Gönderen Konu: vx2500 Programlama Kablosu Şeması  (Okunma sayısı 1139 defa)
« : 09 Mart 2015, 02:50:36 »
Vertex vx2500 cihaz programlamaya çalışıyoruz lakin birkaç denemede başarılı olamadık, cihaza zarar vermemek için fazla deneme yapmak da istemiyorum. Deneyip başarılı olduğunuz şema varsa paylaşırsanız memnun olurum.
http://www.cqham.ru/image3/YVe.gif
Bu adresteki sol altta gözüken şemayı denedik. Vout bağlantısının ne olduğunu bilemediğim için önce seri portun 7 nolu pinine bağladım, daha sonra 4 e bağladım, en son cihazın rj45 konnektöründeki voltaj çıkışına bağladım ancak hiçbiri çalışmadı. kabloyu takınca cihaz sürekli olarak kendi kendine açılıp kapanıyor.
Çevrimdışı TA9V
Ynt: vx2500 Programlama Kablosu Şeması
« Yanıtla #1 : 09 Mart 2015, 03:28:19 »
Mutlu bey ben aşağıdaki universal programmeri kullanıyorum.herhangibi sorun yaşamadım.Hatta motorolanın gm300 ü programlayan ribiylede yapıyorum sorun olmuyor.RXD+TXD birleşimi +DATA oluyor . motorola +DATA yazmış ismine yaesuda TXD+RXD yazmış.
http://digilander.libero.it/robertodg/Schemi/Programmatori/Programmatore%20universale.htm
« Yanıtla #2 : 10 Mart 2015, 11:17:57 »
Ekledigim semayi kullanarak cihazi programlamayi basardim, arkadaslarin bilgisine.
Onemli nokta eger ceviricinizde veya soketinizde 7 ve 8 pinleri yoksa veya kisa devre etmeyi unutursaniz yazilim kesinlikle calismiyor. Diyot icin bir model verilmemis, kritik degil, ben 1n4148 kullandim.
bazi vertex cihazlar kabloyu taktiginiz anda acilip kapanmaya basliyor, normal, bizde de yapti ancak sorunsuz programlandi. Bazilarini elle acip kapatmaniz gerekiyor.
Bir diger nokta, nedendir bilinmez, vertex muhendisleri yazilimda upload-download kelimelerini ters kullanmislar. cihazdaki bilgileri okumak icin upload, cihaza yazmak icin download tuslarini kullanmaniz gerekiyor.
« Son Düzenleme: 10 Mart 2015, 11:22:53 Gönderen: TA2AWM »
Çevrimdışı TA1MC
« Yanıtla #3 : 10 Mart 2015, 12:15:54 »
Sol alttaki şemayı deniyoruz derken universal programlayıcı kullandığınızı varsayıyorum 4 ve 7 nolu pinleri kullanmalısınız,V-OUTçıkışını kullanmayın cihazı okuturken cihazı açıp kapamanızı ister onuda yaparsanız sorun kalmaz ayrıca şemadaki pinler cihazın üstündeki sokete göre tırnalk alttayken en sol pin 8 en sağ taraf 1 olucak şekildedir.
TA1MC
MURAT ÇOKLAR LOC:KN40HA
05075687965
ta1amc@hotmail.com
Çevrimdışı TA8L_SK
« Yanıtla #4 : 10 Mart 2015, 13:41:00 »
Vertex VX-2500 Programlama konusunda çoğu arkadaşların sorun yaşadıklarını gördüm.
Programlama yaparken yarıda kalıyor,okumuyor,vs gibi.
Bende aynı sorunu yaşadım
tecrübem önce telsiz yazılımı içinde bulunan "default" dosyasını yükleyin, daha sonra istediğiniz frekansı yazmanıza izin veriyor.
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
Çevrimdışı TA5S
« Yanıtla #5 : 16 Mart 2015, 13:21:54 »
V-OUTçıkışını  takip ettiğimizde 7 nolu uca denk geliyor yukardakı yazıda 4-7 kullnılcak dıyor 4-8 olmasın bu uc
Hilmi ÖZBEK
ESKİŞEHİR
TA5S
« Yanıtla #6 : 16 Mart 2015, 14:08:05 »
Hilmi bey merhabalar,
TA8L Enver beyin yapmış olduğu Universal Programmer ile bende elimdeki VX-2500 cihazımı programladım fakat Vout pinini bağlamadım. Cihaz kısmına bağlanan RJ45 jackın 1 numaralı ucuna sizin gönderdiğiniz 8 numaralı yere TX-RX kablolarını birleştirdim (Turuncu Beyaz)`a oraya bağladım.
GND ı da  jackta soldan 4 numaralı yere yani klasik ethernet kablosu yaparken Mavi ye .
Cihazımıda gayet güzel programladım Vout kullanmadan. Birde öyle deneyin isterseniz.
Ayrıca ekteki resimde görülen USB to TTL cihazı ile de programlama yaptım. Elimde bu adaptörden mevcut isteyene VX-2500 için yapıp gönderebilirim.
Çevrimdışı TA5S
« Yanıtla #7 : 18 Mart 2015, 17:59:40 »
Bilgi için teşekkürler Enver Hocamın yaptığı devre ile bende yükledim aslında USB to TTL  den bıraz almak gerek Çin den gelen kabloların tamamı bunun gıbı cipler içeriyor 10 usd başlıyorlar satmaya
Hilmi ÖZBEK
ESKİŞEHİR
TA5S
Çevrimdışı TA5S
« Yanıtla #8 : 20 Nisan 2015, 14:23:53 »
Ali bey bir kaç tane yukardaki resimde gördüğümüz rs232 den aldım vertex için kablo bağlantı aynı sekildemi farklılık var mı varsa seması lütfen
Hilmi ÖZBEK
ESKİŞEHİR
TA5S
« Yanıtla #9 : 21 Nisan 2015, 21:41:22 »
Hilmi bey üniversal rib ve yukarıdaki yaesu vx mobil cihaz rj 45 bağlantısı birebir aynı ben hem vx 2000 hemde vx2500 leri bu bağlantıyı kullanarak proğramladım sorun çıkarmadı üniversal rib hakikaten iyi iş yapıyor.
Çevrimdışı TA5S
« Yanıtla #10 : 22 Nisan 2015, 10:43:40 »
Hayati abicim Teşekkürler ben programlamada sıkıntı yok elimde riblerin hepsinden mevcut bu usb rs232 Ali beyin söylemesi üzerine ebaydan biraz aldım değişik cihazlarda rib yapmak için kullanacam Ali beyle bilgi paylaşımımız bundan sağlıcakla kal abi.
Hilmi ÖZBEK
ESKİŞEHİR
TA5S
