Gönderen Konu: CQ WW WPX Contest için log programı  (Okunma sayısı 894 defa)
Çevrimiçi TA7H
« : 27 Mart 2015, 09:50:53 »
merhaba;
Bu hafta sonu, CQ WW WPX Contest'e
Gölkem Çağrı Zıvalı ( TA7AZC ) ve ben ( Furkan ÖZEN TA7AOF ), YM7KK çağrı işareti ile katılacağız.
2 cihaz ile, aynı anda çalışacağız.
Contest kurallarında, 001 den başlayarak seri numarası verildiği yazıyor.
Log tutarken, 2 cihaz çalışacağımız için, seri numaraları karışacak.
2 cihaz çalışmak için önerdiğiniz log programı var mı?
Genellikle aatest programını kullanıyoruz ama 2 cihaz olacağı için nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz.
Multi two olarak nasıl katılabiliriz ?
73 de TA7AOF
Ynt: CQ WW WPX Contest için log programı
« Yanıtla #1 : 27 Mart 2015, 09:56:36 »
log programından önce grup olarak calışmalar nasıl yapılıyor onu  bir öğrenelim bende şunu merak ettim  sırayı karıştırmasak ta   aynı saatte iki ayrı  yarışmacıyla qso yapılacağına göre hangisi gecerli sayılacak   . 73
« Yanıtla #2 : 27 Mart 2015, 10:14:24 »
n1mm log programı sizin çalışmanızı destekliyor. Two radio özelliğini aktif ediyorsunuz. Yardıma ihtiyacınız olursa bu akşam mesai sonrası arayın birlikte uzaktan yardım ile açalım.
« Yanıtla #3 : 27 Mart 2015, 10:20:53 »
Birde aklıma gelmişken  sorayım. 2 ayrı pc' niz varmı? Öyleyse işleyiş farklı olabilir.
« Yanıtla #4 : 27 Mart 2015, 10:33:17 »
Merhaba.
Yarışmada başarılar dilerim.
Diğer arkadaşlar SO2R olarak anlamış galiba
Multi 2 için 2 cihaz ve 2 ayrı bilgisayar gereklidir. Haliyle 2 log 001 den başlar
fakat cihaz ve antenlerin yakınlığı yüzünden birbirine sarkma yapar ve diğer cihazın almasını kapatabilir.
araya filitre takılması gerekir.
en önerilen N1MM dir ağ üzerinden birbirini görür.
« Son Düzenleme: 27 Mart 2015, 10:34:50 Gönderen: TA3EL »
« Yanıtla #5 : 27 Mart 2015, 12:10:08 »
Aslında Alırıza  beylerin bu tür deneyimleri olduğunu söylemiştim
Demekki sizinle irtibata gecmedi ler
Çevrimiçi TA7H
« Yanıtla #6 : 27 Mart 2015, 12:51:24 »
2 bilgisayar var. Internet olmayacak. Ağ üzerinden bağlantı yapamayacağız.
Aatest programlarını 2 bilgisayara yüklesek, ikisinide 001'den başlatsak, en son 2 log göndersek olur mu?
Mehmet bey;
Ali Rıza bey'e mail attım. Geri dönüş yapmadılar.
« Yanıtla #7 : 27 Mart 2015, 13:44:04 »
Furkan Bey,
Yarışma kuralları içerisinden sıra numarası ile ilgili bölüm şöyledir.
IV. EXCHANGE: RS(T) report plus a progressive contact serial number starting with 001 for the first contact. Note: Multi-Two and Multi-Unlimited entrants use separate serial number sequences on each band.
Yani, her band için 001 den başlayarak seri numarası vermeniz gerekiyor.
Ayrıca Two Transmitter bölümünde de şöyle bir not var.
The log must indicate which transmitter made each QSO (column 81 of CABRILLO QSO template for CQ contests).
Yani log içerisine o QSO yu hangi transmitter'in yaptığını da yazmak gerekiyor.
Bunu sağlamak için mutlaka bir şekilde network bağlantınızın olması gerekiyor.
Kaldı ki, bahsettiğiniz kategoride çalışacaksanız mutlaka iddianız olmalı diye düşünüyorum. Bu iddia için de kanunların verdiği maksimum gücü ve tüm bantlarda mümkün olduğunca iyi antenler kullanmak gerekir. Eğer bunu yapamayacaksanız ve başka bir amacınız yok ise farklı kategorileri denemenizi tavsiye ederim.
« Yanıtla #8 : 27 Mart 2015, 13:59:28 »
Bilal amcanın yazdıklarına katılmamak mümkün değil şayet multi one-two-unlimeted kategorilerinde yarışanlar  dinazot istasyonlar onlar arasında kaybolmaktan sa .
Ayrı ayrı katılım sağlayıp +2 katılımcı sağlayabilmek daha uygulanabilir :)
Seçim sizin Sağlıcakla.
Çevrimiçi TA7H
« Yanıtla #9 : 27 Mart 2015, 14:07:14 »
Bu gece başlıyoruz. Pazar günü gecesine kadar, yoğun bir çalışma içerisinde olacağız.
spiderbeam ve Cushcraft A-3S yagi anten ile TA'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız.
Contest alanımız ekte.
« Yanıtla #10 : 27 Mart 2015, 14:11:50 »
Başarılar  şimdiden tebrik ve teşekkür ederiz.
Çevrimiçi TA7H
« Yanıtla #11 : 27 Mart 2015, 14:32:06 »
TA3EL Ali Rıza bey ile konuştuk.
2 Cihaz ile çalışırken, antenlerin birbirlerine sarkma yaptığını söyledi.
Bu sorunu filtre ile çözeceğiz.
2 bilgisayara log programlarını yüklüyoruz.
logları, 1.bilgisayardakine 1, 2. bilgisayardakine ise 2 yazarak, export yapıyoruz.
daha sonra bu logları birleştirerek gönderiyoruz.
Yardımlarınız için teşekkür ederiz. Contestte herkese başarılar. Bol Dx'ler. :)
« Yanıtla #12 : 27 Mart 2015, 14:57:22 »
Başarılar dilerim.
bu gibi yarışmalarda skor elde etmek için sabit bir frekansta cq contest çekmeniz gerekmektedir.
tabi yüksek güç kullanan istasyonların arasında kalmamak lazım
bunun için en uygun log programı N1MM dir.
bu yarışmalarda taktik te önemli hangi zamanda hangi frekansta olmak gerektiği.
N1MM nin spot kısmı çok güzel yeni istasyonları hemen işaretliyor
aatest hiç kullanmadım.
