Gönderen Konu: HEX desimal sayı sistemi nasıl okunabilir hale getirilebilir  (Okunma sayısı 759 defa)
Değerli arkadaşlar
unimo pf 100nw vhf bir elcihazı olan bu protable cihazın bir çok araştırmadan sonra proğramına eriştim radıo inferface box Ribi ni de yaptım
proğramın indirilebileceği adresi de burada paylaştım ancak karşılaştığım problem versiyon farkından dolayı oldu ve cihazın proğramını 146 mhz nin altına indiremedim, oysa cihazın katolg değerlerine baktığında 136 mhz den itibaren 174 mhz ye kadar çalışma aralığı var
proğramla eprom dosyasını okuyorum tabiki bir sürü hex desimal sayı sistemi var bu eprom dosyasında frekans aralığının 136 mhz den başlatmak için mutlaka bir adres var bu adrese gerekli değişikliği yapıp cihaza yapılan bu değişik eprom dosyasını tekrar yüklediğinde cihaz 136-174 mhz arası çalışacak bunu biliyorum diyeceksiniz ki biliyorsan o zaman niye yapmıyorsunuz bunu yapabilmem için cihazın nereden hangi adresten kısıtlamaya tabi tutulduğunu bilmem gerekir bunu bilemiyorum eğer oradaki veya devamındaki veya ilgili adreslerde yapılacak olan hex değişikliği gerçekleştirilebilirse bu cihaz 144-146 mhz yi kabul edebilecek duruma gelecek şuan 146 mhz nin altını kabul etmiyor.
eprom konusunda veya hex desimal sayı sistemini normal okunabilir hale getirmenin bir kolayı varmıdır. eğer normal yazı gibi okunabilir bir halde bu eprom dosyasını görebilirsem zaten iş çözülmüş olur orada gereken değişikliği yapar tekrar bu eprom dosyasını cihaza yazarım
yapılan bu değişikliği cihaz kabul edecek ve 136-174 mhz arası frekansı kabul edecek demektir. bilgi verebileceklere şimdiden teşekkürler
aşağıda bu cihazın bir eprom dosyasını bulacaksınız 146 mhz nin altına inmeyen eprom dosyası
« Son Düzenleme: 02 Ocak 2015, 13:05:22 Gönderen: TA2VW »
Çevrimdışı TA1JA
Hayati Bey,
Hex içinde bu şekilde bulabilirmisiniz bilmiyorum ama, hex sayıları desimal ve ascii kodlarına çeviren küçük bir program aşağıdaki linkte.
Programı kopyaladığınız klasöre, dosyanızı "eprom.rom" olarak atın, programı çalıştırıp başla butonuna bastığınızda desimal ve ascii dönüşümünü yapacaktır.
http://s3.dosya.tc/server30/0AorpA/epromcevir.rar.html
Windows'un yüklü olarak gelen hesap makinası bu işi yapıyor. Görünüm tabından programcı kısmına tıklarsanız çevrimi yapar.
Ek bilgi olarak elle çevirmek isterseniz, soldaki haneyi 16 ile çarpıp sağdaki haneyi çıkan sonuca eklemeniz yeterli.
0 = 0
1 = 1
9 = 9
A = 10
B = 11
C = 12
D = 13
E = 14
F = 15
örnek: 0x88 = (8*16)+8 = 136
örnek: 0x92 = (9*16)+2 =146
örnek: 0xAE = (10*16)+14 = 174
Çevrimdışı TA6AUG
Hayati abi
önce şu konuda bir anlaşalım.
sizin yukarıda verdiğiniz yedek cihazı kendi programıyla okutup aldığınız yedekmi?
yoksa
cihazı söktünüz içindeki epromu bord üzerinden ayırıp eprom programlayıcı ile okutup aldığınız yedekmi?
zira iki yöntem arasında karlı dağ var.
öyle yapmış olsaydınız dosya uzantısı bin-hex-mot  olurdu.ve bu yedek eprom un tamamının yedeği olacağı için üzerinde çalışmaya daha müsait olurdu.
sizin yedek ne şekilde alındı?
yada şöylede yapabiliriz.
cihaza önce  1 kanal yükler.hiç erinmez içini açar epromu söker yedeğini alırız.
sonra epromu geri takıp cihaza 2 kanal yükleyip tekrar söküp tekrar epromu yerinden çıkarıp tekrar okutup yedeğini alıp.hex editörde her iki yedeği karşılaştırıp kanal bilgisinin hangi adrese isabet ettiğini
tesbit ettikten sonra o satırda değişiklik yaparız.
YA DA HİÇ UĞRAŞMA GÖNDER ABİ
ben onun ciğerini sökerim.
kanal listenide gönder bana bir hafta dokunma.
selamlar
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
Uğur hocam çok sağolasın senin dediğini ben yapamam çünkü bu konu hakkında hiç bir bilgim yok benim yaptığım şu 4822 lere 147-146 440-450 mhz frekansları yazıp daha sonra nereden düzelme yapabileceğniı bildiğim için onda herhangi bir sıkıntı yoktu bu cihazda ise olay tamamen farklı yapmak istediğim  hex leri düzenledikten sonra tekrar aynı eproma yazmaktı.
ama yukarıda karşılaştığım çok farklı bir uygulama proğramı ile cihazı okutuyorum hatta proğramın içerisinde eprom dosyasını da okuyabiliyorsun tıpkı ta 4000 gibi cihazın epromunu okuyor ve bunu kayıt ediyorum farklı kaydet deyip bu cihaza ait olan bu eprom yazılımını saklayabiliyorum
hatta ne olacak diye orjinal eprom dosyasını kaydettikten sonra okuduğum eprom dosyasının bir yedeğini sırf cihaz ne yapacak diye farklı farklı hex desimal sayılarla değiştirdim tabi bir sistem bir düzen içinde değildi bu yaptığım değişiklikten, sonra bu yaptığım değişikliğe uğramış dosyayı tekar cihaza yazdım ne oldu biliyormusun cihazın canlı canlı yanan ışıkları sönük hale geldi tuşlar işlevsiz duruma neredeyse geldi. belliki düzen tutmamıştı.
daha sonra kayıt etmiş olduğum orjinal eprom dosyasını yine cihazın kendi proğramı ile cihaza yazınca başladı yine eskisi gibi canlanmaya durum bu
uğur ben bu işin içinden çıkamam sana cihazları göndereyim yaptığın değişikliği de buradan yayınlabilirsen diğer bir arkadaş bu tür cihazlardan temin ederse yine aynı sorunla karşılaşırsa en azından halletme durumu çıkar ayrıca konuya ilgi ve alaka gösteren arkadaşlara teşekkür ediyorum
ayrıca uğur yukarda verilen bu cihazın eprom dosyası hex editörle açabilirsin bunu cihazın kendi proğramı cihazla bağlantı olmadıktan sonra hiç bir
şekilde kendini açmıyor yani kendi dosyalarını görme imkanı yok ancak cihazla kontak kurduktan sonra proğram kendini açıyor ve dosyalarını gösteriyor.
« Son Düzenleme: 03 Ocak 2015, 19:12:52 Gönderen: TA2VW »
ayrıca uğur yukarıdaki dosya proğramın cihazı okuyarak oluşturduğu eprom dosyasıdır
cihazı açmadım nasıl bir eprom kullanıyor bunu bilmiyorum yani cihazın epromunu çıkarıp
dışarda okumuş değilim
uğur ayrıca bu cihazın proğramı aşağıdadır.proğram kuruluyor ama cihazla kontak kurmadıktan sonra açılmıyor.
Çevrimdışı TA6AUG
Tamam hayati abi
Gonder bana
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
