Gönderen Konu: Forty2 Pcb (Proteus - Ares)  (Okunma sayısı 1838 defa)
Çevrimdışı TA7R
« : 22 Şubat 2015, 03:20:46 »
Forty2 pcb araştırdım biraz , orijinal pcb lerin sorunlu olduğu , arkadaşlarca modifiye edilmiş olanların da zannedersem resim işleme programları ile modifiye edilmiş olmaları nedeniyle olabilecek sorunları giderebilmek için , Proteus Ares de Forty2 nin pcb sini yeni baştan çizmeye başladım , henüz bitmedi ve epeyce sıkıntılı bir iş . Çizimi bitirebilirsem isteyenin istediği modifiyeyi yapması da çok kolay olacak . Bu amaçla bazı sorularım var.
Forty2 deki mic. preamp cipi bakır yol tarafına mı takılıyor ? Başka preamp devresi kullanmak istesek girişi hangi elemanlardan yapacağız ?
Not Çizebildiğim kadarının bmp dosyası şu linktedir :
http://www.2shared.com/photo/DUkZ_jaF/forty2-b.html
« Son Düzenleme: 22 Şubat 2015, 03:22:56 Gönderen: TA7R »
Ynt: Forty2 Pcb (Proteus - Ares)
« Yanıtla #1 : 22 Şubat 2015, 13:16:45 »
Evet Ahmet bey ssm 2165 mic. comp. entegresi bakır tarafa takılıyor.
Başka preamp. entegresi derseniz efe qrp devresinde kullanılan mic. preamp. devresi  için çok güzel olduğundan bahsedilmişti. Şahsen denemesemde merak etmiştim.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #2 : 22 Şubat 2015, 20:18:42 »
Onur ve Sami bey , yanıtlarınız için çok teşekkür ederim.Forty2 ye karar kıldım bir defa , malzemelerin çoğunu temin ettim. Çalışmazsa da can sağlığı olsun diğerlerini de  yapacak imkanımız olsun inşallah. Proteus Ares Pcb çizimi de bitti sayılır , yakında "ben yaptım oldu" başlığı altına eklemek ve bundan sonra yapacak arkadaşlara kolaylık sağlamak da istiyorum .
Bir kaç sorum daha var.
1-Onur beyin Bitlikte yazdığı bir yazı ile DTC114 yerine 2SC3402 temin ettim . Datasheetlerden bulabildilerimde sanki 2SC3402 nin base-Collektor leri diğerine göre ters , böyle mi gerçekten ?
2-Bir İngilizden 42İF123 satın aldım , ebaydeki resimde ve açıklamasında yeşil çekirdek yazıyor/görünüyor ancak bana gelenlerin göbek siyah renkli , ölçtüm  çeşitli pinlerinde 1.5 uh ile 6 uh arasında değişik değerler okudum , bu normal midir? Ayrıca bu 42if123 leri de takmadan önce içindeki kondansatörü kırmaya gerek var mı ?
3- 12v role , piyasa işi olanlar oluyor mu mesela bluemavi deki "Kombi Rölesi 12V Çift Kontak Ürün Kodu: : 762549" olur mu ?
« Yanıtla #3 : 22 Şubat 2015, 21:17:43 »
Role olarak bluemavi 761631 kodlu ürün oluyor. Muayyenlerin kond. kırın Şua beyin açtığı başlıktaki anlatıma göre sarın olacaktır. Tx olayına gelince bu haliyle 5watt güç alamayacaksınız ama sorun değil gerekli modifikasyonu o aşamaya gelince size göndereceğim. Ben 5watt çıkışı değişiklikleri yaparak aldım. Hemde temiz bir çıkış spec. analizörden baktık. Şuan cepten yazdığımdan pc. olmadığından yardımcı olamıyorum.
« Yanıtla #4 : 23 Şubat 2015, 06:40:30 »
Ahmet bey DTC 114 yerine Sami beyin verdiği şemada olur. Zaten iç yapısı bu. Ama siz 2SC 3402 aldıysanız oda birebir muadili. Bende 3402 kullandım. Bacak bağlantısı yönünden hatırlamıyorum ama sanki hiç değişiklik yapmamıştım. Şuan evimden uzak olduğumdan benim devreye bakıp net bir cevap veremiyorum.
Forumda forty-2 başlıklarındaki arkadaşların yazdıklarını tekrardan bir gözden geçirin. Devreyi yapalı 2 yıl kadar oldu sanırım. Hatırladığım bir önemli konu lcd bord üzerinde küçük bir değişiklik yapmanız gerekiyor. (kullanacağınız lcd nin datasheetine göre)
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #5 : 23 Şubat 2015, 16:56:43 »
Sami ve Onur bey , teşekkür ederim.  2SC 3402 leri almıştım , pcb ye son şeklini verip basmak için sipariş verdiğim trimmerleri bekliyorum zaten 15-20 günü bulur ... Onur bey Lcd board ... Ben 2. pcb yi yapmayı düşünmüyordum bunun yerine DDS kullanmak istiyorum , zannederim bu durumda lcd boarda da ihtiyacım yok ancak DDS için bu bir numaralı kartta yapmam gereken değişiklikler varsa onları bilsem iyi olacak . 73 ..
« Yanıtla #6 : 23 Şubat 2015, 19:27:04 »
Ahmet bey, AD9850 modüllü DDS  (  LU5DJV   ) nin devresini kullanın. Bu durumda modülasyon için SSM2165 yerine forty1 deki BC107 li devre yetecektir ve mükemmel bir modülasyon olacaktır. Hem ucuz hem mükemmel.
PLL yerine DDS kullandığınızda hiçbir değişiklik gerekmez.
AF çıkışına LM380 ile bir amplifikatör gerekiyor. Muayyenlerin sekonderinin (çok sarımlı) ortada 3.2mikro henri yi göstermesi gerekir. 3.2mik. henriyi görüyorsanız devre çalışacaktır. Her model cihazın Tx katının ayarı zordur. Ama mutlaka ayarlanır. Bazen 1saatte bazen bir haftada ama ayarlanır. 73
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #7 : 23 Şubat 2015, 19:46:50 »
Hulisi bey muayyenin 3 lü pin olan kısmında ortaki pin kenar pinlere göre 3.2 uh olacak anladığım kadarıyla , eğer değilse ama ayarla (nüveyi çevirerek) geliyorsa yine olur sanırım , bu durumda içerdeki varsa kondansatörü yine kırmamız lazım mıdır? Teşekkür ederim selam ve saygılar...
VK5TM baskı devreyi çıkartmıştım , en önemli nedeni de asm kodlarının verilmiş olması idi ama sanırım sizin önerdiğiniz dds si de yapacağım.
« Son Düzenleme: 23 Şubat 2015, 19:50:07 Gönderen: TA7R »
« Yanıtla #8 : 24 Şubat 2015, 16:03:08 »
Muayyenlerin ortadaki değil iki baştaki uçların değeri 3.2mik. henri olacak. VK... nın devreside olabilir. Önemli olan AD9850 modüllü DDS olmalı. Çünki ben diğerlerini denemedim. Önemli olan sinyalin hiçbir müdahaleden etkilenmemesi. Bunu ad9850 sağlıyor. Belki ad9833 v.s. modüllerde sağlıyordur, denemedim. 73
« Yanıtla #9 : 24 Şubat 2015, 16:04:29 »
Alttaki kondansatörü kırıyoruz, dışarıdan 150p takıyoruz.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #10 : 24 Şubat 2015, 21:51:13 »
Hulusi bey teşekkür ederim , 73 ...
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #11 : 24 Şubat 2015, 21:53:16 »
Merhaba ,
Forty2 , board2 deki sadece ses yükselteç katını yapmak istiyorum . Şeması da verilmiş
 “Forty2-2b.pdf”   Max293 ve LM380 den oluşan bir devre fakat max293 ün 1 nolu pininden giren bir C4 var , burası bahsettiğim şemada verilmeyen devreye giriyor kondansatörler dtc114 ler ,  4094 cipi  vs ... Şimdi sadece ses yükseltecini yapmak istesek nasıl olacak bu c4 devresi ne işe yarar ?
« Yanıtla #12 : 24 Şubat 2015, 22:40:18 »
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #13 : 25 Şubat 2015, 09:36:15 »
Onur bey , bir kez daha teşekkür , aslında devre açıklamasını TB5X Mehmet hocanın sitesinden indirmiştim ancak ordan bakmak aklıma gelmedi yine de göründüğü ve anlatıldığı kadarıyla birbirine girmiş devreler söz konusu ayırıp sadece ses yükselteci olarak kullanmak için çok uygun değil sanırım , artık başka bir çözüm arayacağım veya 2. kartı da yapacağım. 73 ..
Çevrimdışı TA5RE
« Yanıtla #14 : 25 Şubat 2015, 10:40:03 »
Nevzat bey şöyle bir uygulama mevcut
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #15 : 25 Şubat 2015, 17:14:38 »
Recep bey , çok teşekkür ederim. Forty2 nin ses katına çok benziyor , fakat bazı elemanları okuyamadım (resmi indirdiğim halde) , sanırım ses girişi
max cipinin 8 nolu pininden oluyor. Devrenin olduğu bir web sayfası varsa linkini rica edeyim. 73 ..
Çevrimdışı TA5RE
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #17 : 26 Şubat 2015, 18:57:19 »
Recep bey ,teşekkür ederim. 73 ..
« Yanıtla #18 : 27 Şubat 2015, 20:23:35 »
Ahmet bey max293 kullanmasanızda olur. Fazla bir fark yok.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #19 : 27 Şubat 2015, 20:58:05 »
Dündar bey, teşekkür ederim. Mehmet hocam da board1 çıkışının hp sürmeye yeterli olduğunu yazmış , öyle yapacağım . Trimmerler gelse hemen pcb yi çıkaracağım ama trimmerlerin ölçüsü konusunda tereddütüm var bekliyorum . 73 ..
