Gönderen Konu: AD9850 DDS Signal Generator Module  (Okunma sayısı 838 defa)
Çevrimdışı TA7R
« : 20 Mart 2015, 20:43:01 »
LU5DJV nin devreyi yapıyorum modülü besleyen regülatörü 5v mu 3.3 volt mu takayım tereddüt ettim, tavsiyelerinize ihtiyacım var. Ayrıca yine girişe takılması gereken 1mh choke bobini bulamadığımdan VK200 taktım (4.5 uh ölçtüm)  , sorun yaratır mı ? Teşekkür ederim 73 ..
Ynt: AD9850 DDS Signal Generator Module
« Yanıtla #1 : 20 Mart 2015, 23:09:01 »
Ahmet Nevzat hocam,
Yapacak olduğunuz LU5DJV VFO DDS Projesi bu linkteki midir?
http://lu5djv.blogspot.com.ar/p/blog-page.html
Şayet bu ise,tecrübemi aktarayım. PCB yi sağolsun TB5X Mehmet hocam göndermişti bana. Devrede 7805 kullandım ve 1mH Kondansatör tip bobin bulabilmiştim. http://www.hatfon.com/Bobin-Kondansatr-tip-1-mH-1-15-Amp-Siyah-Ferit-pId23092.aspx
Efe QRP ye bağladım denedim bir problemle karşılaşmamıştım.
Sonra buradan Kütahya`dan Ahmet beye TA4IFG`e gönderdim BitX20 de kullandı diye hatırlıyorum.
73s
« Yanıtla #2 : 20 Mart 2015, 23:24:40 »
VK200 sorun yaratmaz. Modülü de 5 voltla besleyebilirsiniz, ben besledim sorun olmadı.
« Yanıtla #3 : 20 Mart 2015, 23:38:10 »
9850 5v ile calışıyor sıkıntı yok ben bir kısa devre sonucu entegreyi yaktım. Piyasada tek entegre olarak varmı acaba .73
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #4 : 21 Mart 2015, 00:11:54 »
Ali Rıza, Ali Şahin ve Mesut hocalarım , çok teşekkür ederim. Mesut hocam tek entegre ebayde var ama modülden daha pahalı sanırım. Bir forumda okumuştum sanırım modülü boşta çalıştırırsanız ad9850 yanıyormuş diye ..
Not: Ebayden baktım şimdi sadece chip 6 dolarla 13 dolar arası değişiyor , ancak modüllerdeki cip Ali Şahin hocanın dediği gibi çakma , bunlar ise orijinal olabilir. Çakma olsa da iş gördüğü için hazır modül almakta yarar var.
« Son Düzenleme: 21 Mart 2015, 00:19:48 Gönderen: TA7R »
« Yanıtla #5 : 21 Mart 2015, 17:02:14 »
Nevzat bey, 125Mhz osilatör varken 5V ile, farklı osilatör ile  3,3V ile çalıştırılır diyor. Bizim EBAY dan aldığımız DDS lerde 125Mhz osilatör olduğu için 5V ile besliyoruz. 73
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #6 : 21 Mart 2015, 17:17:03 »
Dündar hocam teşekkür ederim , ebayden aldığım modül henüz elime ulaşmadı ama kartı bitirmek istemiştim. 73 ..
« Yanıtla #7 : 21 Mart 2015, 18:01:10 »
AD9850 nin maximum besleme gerilimi 6 volttur. 5 volt ile beslenirse clock osilatör girişi frekansı 125 MHz e kadardır.
3,3 volt ile beslenirse 125 MHz osilatorle garantili çalışma elde edilemeyebilir. Datasheet'in söylemek istediği budur.
5 voltu aşmayın, çıkışı boşta da olsa yanmaz, endişeye gerek yok. Bunu çok iyi soğutmak koşulu ile 180 MHz osilatörle çalıştıranları duymuştum(125 MHz ile 41.5MHz Maximum çıkış , 180MHz ile 60MHz Maximum çıkış ).
« Son Düzenleme: 21 Mart 2015, 18:03:53 Gönderen: TA3ALS »
Çevrimdışı TA1UH
« Yanıtla #8 : 21 Mart 2015, 19:52:52 »
Bu 5V hikayesini yaşadım, linkteki gibi 2 diyotla gerilimi düşürmek zorunda kaldım. Modüllerin üzerindeki osilatörlerin bazıları 5 değil 3,3V ile çalışıyor ve üzerinde belirtilmemiş de olabiliyor:
http://www.vk5tm.com/homebrew/dds/dds2.php
