Gönderen Konu: TA5AGC FREKANSMETRE  (Okunma sayısı 2549 defa)
Çevrimdışı TA7R
TA5AGC FREKANSMETRE
« : 15 Mart 2015, 19:33:02 »
Gültekin beyin modifiye ettiği frekansmetreyi çalıştırmış ve bir kenara kaldırmıştım. Bu gün devreyi kutuladım ancak bir sorunum olduğunu gördüm.
Ben bölücü olarak mb506 kullanmıştım.
Mb506 bağlı değilken ,devre input A dan hf frekanslarını sorunsuz ölçüyor.
Mb 506 bağlı iken , devre input A girişli hiç bir frekansı ölçmüyor.
 300 kusur mhz. sürekli yazıyor ancak vhf gönderme yapıldığında normal frekansı okuyor (input-b)
Acaba mb506 uyumsuz mu ,ben mi bir bağlantı hatası yaptım yoksa 74hct132 de mi problem vardır ?
Ynt: TA5AGC FREKANSMETRE
« Yanıtla #1 : 15 Mart 2015, 22:16:35 »
Ben U893 bölücü entegresi ile yapmıştım. MB 506 (2.4ghz) ile çalıştığını söylemişlerdi. Bunun üzerine bende bir adet mb 506 aldım yalnız fırsat bulamadım henüz karta modifiye edemedim.
Daha önce kullanan olmuş.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #2 : 15 Mart 2015, 22:23:23 »
Onur bey teşekkür ederim . Aslında orijinal devrede MB506 kullanılmış fakat çiftli bir anahtar ile girişten on-off yapılıyor input-a kullanılacağı zaman devre dışı bırakılıyor. Gültekin bey anahtarlamayı cip e yaptırdığı için acaba orda bir uyumsuzluk mu var diye düşündüm. 73 ..
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #3 : 15 Mart 2015, 23:51:36 »
Ahmat bey merhaba,
" 300 kusur mhz. sürekli yazıyor ancak vhf gönderme yapıldığında normal frekansı okuyor (input-b) "
INPUT B konumunda, ön bölücü devrede ve girişinde sinyal yoksa düzensiz sinyal üretir. Ekranda gördüğünüz bu düzensiz sinyallerdir.
U893BSE de aynı şekilde. Yani normal bir durum.
"Mb 506 bağlı iken , devre input A girişli hiç bir frekansı ölçmüyor."
Bunu tam anlamadım...
MB506 devrede iken INPUT B aktiftir ve sadece B girişinden gelen sinyalleri ölçer...
74HCT132, anahtar olarak kullanılmıştır ve seçiminize bağlı olarak A ya da B den gelen sinyallerden sadece seçtiğinizi PIC e yollar.
Yani B de iken A yı ya da A da iken B yi ölçememeniz gerekir.
Selamlar.
73.
H.Gültekin Çakar.  TA5AGC
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #4 : 16 Mart 2015, 09:56:38 »
Gültekin hocam , input-a dan frekans ölçebilmem için input-a seçmem yetmiyor / MB506 nın bağlantılarını sökmem gerekiyor. Bir ayrı anahtar koyulup sorun giderilebilir ancak belki başka çözümü vardır , ön paneli bozmayayım düşündüm.
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #5 : 16 Mart 2015, 11:40:53 »
Tamam şimdi anladım, 7805 ile ilgili bir sıkıntı olabilir...
MB506 devrede iken ve değilken (MB506 nın 5 volt beslemesini keserek)
-mümkün ise osilaskop ile- 5 voltun durumuna bir bakın...
MB506 devresinin resmini ekleyebilir misiniz ?
« Son Düzenleme: 16 Mart 2015, 11:45:05 Gönderen: TA5AGC »
73.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #6 : 16 Mart 2015, 18:40:11 »
Gültekin hocam, osiloskop şu an için yok maalesef ölçü aletiyle mb506 devreye bağlıyken 7805 çıkışı 4.97 volt , mb506 sökük iken 4.98 volt ...Acelem de yok belki önümüzdeki ay skop alabilirim o zaman bakarız , teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim 73 ..
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #7 : 16 Mart 2015, 18:51:52 »
fotograf
« Yanıtla #8 : 16 Mart 2015, 18:54:46 »
Ahmet bey, devrenin ayrıntıĺı fotolarını ýükleyebilirmisiniz? Özellikle MB506 kısmının? Ben de MB506 kullandım.
« Yanıtla #9 : 16 Mart 2015, 19:00:51 »
Diğer kısmı da lütfen...
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #10 : 16 Mart 2015, 19:39:28 »
Ali Şahin bey mb506 kartı yukarıdaki resim , anakartın resmini istiyorsanız diğer evde atelyede yarın çeker yüklerim . Bu gün çektiğim fotograflar bunlar. 73 ..
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #11 : 16 Mart 2015, 23:43:13 »
Ahmet bey,
Şimdilik, tam MB506 nın üzerinden Vcc-GND arasına 100nF takın. Üstte iki tane boş bakır bölge var, orayı kullanarak,
5 Voltu şok bobininden (100µH-1mH arası birşey veya vk200 türü birşey de olabilir) geçirerek Vcc ye girin,
bobinin Vcc tarafında 100nF, 5 volt tarafına 100nF ve 100µF bağlayın.
Bu, Vcc ye sızacak MB506 kaynaklı parazitleri engelleyecektir.
« Son Düzenleme: 16 Mart 2015, 23:47:48 Gönderen: TA5AGC »
73.
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #12 : 17 Mart 2015, 00:54:57 »
Fikir vermesi açısından frekansmetre deki çalışan yapının resimlerini ekliyorum...
(Vcc yolu üzerindeki bobin 10µH, Vcc den şaseye 100nF chip kondansatör.)
73.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #13 : 17 Mart 2015, 10:48:45 »
Gültekin hocam, çok teşekkür ederim. İlk fırsatta yazdığınız değişiklikleri uygulayacağım . İyi günler , iyi çalışmalar dilerim 73 ..
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #14 : 17 Mart 2015, 11:20:28 »
Gültekin hocam ,sizin eklediğiniz resimden sonra bir konu dikkatimi çekti , Bölücü devresinde 2 adet diyot kullanmışsınız , ben mb506 nın bağlantısını orijinal şemadan bakarak yaptım , orda diyot olmadığı için ben de kullanmadım. Bu sizin anahtarlama değişikliğinizle ilgili bir durum mu yoksa 893bse ye özel bir durum mu ? Belki de bendeki sorun diyotların olmamasından kaynaklanıyor.
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #15 : 17 Mart 2015, 15:42:41 »
Devrenizdeki sorun osilasyon olabilir diye düşünmüştüm...
Sözünü ettiğiniz diyotlar koruma amaçlıdır.
Ters bağlanmış iki tane 1N4148, giriş geriliminin 0,7 voltun üzerine çıkmasını engeller ve
ön bölücüyü aşırı gerilimden korur. Sizin de kullanmanızda fayda var.
73.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #16 : 17 Mart 2015, 17:08:53 »
Anladım hocam, teşekkür ederim. 73
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #17 : 28 Mart 2015, 17:04:25 »
Bitx-20 bfo katını ayarlamak için frekans metreye ihtiyacım oldu geçen gün , kutuyu dağıtıp prescaler devresini söküp hf 14mhz de çalıştırmak istedim , çalışmadı ne yaptıysam olmadı , Oysa daha önce hf de de uhf de de ayrı ayrı çalıştırmıştım, bırakıp gittim. Dün akşam diğer evde aklıma bişey takıldı " olmaya bu anten dolayısıyla çalışmasın ???" Çünki lcd , band seçme , ondalık ölçüm modu seçme hepsi tamam hf 0.000Mhz de duruyor 100w atıyorum yok.
anten olarak elimde olan konnektörleriyle wireless anten kullanıyordum , muhtemelen bobinlidir veya gnd ile canlı uc irtibatlı , az önce atelyeme geldim , hemen hf ye bağlı anteni söküp yerine bir tel parçası taktım .
TAMAM , aylardır uygun olmayan bir antenden neler çekmişim , gülüyorum ağlanacak halime ...
Frekansmetre yapacak arkadaşlar , antenine dikkat !
73 ..
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #18 : 31 Mart 2015, 23:11:50 »
Gültekin hocam , frekansmetrede prescaleri ana kart üzerine smd malzeme ile almayı ayrıca Bnc konnektörleri de ana kart üzerine alıp kablo karmaşasından kurtulmak istedim , önce eaglede uğraştım ama alışkın olmadığım için beceremedim sonra Ares de pcb yi sizin çizime sadık kalarak yeniden çizdim . uhf anten girişine tavsiye ettiğiniz koruma diyotlarını da ekleyeceğim. Bu diyotları hf girişinde de kullanalım mı (kullanabilirmiyiz)?
Ayrıca başkaca bir modifikasyon öneriniz varmıdır ? TXCO baktım biraz ancak uygulamak için yapılması gereken değişiklik beni aşar diye düşündüm .
Teşekkür ederim , 73 ..
« Son Düzenleme: 31 Mart 2015, 23:24:18 Gönderen: TA7R »
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #19 : 02 Nisan 2015, 09:44:31 »
TCXO u (yada VC-TCXO -Voltage Controlled, Temperature Compensated Oscillators-) u kesinlikle öneriyorum.
Özellikle yeni bir kart çiziyorsanız mutlaka VC-TCXO lu olsun...
1ppm ( 1/1000000 hata oranı ) iyidir. (Telsizlerde kullanılan TCXO lar 2,5ppm)
http://www.ebay.com/itm/ONE-PIECE-OF-PRECISION-0-3ppm-10MHz-10-000MHz-VCXO-VC-TCXO-/380798322186?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item58a959460a
HF girişine diyot korumasına gerek yok,
Coax konnektörleri kart üzerine almak, bana göre kutu seçimini ve kutulamayı zorlaştıracaktır.
73.
