtla #10 : 08 Haziran 2015, 20:20:31 »
universal ribe göre bağlantı yapmak gerekir. soketin geldiği tarafın açılımı aşağıdaki linktedir.
http://www.radioaficion.com/HamNews/articles/2891-rib-programador-universal-para-aparatos-de-radio.html
universal ribin diğer tarafı zaten bilgisayara RS232 den direk bağlanacak ribin diğer tarafı yani cihaza bağlanacak tarafın bilgileri
yukarıdaki adrestedir.
buna göre unimo jak ta tarif edildiği şekilde 4 lü jakı birleştirmek gerekir. burata önemli olan tx-rx v gibi açıklamaların jakta nereye bağlanacağıdır.
eğer yukarıdaki adresten sonuç alamaz isen ben kendi yaptığım jakın rs 232 de nereye bağlandığını ölcer bilgi veririm.
diğer taraftan şunu söyleyebilirim elindeki ribin RRxD-RTxD-GND-V uçlarının hangileri olduğunu bilmen gerekir.
« Son Düzenleme: 08 Haziran 2015, 20:27:08 Gönderen: TA2VW »
Çevrimdışı TB1BPF
« Yanıtla #11 : 08 Haziran 2015, 20:27:04 »
abi istersen sen rs232 ile stero jaktan gelen kaploların ölcü alteyiyle bir bakıp baglantı seklini not edip yazarsan daha iyi olur sana sahmet
hangi kablo hagi pine baglı onu burda baylaşırsan daha iyi olur hayati abi
« Son Düzenleme: 08 Haziran 2015, 20:29:12 Gönderen: TB1BPF »
« Yanıtla #12 : 08 Haziran 2015, 20:28:30 »
ölcüp hangi uc rs 232 de nereye gidiyor bilgi veririm.
bu soketi bağladıktan sonra direk bilgisayara zaten bağlıyamazsın
araya Universal ribi koymak gerekir.
aselsanlar gibi direk RS 232 bağlanmıyor.
« Son Düzenleme: 08 Haziran 2015, 20:30:36 Gönderen: TA2VW »
« Yanıtla #13 : 08 Haziran 2015, 20:57:36 »
rs 232      jak tarafı
5--------   --şase
3--1( 10 k direnç bağlanacak)
2---------   --2 nolu şaseden hemen sonra
1-------    -- 4 nolu en uç nokta
bağlantıya dikkat edersen 1 numara hem dirence hemde jaka gidiyor.
ve bu bağlantı universal ribe göre numaralandırılmıştır.
elindeki ribin cihaz tarafının,ne olduğu bilgisi olması lazım
diğer riblerler denemedim sonucunu bilmiyorum.
aşağıdaki resim de universal ribin cihaz tarafının bilgilerini veriyor
yine dikkat edersen 1 numara RRxD olarak görülüyor.
« Son Düzenleme: 08 Haziran 2015, 21:11:08 Gönderen: TA2VW »
« Yanıtla #14 : 17 Haziran 2015, 10:14:44 »
murat senin cihazda B versiyonu çıktı bilgin olsun cihazın dinlemesinde ve göndermesinden herhangi
problem yok.
cihazı okuduktan sonra üzerindeki bilgileri aşağıya ekledim gerekli düzenlemeleri yaptım iyi çalışmalar dilerim
ayrıca sayın TA2ICM  cem bey cihazınızı gönderirseniz muhtemelen 430-440 mhz arası frekansları kabul edecektir
kabul ettiği takdirde proğramını yapabilirim bilginize
« Son Düzenleme: 17 Haziran 2015, 10:21:04 Gönderen: TA2VW »
« Yanıtla #15 : 17 Haziran 2015, 13:21:49 »
aşağıyada eprom kütüğünü ekliyorum herhangi bir sıkıntı karşısında orjinal proğrama bu kütüğü gösterirseniz ve yazarsanız
olumsuzluk olarak yorumlanabilecek bütün problemler ortadan kalkar.
dosya not defteri şeklindedir indirdikten sonra proğramın içerisine atarsınız uzantısını da proğramın istediği şekilde değiştirin
« Son Düzenleme: 17 Haziran 2015, 13:24:17 Gönderen: TA2VW »
Çevrimdışı TB1BPF
« Yanıtla #16 : 17 Haziran 2015, 20:25:45 »
cok sagol hayati abi olsun ellerin dert görmesin ayrıca benim konuyla ilgilendiyin icin cok cok teşekür edrim hayati abi istanbuldan bir isteyin bir arzun olursa beni araman yeterli abi hayırlı akşamlar hayati abi
Çevrimdışı TA2CR
« Yanıtla #17 : 17 Haziran 2015, 21:36:01 »
Hayati bey ve murat bey ayrı ayrı teşekkür ederim
« Yanıtla #18 : 23 Haziran 2015, 21:45:17 »
murat bendeki universal ribin resimlerini çektim yön cihaza giden tarafı göstermektedir
lehimli tarafı ve compenentlerin olduğu tarafı görebilirsin çıkışta erkek rs 232 var buna dikkat et.
« Son Düzenleme: 23 Haziran 2015, 21:51:01 Gönderen: TA2VW »
Çevrimdışı TB1BPF
« Yanıtla #19 : 23 Haziran 2015, 21:56:15 »
abi sana bahsetiyin univarsal rip bu residekiler
